Ich bin hier drüber gestolpert
Hat jemand mit dem System bereits Erfahrungen? Da könnte man doch ein custom RNS-D selber nachbauen mit einer 3D Druck Front und das in den A2 basteln. Android Auto und Apple Car play geht damit auch. Nur  FM Radio habe ich noch nicht entdeckt, aber tune in reicht ja im Grunde.
Bearbeitet von A2 HL jense
... da gibt es schon so viel und voll professionell mit Integration ins RNS-E.
Wozu da was mit eigenem Gehäuse etc. und viel Aufwand neu erfinden ?? Es wäre besser mit den vorhandenen Infos was mit dem aktuellen RNS-E 193 anzufangen und ggf. die SW noch etwas zu optimieren, wenn die angezeigten Lösungen noch nicht gut genug wären...
siehe mal hier ein paar Beispiele:
https://www.janssuuh.nl/de/
Cool, das kannte ich noch nicht, muss ich mir mal näher ansehen. Danke dafür.
Und das jetzt, wo wo ich gerade mein rns d gegen eine multibox getauscht habe :-)
Wobei mir das rns d eh zu klein ist vom display her.
Das ist ja ein mächtiges Projekt im ersten Video ... Respekt an den Entwickler.. So richtig verstanden habe ich es aber noch nicht. Was ist da vom Rns e noch in Funktion und was macht der Raspi?
Edit:
Das rns e gibt über ein kufatev interface ton und Video vom Raspi aus ... Dafür extra ein rns besorgen ist natürlich ein teurer Spaß. Dann vielleicht doch eine  Blende im Audi style drucken und gleich einen Touch screen nehmen.
Die komplette Integration mit dem  Tastenabgriff  und den infos im Fis ist zwar sehr nice ... Das bráuchte ich persönlich aber nicht. Wobei man das FIS sicher auch ohne rns integrieren könnte.
Naja mit RNS-E bleibt halt die Original Optik und die Funktionen wie Radio, Navi, RFK, optische PDC etc. bleiben auch ohne Raspberry weiterhin aktiv.
Wenn man es maximal bequem möchte kauft man ein Touchpanel, legt es über den RNS-E Bildschirm und steuert damit den Raspberry, der dann auch nur DAB+ und Carplay einspielen müsste.
Klar alles andere ist natürlich nice aber nicht unbedingt notwendig, wenngleich die Features mit der Kodi Skin schon sehr gut gelöst sind.
Ich werde mir die Thematik sicherlich irgendwann mal genauer ansehen, weil ich unbedingt Carplay im RNS-E haben möchte. Das Android, was ich ja im anderen A2 verbaut habe ist schon echt sehr gut mit DAB+ und RFK aber es ist halt nicht original und ich stehe auf OEM -Optik.
Sehr cooles Projekt, ich habe noch einen Raspi 3b hier liegen, ich überlege, ob ich zum Spaß mal so einen Touch Screen bestelle.
Ich finde es ja auch gut, wie bereits beschrieben, orginal auf Concert und oben ein Extra Display für Android Auto, so habe ich das ja mometan auch, hat aber Schwächen, vor allem das telefonieren funktioniert nicht wie gwünscht, ich würde gerne über den BT Adapter am Concert freisprechen, aber Andpoid Auto funkt dazischen und will mit dem Android Display telefonieren, was aber zum Telefonieren  Käse ist.
Ich habe ein Raspi-Projekt mit Open-Auto-pro auf dem Tisch liegen.
Das ganze ist von Plu'n'Play meilenweit entfernt. Ich habe zwei große
Probleme:
1. Der Ton vom Raspi ist von High-End weit entfernt. Selbst mit einer
externen USB-Soundkarte nicht toll.
2. DAB habe ich noch nicht zum laufen bekommen. FM-funktioniert mit
dem nooelec-Stick. Der Stick wird übrigens richtig warm. Die App, io-Welle,
die für DAB zständig ist, findet keine Sender.
Als Display habe ich ein günstiges 7"-touch-Display von Aliexpress, welches
auch funktioiniert. Die Frontplatte habe ich 3-D-gedruckt.
An der Rückseite habe ich dann einen ISO-Block von einem Concert2, sowie Chinch
und USB, welchen es auch an der Front gibt.
vor 6 Stunden schrieb A2-Nerd:
Probleme:
Danke für die Infos
1. das sollte an der Soudkarte liegen, oder?
