Wischwasser-Symbol abschalten
Wie kann ich am Einfachsten die Leuchte im FIS fuer das fehlende Wischwasser ausschalten?
Gibt es dafuer eine einzelne Sicherung?
Ciao
Janin
vor 35 Minuten schrieb A2-Nerd:
Den entsprechenden Pin vom Kombiinstrument auf Masse legen.
Danke, das ist gewiß eine elegante Loesung, aber der Ausbau des KI ist mir zu heikel.
Kann man nicht die Sensorleitungen bruecken?
Ciao
Janin
Nein, ich will diese "Springbrunnen-Animation" nicht haben... :mask:
Um genuegend Wasser kuemmere ich mich schon.
Ciao
Janin
  • 1 Monat später...
Am 5.1.2025 um 14:11 schrieb kalla:
Leitung unten am Wasserbehälter am Stecker brücken.
Grüße Kalla
Ist die Leitung im Stecker, der auf der Pumpe sitzt?
Eine separate Leitung konnte ich naemlich nicht finden. :confused:
Ciao
Janin
Danke.
Offenbar wurde der Behaelter mal getauscht, aber ich will ihn ungern ausbauen, um nach dem Sensor zu gucken. Ob da einer vorhanden ist oder nicht, ist mir eigentlich schnurz. 9_9
Ich will vielmehr die Sensorleitung finden und sehen wohin sie geht, so dass ich mit ihrer Hilfe die Anzeige im KI wegbringe.
Ciao
Janin
Um den Sensor abzustecken, braucht der Behälter normalerweise nicht raus.
In den Stecker ein Käbelchen mit zwei Endhülsen stecken und fertig. Wenn es
dauerhaft sein soll, mit Heißkleber, oder Scheibendichtmasse abdichten...
Das Problem ist, daß ich den Stecker mit seinem Kabel nicht finden kann. Es muß doch ein Kabel geben, das das Wischwassersensorsignal nach oben meldet.
Dieses Kabel suche ich... :rolleyes:
Ciao
Janin
vor 19 Minuten schrieb Janin:
Der Stecker ist direkt am WiWa Behälter zu finden, siehe folgendes Bild, 6 Uhr.
Von da aus sind die beiden Leitungen im dicken Kabelbaum auf der Fahrerseite im Motorraum eingewickelt und gehen dann durch die Spritzwand in den Innenraum. Da nach dem Kabel zu suchen bedeutet, den Kabelbaum von der Umwicklung zu befreien.
Ein besserer Ansatz ist, entweder direkt am KI am grauen Stecker Pin 15 ran zu gehen oder an der Steckverbindung, 10-fach, rot, Kupplungsstation A-Säule, links, Pin 6 nach der ro/gn Leitung zu suchen.
Laut Stromlaufplan "FIS" Nr. 48/6 kommt das Kabel des Waschwasserstandssensors F77 zuerst an der 17fach Kupplungsstation rot an der A-Säule links an Pin 12 an. Von da geht es dann weiter an die 32fach Steckverbindung grau hinter dem KI an Pin 15. Kabelfarbe rot/grün, 0,35mm^2
Edit stellt fest: Ich tippe zu langsam :D
Edit stellt weiterhin fest: In meinem SLP (ATL, 2004) ist es genannter Pin 12 an der roten Kupplungsstation, nicht Pin 6 wie von janihani genannt. Gibt es da Unterschiede je nach Motorisierung oder Modelljahr?
Zumindest passt die Kabelfarbe, daher so oder so auffindbar.
Bearbeitet von A2-s-line
vor 7 Minuten schrieb A2-s-line:
Ich habe beim 2001er nach geguckt, da @Janin im Profil AMF angegeben hat.
Beim Modelljahr 2003 ist es T17g/12, Steckverbindung, 17-fach, rot, Kupplungsstation A-Säule, links.
In beiden Fällen geht es zum KI T32b/15, Steckverbindung, 32-fach, grau, am Schalttafeleinsatz.
Okay, ich hab nur den SLP vom 2004er ATL da.
Aber wie gesagt: Die Kabelfarbe ist ja unverändert, daher isses ja egal. Sooo groß ist die Kupplungsstation ja nicht :)
vor einer Stunde schrieb janihani:
Danke.
Das scheint mir, mein Loesungsweg zu sein.
Ciao
Janin
Bearbeitet von Janin
Nachdem ich gesehen hatte, daß man eine größere Plastikabdeckung entfernen muß, um an diese Kupplungsstation zu kommen und ich  das Problem der leicht brechenden Clipse nur allzu gut kenne, will ich nun Plan B verfolgen.
KI ausgebaut, grauen Stecker entfernt. Die Zuleitungen dorthin sind mit Gewebeband "bandagiert".
Welche Farbe(n) hat das Kabel, das zum Pin 15 fuehrt und fuer das Wischwassermangelsymbol verantwortlich ist?
Lege ich jene Leitung dann auf Masse, um die Anzeige verschwinden zu lassen?
Ciao
Janin
Hatte es gelesen, aber wieder vergessen. :bonk:
Werde also morgen die rot/grüne Leitung aus dem bandagierten Kabelbündel raussuchen und auf Masse legen. :TOP:
Ciao
Janin
Am 5.1.2025 um 14:12 schrieb Janin:
:confused: Wenn genuegend Wasser drin ist, sollte doch die "Springbrunnen-Animation" gar nicht angezeigt werden. Oder ist was kaputt?
Da wurde etwas gewechselt, vermutlich ist nun ein Behaelter ohne Wasserstandsensor drin.
Ich mag mich nicht erneut unters Auto legen und will - wie gesagt - am KI die Sache erledigen.
Ciao
Janin
So, mit Eurer Hilfe habe ich heute den Springbrunnen abstellen koennen. :)
Schrauben sind auch nicht übrig geblieben... :happy:
Ciao
Janin
    2. 28
    3. 50
      3-Speichen Lenkrad
    4. 50
      3-Speichen Lenkrad
    5. 0
      1.4 AUA, Antriebswelle
    6. 0
      Audi Modellautobörsen Ingolstadt und Neckarsulm: limitierter Audi Sport quattro im Maßstab 1:87
    7. 7
      Vorderwagen unruhig/„hibbelig“
    8. 7
    9. 7
    10. 7
      Empfehlung zu einem Freundlichen in München und Umgebung und DANKE
