gestern kamen endlich die frisch von barny-bear erworbenen 18" Rial-Felgen drauf. Dank Achim und einem Freund wurde dann auch gleich die passende Eibach-Federung eingebaut, er kommt jetzt ca. 2cm tiefer:
Bleiben noch kleine Anpassungen und alles ist (in meinen Augen) perfekt. Damit die 18" nicht die komplette Leistung fressen, gabs auch gleich noch einen V8 aus dem Audi A8 dazu: Klick :D
Greetz, Alex
auf die bilder hab ich gewartet (deine cam haben will) ^^
wirklich schön geworden :P hatte zwar danach etwas schüttelfrost aber im großen und ganzen war das doch einschöner, erfolgreicher und informativer abend :)
Die Felgen und die Tieferlegung schauen ja ganz gut aus, aber irgendwie macht das 4.2 alles kaputt. ;)
Irgendwann wirste älter und stehst zu der Luftpumpe unter der Haube :D
Thomas
Original von Otherland
Das 4.2 finde ich auch reichlich Albern.
Otherland
Es ist ein Gag, nicht mehr und nicht weniger. Ein wenig Selbstironie schadet nicht, zumal wohl keiner ernsthaft auf die Idee kommen würde, im A2 einen 4.2-Motor zu vermuten.
Greetz, Alex
Hi Thomas,
nein TÜV steht noch aus, Gutachten sind aber vorhanden. Man muss lediglich hinten den Radlauf etwas anpassen, bzw. as Plastik. Ich denke, dann sollte das hinhauen.
Greetz, Alex
Ich weiß nicht ob ich dir gratulieren oder dich bemitleiden soll.
Sieht ja echt geil aus, aber vielleicht solltest du dir schon mal einen Termin bei einem Neurochirurgen machen der dann deine Bandscheiben wieder erneuert! ;-)
Gruß Trasher
Keine Angst, ich bin noch jung und belastbar. :D
Ne im Ernst, der Wagen ist zwar härter, aber nicht unkompfortabel. Es sieht zwar sehr danach aus, aber der Schein trügt... Da gibts weitaus schlimmeres in Sachen Fahrwerk.
Greetz, Alex
Gast Audi TDI
Original von trasher
Gruß Trasher
Wieso?
Das Fahrwerk ist noch ziemlich komfortabel und die Reifen sind 215/35 und keine 205/35. Das ist echt noch sehr gut fahrbar. Da gibts entschieden schlimmere A2s :D
Gruß Audi TDI+++
Gruß Audi TDI+++
Ja leider, Achim!
(will deinen gar nicht sehen, wenn fertig...)
Gast Audi TDI
Original von erstens
Gruß Audi TDI+++
Ja leider, Achim!
Wieso ich habe doch die Freiheit von Mütterfreundlich bis knüppelhart zu verstellen. Das wird sehr häufig praktiziert. :D Im Moment ist er mir fast wieder zu weich...
Gruß Achim+++
Hi Martin,
Original von Sl4yer
schaut gut aus
aber kann es sein das der hinten tiefer ist wie vorne??
Ja, minimal steht er vorne etwas höher. Fällt aber in der Praxis kaum auf.
Original von Sl4yer
ps: mach das alberne 4.2 weg
Lass mir doch meinen Spaß ;)
Greetz, Alex
also für 18er echt kool, ich hätt ja befürchtet es sieht nach gummibedampften Alus aus, aber da sieht man ja noch richtig
Reifen.. :TOP:
Gast Audi TDI
Original von Typ86
Reifen.. :TOP:
sind ja auch 215/35 und nicht 205/35
Moin Moin,
wirklich schön die Felgen. Was ist mit der Abnahme? Mußt du den Tacho angleichen oder prüfen lassen? Einzelabnahme? IMHO müsste der Radumfang die toleranzen des Tacho`s sprengen.
Schöne Grüße
von einem neuen A2 "Jünger"
Ich beantworte jetzt mal soweit alle Fragen:
Alex war noch nicht beim TÜV, aber wird es wohl bald nachholen :D
Da ein Gutachten von Rial für den A2 vorliegt mit dieser Reifenkombination und laut Gutachten keine Anpassungen vorgenommen werden müssen, ist wohl alles im Grünen Bereich
Tachoangleichung entfällt (siehe angefügte Grafik, da die Abweichung kleiner 8km/h ist) . Alex braucht lediglich eine einfache Einzelabnahme und diese kostet ca. 41,60€
@A2-S-Line: Mein A2 war hinten tiefer als vorne, das ist Geschichte.
  • 2 Monate später...
Welche ET haben denn die Felgen? Und hast du eigentlich Spurplatten montiert? Wenn ja wie dick?
Auf der Suche nach neuen Felgen bin ich auf verschiedene Modelle vom aktuellen A3 gekommen. Die haben alle Lochkreis 5x112, allerdings eine hohe ET, wodurch 20mm Adapterplatten möglich wären.
Ich frage mich bis zu welcher ET man bei 7,5x18 auf 205/35er (toyo) gehen könnte.
    2. 1
    3. 2
    4. 1.109
    5. 1.109
    6. 1.109
    7. 35
      Leitung am Lenkgetriebe undicht
    8. 1.109