2. DAB bräuchte ich nicht, tune in reicht mir und wenn mal kein Netz ist habe ich genug offline auf dem Handy
Funktioniert Android Auto? Ggf. sogar Wirelsss? Google Maps? Feisprechen über die USB Karte mit externen Mic?
Android Auto habe ich bis jetzt nur über USB probiert und funktioniert.
Google-Maps geht auch. Es gibt eine Liste mit Aps, die mit Android-Auto
kompatibel sind. Als Player z.B. Pulsar.
Es gibt einige Stolpersteine, wie das Einschalten und Abschalten, über
Zündungsplus. Der Raspi sollte nicht einfach stromlos gemacht werden.
Ohne Programmierkenntnisse in Python etwas schwierig. Ist bei mir der Fall....
Ich habe mal ein paar Pic's vom Screen gemacht.
1. Zieleingabe von google-Maps. Die App wird auf dem Smartfone nicht geöffnet.
2. Das Telefonbuch. Die App wird auf dem Smartfone nicht geöffnet.
3. Der Pulsar-Mediaplayer. Die App wird auf dem Smartfone nicht geöffnet.
4. Das derzeitige Innenleben.
Bei diesem Projekt sollte eine externer Bluetooth-Dongle verwendet werden, da das
Raspi-Bluetooth mit Android-AutoPro nicht richtig funktionieren soll.
Verbaut sind:
Waveshare.7"-Display, Raspberry 4B, externer USB-Audio, 2-Kanal-Verstärker, USB-Hub,
5V-Netzteil mit 4xUSB-A, Ausschalttimer für Zündungsplus (hierfür braucht es noch eine
Routine, um den Raspi in einen sauberen shutdown zu bringen), ein Relais (öffner), für
den schutdown-Pin am Rasp, Dreh-Encoder für Lautstärke.
  • 6 Monate später...
Ich arbeite auch gerade da dran. Aber in Verbindung mit dem RNS-E. Das schöne beim RNS-E ist, wenn es im TV Modus ist, sendet es ein paar Tasten in den CAN. Das nutze ich um den Pi mit Crankshaft zu steuern.
Hier ist ein Video wie das Ding in der Testumgebung läuft: YouTube
Falls es jemand nachbauen möchte, hier der Code.
Zitat
#!/usr/bin/env python3
# Korrigierte Import-Anweisungen (jede auf einer eigenen Zeile)
import can
import os
import subprocess
import time
# --- Konfiguration ---
CAN_INTERFACE = 'can0'
# CAN ID für RNS-E MMI Steuerung (im TV Modus)
TARGET_CAN_ID = 0x461
# Mapping: Tuple (Wert_Byte_3, Wert_Byte_4) -> xdotool Tastenname
# Die Werte im Tuple sind DEZIMAL
# Es wird nur auf Nachrichten reagiert, bei denen Byte 2 == 1 (Tastendruck) ist.
# ----- FINALE BELEGUNG (Beta 1) -----
COMMAND_TO_KEY = {
    # (Dezimalwert Byte 3, Dezimalwert Byte 4) : Taste
    (1, 0): 'V', # Hex 01 00 -> Prev Track -> Taste 'V'
    (2, 0): 'N', # Hex 02 00 -> Next Track -> Taste 'N'
    (64, 0): 'Up', # Hex 40 00 -> MMI links oben -> Pfeil Hoch
    (128, 0): 'Down', # Hex 80 00 -> MMI links unten -> Pfeil Runter
    (0, 16): 'Return', # Hex 00 10 -> MMI Knopf gedrückt -> Enter
    (0, 32): '1', # Hex 00 20 -> MMI Knopf links -> Taste '1'
    (0, 64): '2', # Hex 00 40 -> MMI Knopf rechts -> Taste '2'
    (0, 2): 'Escape', # Hex 00 02 -> Return gedrückt -> Escape
    (0, 1): 'H' # Hex 00 01 -> Setup gedrückt -> Taste 'H'
# --- Ende Konfiguration ---
# Funktion zum Simulieren eines Tastendrucks
def simulate_key(key_name):
    """ Ruft xdotool auf, um einen Tastendruck zu simulieren. """
    try:
        print(f"Simuliere Tastendruck: {key_name}")
        # Wichtig: 'key' simuliert einen kurzen Druck (Down + Up)
        subprocess.run(['xdotool', 'key', key_name], check=True)
    except FileNotFoundError:
        print("FEHLER: 'xdotool' nicht gefunden. Bitte installieren (sudo apt install xdotool)")
    except subprocess.CalledProcessError as e:
        print(f"FEHLER beim Ausführen von xdotool: {e}")
    except Exception as e:
        print(f"Allgemeiner Fehler bei simulate_key: {e}")
# Hauptprogramm
if __name__ == "__main__":
    print(f"Starte Audi RNS-E CAN Listener auf {CAN_INTERFACE} für ID {hex(TARGET_CAN_ID)}...")
