Hi Leute!
Bin mit meinem A2 3L schon mehrmals nach Andalusien gefahren. Einmal bin ich liegen geblieben, an der Spanisch-Französischen Grenze. Automatikgetriebe ist im 5. Gang hängen geblieben. Hydraulik-Schlauch war geplatzt, konnte man also reparieren.
Jetzt hat der Wagen 260.000 km weg, noch 1. Getriebe, 1. Kupplung, 1. Gangsteller und ich frage mich: Was mache ich, wenn ich mit dem Ding in Süd-Spanien liegen bleibe.
Denkt ihr, dort kommt man an die Teile und an einen fähigen Mechaniker ran?
Würdet ihr mit so einem speziellen und alten Fahrzeug in Andalusien rumfahren?
Danke für eure Tipps! :)
Christoph
Grundsätzlich spricht nichts dagegen den Wagen als ganz normales Fahrzeug zu nutzen und Kilometer abzuspulen. 260 tkm ist ja noch nicht mal eingefahren.
Allerdings ist das genau der kritische Kilometerbereich für normale Nutzung (keine reine Langstrecken Nutzung). Mit fast gnadenloser Präzision sind bei etwa 250 tkm Führungshülse und Geber der Kupplungsposition durchgeschliffen. Der Grund ist die häufige Betätigung der Kupplung sobald man vom Gas geht (segeln).
Das wäre für mich bei dem Kilometerstand das größte Risiko. Man kann sich mit einem günstigen 3,9 mm China-Endoskop die Führungshülse diagnostizieren:
Sollte es dort schon kritisch aussehen, sollte man sich auf einen Getriebe-Ausbau zur Erneuerung der Führungshülse und auf einen Tausch/Überholung des KNZ einstellen.
vor einer Stunde schrieb Chrichri:
Der 3L ist ja gerade für solche Touren eine lässige Reiselimousine und gerade da machen Verbrach, Halbautomatik und Ruhe (durch niedrigere Drehzahlen) ja Spaß B| Also, Europatour imho ja und unbedingt im 3L xD
VCDS, einen gebrauchten Gangsteller, gebrauchten KNZ und Öl würde ich aber außerhalb (D-A-CH-NL-DK) tendenziell schon mitnehmen, egal wie gut die präventive Wartung / Führungshülsenbeschau mit Endoskop war... :$
Aber wir sind mit dem 3L bisher nur mit gerissener Ölpumpenkette gestrandet...
vor 14 Stunden schrieb 3ltdi:
Und da sind zwar 250 tkm noch nicht "mittel drin" aber bis 250 tkm sollte man sie gewechselt haben ;)
Ich war am Anfang auch skeptisch, mittlerweile bin ich schmerzfrei. Ein Youngtimer Schutzbrief, der das Auto nach Hause transportiert statt zum nächsten Audi Händler beruhigt dabei ungemein. Bei mir ist allerdings auch knz, Getriebe, Gesangsteller Kupplung und Druckspeicher überholt bzw. Kürzlich erneuert.
Naja, bei einer Europafahrt nach Andalusien möchte man ja mobil bleiben und nicht nur "das Auto nach Haus haben"...
Dem "Gesangsteller" muss ich bei mir auch mal lauschen xD
vor einer Stunde schrieb A2 HL jense:
vor 4 Stunden schrieb _Manni_:
Witzig, dass Du das schreibst...
Bisher war der Kommentar hier im Forum stets, Ölpumpenkette ist ein 1.4tdi Problem, beim ANY sei das kein Thema... o.O
vor 33 Minuten schrieb 3ltdi:
Na klar, dafür bekommst du ja dann einen Mietwagen.
Bearbeitet von A2 HL jense
ordogravi
vor 2 Stunden schrieb A2 HL jense:
Darf ich fragen was du da an Versicherung zahlst? bei wieviel %
Danke
vor 26 Minuten schrieb Mayima:
Danke
SF Klassen gibt es dort nicht, ich zahle 300€ im Jahr inkl. Teilkasko 150€ und Schutzbief (kostet bei der OCC 30€). Vandalismus ist dort bereits in der TK eingeschlossen, das ist sehr löblich und  sonst unüblich. Ist tatsächlich ein bisscher teurer als voher bei der HUK mit recht hoher SF, (die ich allerdings woanders gut gebrauchen konnte, sodass es in der Summe billiger geworden ist,) aber der Schutzbrief beim 1,2er war mir wichtig, weil ich wenig davon habe, wo auch imme ich liegen bleibe, zur nächsten Werkstatt geschleppt zu werden. Klar gibt es auch genug Leute, die der ADAC nach Hause geschleppt hat, aber das ist dan Kulanz und good will, hier ist es inkludiert, das war mir die paar Euro im Jahr zusätzlich wert. Man braucht ein zusätliches Alltagsauto, das habe ich auch (,den Nachweis musste ich allerdings nicht führen).
