Hallo zusammen, ich möchte ein anderes Gaspedal einbauen, dazu muss die waagerechte Verkleidung über den pedalen abgebaut werden. nun sehe ich nur eine einzelne torxschraube. wenn ich die entferne hängt die verkleidung aber immer noch irgendwo fest.
ich möchte da jetzt nicht daran rumreissenund etwas kaputt machen. leider habe ich noch keinen brauchbaren artikel darüber gefunden. ich hoffe es kann mir jamand helfen ?
gruß gisli
Bearbeitet von gisli
Die Verkleidung ist im hinteren Bereich auf Höhe des Schalthebels nur noch oben und unten eingeclipst und kann mit Vorsicht herausgezogen werden. Am Besten macht man das nicht bei der größten Kälte, da der Kunststoff dann brüchig wird.
Danke für die schnelle Antwort :TOP:. Das bedeutet also dass das teil nur mit einer Schraube gehalten wird und der rest ist gesteckt ?
Gruß Gisli
vor 4 Stunden schrieb gisli:
Gruß Gisli
Nein, @Mankmil hat die Verkleidung hinter dem Schalthebel beschrieben.
Für die Verkleidung unter dem Lenkrad bzw. oberhalb der Pedalerie muss du 2 Torx 25 Schrauben entfernen. Die linke versteckt sich unter der Schwellerverkleidung, die zuerst ausgebaut werden muss.
Die Schwellerverkleidung ist nur eingeclipst und kann dort, wo die Sitzfläche anfängt, hochgehoben werden werden um diese auszuclipsen.
Wenn die Schwellerverkleidung raus ist, wird die verdeckte Torx 25 Schraube zwischen A-Säule und Verkleidung sichtbar.
Nach dem beide Torx 25 Schrauben entfernt wurden, muss noch die Entriegelung für die Serviceklappe ausgehakt werden. Wenn die Verkleidung dann gelöst ist, muss noch die Buchse für den Diagnoseanschluss ausgeclipst werden. Danach kann die Verkleidung dann heraus genommen werden.
    2. 2
    3. 1
      Handbremsseile ATL
    4. 22
    5. 6.747
    6. 777
    7. 26
    8. 1
      Handbremsseile ATL
    9. 2
    10. 26