    print(f"Achte darauf, dass '{CAN_INTERFACE}' konfiguriert und UP ist (z.B. sudo ip link set {CAN_INTERFACE} up type can bitrate 100000)")
    print(f"Stelle sicher, dass xdotool installiert ist (sudo apt install xdotool)")
    bus = None
    while True: # Endlosschleife für den Dauerbetrieb
        try:
            # Initialisiere den CAN-Bus (neu) falls er nicht verbunden ist
            if bus is None:
                 print("Versuche CAN Bus zu initialisieren...")
                 try:
                     # Versuche, den Bus zu initialisieren
                     bus = can.interface.Bus(channel=CAN_INTERFACE, bustype='socketcan', receive_own_messages=False)
                     print(f"CAN Bus {CAN_INTERFACE} erfolgreich initialisiert.")
                 except Exception as init_e:
                     # Fehler bei der Initialisierung
                     print(f"Fehler bei CAN Bus Initialisierung: {init_e}")
                     print("Warte 10 Sekunden vor nächstem Versuch...")
                     time.sleep(10)
                     continue # Zurück zum Anfang der while-Schleife
            # Warte auf die nächste Nachricht
            message = bus.recv(timeout=1.0) # Timeout nach 1 Sekunde
            if message:
                # Prüfe, ob es die gewünschte CAN-ID ist
                if message.arbitration_id == TARGET_CAN_ID:
                    # Gib die empfangenen Daten zur Diagnose aus (als Hex)
                    print(f"Empfangen: ID={hex(message.arbitration_id)}, DLC={message.dlc}, Daten={message.data.hex()}")
                    # Prüfe, ob die Nachricht lang genug ist (mind. 5 Bytes für Index 4)
                    # UND ob Byte 2 den Wert 1 hat (Tastendruck)
                    if message.dlc >= 5 and message.data[2] == 1:
                        # Extrahiere die relevanten Bytes (3 und 4) als INTEGER
                        byte3 = message.data[3]
                        byte4 = message.data[4]
                        # Erstelle das Tupel für den Dictionary-Lookup
                        command_tuple = (byte3, byte4)
                        print(f" Tastendruck erkannt (Byte 2 = 1). Prüfe Befehlscode (Byte 3, Byte 4): {command_tuple}")
                        # Finde den entsprechenden Tastennamen im Mapping
                        key_to_simulate = COMMAND_TO_KEY.get(command_tuple)
                        if key_to_simulate:
                            # Führe die Tastensimulation aus
                            simulate_key(key_to_simulate)
                        else:
                            # Gib eine Meldung aus, wenn die Kombination nicht definiert ist
                            print(f" Keine Aktion für Code-Tuple {command_tuple} definiert.")
                    # Optional: Hier könnte man auf message.data[2] == 4 (Loslassen) reagieren
                    # elif message.dlc >= 5 and message.data[2] == 4:
                    # print(" Taste losgelassen (Byte 2 = 4). Keine Aktion ausgeführt.")
            # Wenn bus.recv() None zurückgibt (Timeout), passiert nichts und die Schleife beginnt erneut.
        except can.CanError as e:
            # Fehler bei der CAN-Kommunikation (z.B. Bus-Probleme, Interface down)
            print(f"CAN Fehler aufgetreten: {e}")
            if bus is not None:
                print("Fahre CAN Bus herunter...")
                bus.shutdown()
                bus = None # Signalisiert, dass neu initialisiert werden muss
            print("Warte 5 Sekunden vor nächstem Versuch...")
            time.sleep(5) # Warte kurz, bevor die Schleife neu beginnt
        except KeyboardInterrupt:
            # Sauberes Beenden bei Strg+C
            print("\nSkript wird beendet (Strg+C).")
            break # Verlässt die while True Schleife
            # Fängt andere unerwartete Fehler ab
            print(f"Ein unerwarteter Fehler ist aufgetreten: {e}")
            if bus is not None:
                 # Korrekte Einrückung für diese Zeilen:
                 bus.shutdown()
                 bus = None
                 print("Warte 10 Sekunden...")
            # Korrekte Einrückung für diese Zeile (gleiche Ebene wie if darüber):
            time.sleep(10)
    # Aufräumen nach Verlassen der Schleife (nur bei KeyboardInterrupt)
    if bus is not None:
        print("Schließe CAN-Bus.")
        bus.shutdown()
    print("Programm beendet.")
Habe jetzt ein Multimedia Interface für das RNS-E bestellt, wenn das läuft, kann ich dazu eine Anleitung erstellen.
  • Daumen hoch. 3
  • Danke! 1
vor 6 Stunden schrieb Denni2:
Das Multimediaadapter für RNS-E „basic plus“ von Kufatec sollte das können. Damit könnte man auch nen DVD Player mit den Tasten vom RNS-E steuern… hatte ich mir auch schon mal überlegt zu kaufen…. Aber aktuell andere Baustellen….
jedenfalls ein tolles Projekt und bin mal gespannt wie du es hinbekommst.
Man könnte mit einem Touchscreen der über den normalen Bildschirm gelegt wird noch mehr Bedienerfreundlichkeit rausholen….
vor einer Stunde schrieb Krebserl:
Das hat relativ wenig mit dem Adapter an sich zu tun. Der muss sich nur beim RNS-E als TV über CAN "anmelden". Dann sendet das RNS-E nämlich im TV Mode ein paar Tasten über CAN. Wollte die Hardware des RNS-E an sich nicht berühren.
ID: 0x461 Länge: 6
Die Knöpfe stehen in den Bytes 3 und 4. Im Byte 2 steht ob der Knopf gedrückt wird 01 oder losgelassen wurde 04
00 10 Drehknopf gedrückt
00 40 Drehknopf rechts
00 20 Drehknopf links
02 00 Titel vor
01 00 Titel zurück
40 00 über Drehknopf links
80 00 unter Drehknopf links
00 02 Back
00 01 Setup
Da ist es. Test mit CAN erfolgt später, hatte jetzt keine Zeit mehr. Der anlaloge Ausgang wollte nicht, da der Pi eine spezielle Konfiguration des TRRS Kabel braucht, also müsste ich mir da schnell was zum testen zusammenfrickeln. Deswegen leidet auch die Farbwiedergabe sehr unter dem Provisorium.
Habe alles bei GitHub hochgeladen
Sehr geil, dass du dich da so reinarbeitest...
Alternazive wäre ist die quick and dirty Android Auto Lösung mit originalem Radio mit bt Adapter und Android Auto Display, dazu noch eine 3d gedruckte Halterung und eine vernünftige Verkabelung...
Das System läuft, denke mit Glück kommt am Samstag das neue Kabel. Dann sollte auch die Bildqualität deutlich besser werden. Werde auch noch probieren, ob es mit einem HDMI Konverter vielleicht besser wird. Aber Steuerung läuft.
  • Daumen hoch. 4
  • Danke! 1
Habe die letzten Tage noch weiter dran gearbeitet. Langdruck wurde hinzugefügt, die Simulation auf Pynput umgestellt. Auch herausgefunden, dass die Spannungsversorgung des Pi nicht suffizient ist, was zu rauschen im Bild führt, sobald ein Handy am USB Anschluss angeschlossen wird. Auch mit Open Auto Pro wurde experimentiert. Aber da es leider nicht mehr online verfügbar ist, musste ich viel ändern, damit es noch mal halbwegs läuft und es gibt immer noch Probleme. Wird also bei Crankshaft bleiben.
Messenger_creation_6EC374EC-F6FA-42E3-BD0C-E22500B710ED.thumb.jpeg.735c0a506f06d4e643333ac60b623f46.jpeg
Messenger_creation_DE236085-B142-401B-8549-86F5E8FD5A6E.thumb.jpeg.18e5b0941a74eec7cf1aae05e97ccee0.jpeg
  • Daumen hoch. 2
  • Danke! 1
Da nun alles soweit zuverlässig läuft, geht es an den Einbau ins Auto. Die Box kommt ins Geheimfach Fahrerseite. Da ist eine Befestigungsmöglichkeit wie für das Telefonsteuergerät auf der Beifahrerseite. Eine entsprechende Box wird gedruckt wo alles drin Platz hat. Damit auch der Ton ordentlich funktioniert, kommt noch ein Hifiberry DAC+ Hat drauf. Was nur zum Problem wird, da das CAN Hat dort nicht aufgesteckt werden kann. Glücklicherweise gibt es keine Überschneidungen bei den GPIO Pins und somit können beide parallel betrieben werden.
IMG-20250522-WA0008.thumb.jpg.b8dafb7f09cbf7cd8eb4bb7c353dbc0c.jpgIMG-20250522-WA0007.thumb.jpg.d13410070c6c6facdfd09f4080f87147.jpgMobileUpload2025-05-2221-20-55.thumb.jpg.c7634d8e4ed795e1d6dea7a77d91e6b7.jpg
Am 22.5.2025 um 21:30 schrieb A2 HL jense:
big respekt!
Wird man das als Laie nachbauen können?
Jain, etwas Grundwissen im Unix Bereich sollte es geben
  • 1 Monat später...
Das System läuft stabil und wurde noch um viele Funktionen erweitert. Die Frage ist nur wo hin damit? Eine Idee in das Geheimfach im Fahrerfußraum oder dem Fach für den Navi Rechner im Kofferraum. Habe ein 1din Gehäuse konstruiert und gedruckt. Bin noch paar Dinge die ich da nacharbeiten muss, ist aber insgesamt ein kompaktes Ding.
PXL_20250712_091614861.thumb.jpg.9dc7b6f2c1d07c47976c465b5e8871bc.jpgPXL_20250712_092734577.thumb.jpg.c2ccc030d79e96958cc517c2a76976e3.jpgPXL_20250712_092629966.thumb.jpg.5857c6ef53dc4a55460d63ad60be75bc.jpgPXL_20250712_091523278.thumb.jpg.934b3c5cb2a8b134924626d5374ea17f.jpgPXL_20250712_091526608.thumb.jpg.bd4559923a680074fada6851aa771688.jpg
  • 5 Wochen später...
Cooles Projekt. :TOP:   Ich versuche das gleiche bei meinem A3 8P.
Ich wollte an dieser Stelle nur ein paar informative Links zum Thema da lassen. Falls diese noch nicht bekannt sind und helfen. :)
Hier gibts eine erweiterete Firmware, mit neuen Features und wo der TV Modus standardmäßig immer aktiviert ist.
https://rnse.pcbbc.co.uk/
Anleitung für die verwendung eines VGA Adapters am RNSE.
https://sites.google.com/view/rnspi/connecting-to-rnse
https://github.com/maltsevvv/skin.carpc
Android Auto Proxy Projekt:
https://github.com/KreAch3R/aa-proxy-oap
Oder mann kann diesen Adapter von Aliexpress gut nehmen.
https://de.aliexpress.com/item/1005006815703382.html
Hier noch ein Beitrag zu OpenAuto Pro im XDA Forum:
https://xdaforums.com/t/what-happened-to-openauto-pro.4696604/post-89939416
Und hier hat auch jemand eine RNSE API  für OpenAuto geschrieben
https://github.com/peetereczek/openauto-audi-api
  • 1 Monat später...
Danke, Hudiy sieht sehr interessant aus. FIS Ansteuerung bin ich aktuell auch dran. Es bietet APIs für verschiedene Funktionen. Die sind leider bei OpenAuto Pro verloren gegangen und können nicht mehr installiert werden
Die kaveldurchführung ist im fahrergeheimfach einfacherer weil vorhanden für dicke Kabel - im Beifahrer Geheimfach wäre aber mehr Platz - man muss sich da halt überlegen wie man das hinbekommt ohne die Kabel zu zwicken.
geiles Projekt.
  • 4 Wochen später...
Ich bin auf Hudiy umgeschwenkt und Dank der API dafür, kann man sehr schön damit spielen. Habe also angefangen zu versuchen den Mittelteil vom FIS zu schreiben. Ist nicht ganz leicht, aber ich mache Fortschritte.
vor 4 Stunden schrieb Denni2:
Mega!
Ich glaube, du wärst auch der richtige Mann das "kleine Fis ganz groß" Projekt wiederzubeleben ... hast du das schon gesehen?
vor 17 Stunden schrieb A2 HL jense:
Mega!
Ich arbeite an etwas ähnlichem für einen Beetle, die hatten keinen Bordcomputer. Aber ich stecke da nicht zu viel Zeit rein, da es nicht für mich ist. Habe ein FIS und benötige das deshalb selbst nicht.
Was mich beschäftigt ist, wie bekomme ich den Pi vernünftig in das Auto. Werde es im Geheimfach Fahrerseite verbauen, da ist auch genug Platz. Drucke mir dafür ein 1 DIN Schacht und kann so mein Gehäuse dort rein schieben. Ein Winkel an die Befestigungspunkte und an diesen kann ich den 1 DIN Schacht befestigen.
Inzwischen läuft das System sehr stabil. Werde noch ein kleines Menü einbinden, sodass zwischen Musik, Radio und Telefon umgeschaltet werden kann. Langfristig kommt auch eine Art FIS Control mit dem man sich dann Fahrzeugdaten anzeigen lassen kann. Auch der Umbau im Auto macht Fortschritte. Kabel liegen, Halter muss noch fertiggestellt werden.
Das ganze Projekt ist etwas größer geworden als ursprünglich geplant.
vor 4 Stunden schrieb A2 HL jense:
Wie kompliziert wäre es, das auf einen handelsüblichen Touchscreen zu bringen statt auf das rns? Vermutlich nicht so kompliziert, oder?
Viel leichter
Es ist nun auch alles dort verbaut, wo es hin gehört. Falls jemand dort ein 1DIN oder 2 DIN Schacht  haben möchte, kann ich auch gern die Dateien hier teilen.
Ein paar Bugs waren noch zu fixen. Im großen und ganzen läuft alles nun.
- Android Auto/ Apple CarPlay 🟢
- Steuerung über das RNS-E🟢
- Tag/Nacht Wechsel der Karte🟢
- Multifunktionstasten werden erkannt🟢
- FIS Ansteuerung 🟡
- Fahrzeugdaten anzeigen 🔴
Der Rest ist eigentlich nur noch Spielerei. FIS Ansteuerung läuft auch. Kann dort Titelinfos, Navi und Telefoninformationen anzeigen. Navi Informationen sind aktuell nur Text, will dort die Pfeile anzeigen wie beim RNS-E
Es kommt noch ein Overlay mit Fahrzeuginformationen aus dem CAN und im FIS.
Mega Projekt!
Sowas quick und dirty ohne RNS-E zu machen, wie bereits angedacht, ist bei nähererer Betrachtung auch nicht so doll, ein physischer Regler  für Laut und leise ist einfach Pflicht, ich erinnere mich, dass ich mal ein 2Din Android teil hatte, wo alles nur über touch ging, das war absolut grauenhaft zu bedienen nur über Touch und wurde nach 2 Tagen retourniert...
Aber ein 7" Display in der Mittelkonsole mit schönem Rahmen mit der Funktionalität von hudiy wäre schon mega. Radio brauche ich eh nicht mehr, das läuft ja auch alles über tune in und zur not kann man sicher beim raspi auch dab über einen externen Empfänger nachrüsten.
Ich habe das ja schon länger ein Android Auto Dispaly zusätzlich zum Concert, das ist von der Funktion schon ok, aber schön ist anders.
Wie lange braucht der Raspi zum hochfahren?
Kannst du bei hudiy auch Andoid Apps direkt auf dem Raspi laufen lassen wie Blitzer.de oder geht das nur über android Auto?
vor 52 Minuten schrieb A2 HL jense:
Mega Projekt!
Als Basis für Hudiy kommt Pi OS zum Einsatz. Also native dort Android Apps laufen zu lassen geht nicht.
Für Radio gibt es auch sehr kleine FM Tuner, die am Pi angeschlossen werden können.
Vom Hochfahren merke ich nichts, da ich ein ESP32 mit TJA1050 nutzte um die Stromversorgung des Pi zu steuern. Sobald der CAN aufwacht, bekommt der Pi Strom und fährt hoch. Wenn auf dem CAN keine Aktivität mehr ist, fährt der Pi herunter und nach 30 Sekunden trennt der ESP32 die Stromversorgung. Der ESP32 hat eine eigene Spannungsversorgung. Sehr Stromsparend und ohne CAN Aktivität geht der ESP32 selbst in Deep Sleep und wird durch high am RX pin wieder aufgeweckt.
Hi,
@Denni2 Sehr interessante Projekte. Bei mir sind zwischenzeitlich ein paar andere Themen dazwischen bekommen, so dass ich das bei mir erstmal auf Eis gelegt habe. Apple CarPlay würde mir dann aber reichen. Den Einbauschacht finde ich super. Würde mich da über die Druckdaten freuen, denn ich glaube das alles im Geheimfach zu verstauen ist die eleganteste Lösung.
Ich weiß, dass ich "damals" immernoch Probleme mit der Skalierung/Auflösung hatte, so dass das Bild immer etwas verzerrt dargestellt wird. Aufgrund des Composite Ausgangs lässt sich das aber auch nicht wirklich beheben, oder?
Hast du den gesamten Aufbau mit ESP32 usw. auch noch irgendwo geteilt?
Beste Grüße
Björn
Am 13.11.2025 um 09:31 schrieb homeslashbjrn:
Hi,
Gern, ich habe dir die Dateien angehängt.
Ich nutze inzwischen einen Pi5, der hat nur noch Composite durch Auflöten eines Anschlusses. Aber der Entwickler der RNS-E custom firmware hat einen sehr sehr guten HDMI -> SRGB Konverter gebaut, der ein sehr gutes Bild auf dem RNS-E erzeugt.
1din_geheimfach.stl halter_geheimfach_3punkt.stl
  • 1 Monat später...
Der Link verweist auf ein Display ohne Touch und Kabel.
Das HDMI Kabel wird seitlich angesteckt, was ich schade finde, da somit das zu druckende Gehäuse deutlich breiter ausfallen muss. Der Stromanschluss scheint auch seitlich zu sein.
vor 12 Minuten schrieb janihani:
Kannst du im Untermenü mit Touch auswählen, IPS mit Touchfür unter 20€, das fand ich günstig.
vor 13 Minuten schrieb janihani:
solang es mittig in die 2 Din Blende passt wäre es ja ok, die Stecker  gibt es ja auch mit 90° Abgang
Die Display, die extra für den Raspi sind, werden mit dem flachen Folienkabel angeschlossen.
Guckt mal in der Plauderecke in dem Raspi-Kamera-Fred....
Die anderen sind universelle Display, auch mit seperater Stromversorgung über USB.
vor 5 Minuten schrieb A2-Nerd:
Die Raspis haben doch aber auch fast  alle HDMI Anschlüsse, oder?
vor 13 Stunden schrieb A2 HL jense:
Das Flachbandkabel ist aber viel platzsparender....
@Denni2 Ein sehr interessantes Projekt. Respekt für die saubere, funktionale und praktische Umsetzung!
Das wertet das RNS-E auf und macht es wieder tauglich für den Alltag mit Smartphone-Integration.
Wäre es möglich eine Teileliste mit notwendigen Komponenten für Nachbauer mit vorhandenem RNS-E zusammen zu stellen?
Danke fürs Teilen deines Umbaus.
@Phoenix A2 klar kann ich das machen.
- Raspberry Pi 4 mit min 2GB
Als Hat kann ich den CarPiHat empfehlen. Hat CAN, Hifichip und 5A Spannungsversorgung. Kostet etwas mehr, spart aber Platz. Zusätzlich eine sehr eindache Möglichlkeit den Pi über Zündung zu steuern.
- Dann brauchst du noch etwas um das Videosignal in das RNS-E zu bekommen. Hier kann man für viel Geld das Kufatec Media Interface kaufen oder nach RGBS converter RNS850 suchen. Kostet um die 35€ und kann auch das Composite Signal vom Pi für das RNS-E wandeln. Deswegen der Pi4, da der Pi5 kein brauchbaren Composite Output mehr hat und es am markt keinen brauchbaren HDMI RGBS Wandler gibt.
Auf dem Pi installierst du Raspberry OS, Hudiy und dann meine Scripts. korni92/RNS-E-Hudiy
  • Danke! 2
  • potentieller Inhalt fürs Wiki 1
    2. 22
    3. 174
    4. 2
      Hilfe bei AHK Elektrik
    5. 2
    6. 2
    7. 7.056
    8. 11.392
    9. 7.056