Der Schutzbrief gilt halt immer bis zum Wohnort, im Inland und im Ausland, geografisches Europa + Anliegerstaaten des Mittelmeers, du kannst also auch noch im Marokko liegen bleiben.
vor 56 Minuten schrieb A2 HL jense:
KM-Begrenzung im Vertrag?
vor 4 Stunden schrieb A2 HL jense:
OCC ist ja nur Assekuradeur der Provinzial. Im Kleingedruckten steht, wenn man den Urlaub fortsetzt, dann aber wieder, dass die 3 Tage Regelung dann nicht mehr gilt. Also so ein Freifahrtschein wie es sich hier liest ist es dann doch nicht... Abschnitt A.3.6.7. des Kleingedruckten regelt das...
Gerade eben schrieb 3ltdi:
Wovon sprichst du? Was gilt nicht?
Mir ging es in erster Linie um den Transport nach Hause, es gibt da natürlich wie überall auch Bedingungen.
Hoffen wir einfach Mal, dass wir immer aus eigener Kraft ans Ziel und wieder nach Hause kommen..
Wenn der einwandfrei läuft, kann man die Tour starten.
Getriebe ist heile oder kaputt aber auch z.B. mit einer gebrochenen Schaltgabel des 3. Gang kann man problemlos nach Hause fahren (selbst schon ein paar tausend Kilometer so gefahren, halt Tiptronic und bei 50km/h vom 2. in den 4. - blöd bei kaltem Motor).
Kupplung dito. Solange die nicht rutscht, fahren.
Führungshülse, kann man bei der Laufleistung ansehen aber wenn GGE und Endoskop ohne Befund, los geht es...
Gangsteller versagt selten spontan, ist aber kleines, leichtes Teil, kann man also einen gebrauchten als Ersatz mitnehmen, selber VCDS dabei, kann dann lokal jede Werkstatt helfen.
Dito KNZ, wobei auch da kann man meist noch viele tausend Kilometer mit einem verschlissenen fahren, sonst Reparatursatz für 30€ mitnehmen, wobei bei mir kam der auch binnen 48h per Post...
vor 22 Stunden schrieb Chrichri:
Wie äußern sich denn Defekte an
Getriebe
Kupplung
Gangsteller?
Kommt das mit einem Schlag oder kündigt sich das an?
Wenn du den Wagen nochmal 260kkm fahren willst,  würde ich dir empfehlen, die Kupplung und die Führungshülse zu erneuern und den knz gegen einen von mankmill zu tauschen. Das sind Sachen, die erfahrungsgemäß in den nächsten 40k km fällig sind. Da es eh irgendwann kommt, einfach prophylaktisch machen, dann ist an der Stelle schon Mal Ruhe. Da hast du vielleicht 500€ Materialkosten + Arbeit und eine der häufigsten Ursachen für das Liegenbleiben ist schon Mal raus.
Dein Gesangsteller scheint ja unauffällig zu sein. Und deine Hydraulik Pumpe läuft auch nicht übermäßig viel? das System ist dicht ?
Dann würde ich da erstmal nichts anfassen.
Dann einen vernünftigen Schutzbrief dazu und los, e viva espania :-)
Am 19.1.2025 um 12:47 schrieb A2 HL jense:
Hallo Jense, Danke für deine Tipps! :-)
Ja, Hydraulikpumpe läuft wie immer. Als mir in Frankreich mal die Haltespange an einem Hydraulikschlauch abgebrochen ist, da lief sie dann dauerhaft und unten kam das Öl raus.
Die Werkstätten dort hatten alle Angst vor dem 1.2 TDI und sobald ich das Automatikgetriebe erwähnt habe, war es ganz aus. Also hab ich nur gesagt, dass sie mir den verdammten Schlauch wieder dran machen sollen, ich hatte keine Rampe kein Werkzeug nix.
In einer Dorf-Werkstatt bei Biarritz haben sie dann gesagt: Machen wir! Die haben mir die Schlauch-Spange nachgebaut:D Meinten, das Original würden sie nicht ranbekommen. Der Franzose dann so zu mir: ,,C'est mieux que l'original...Ist besser als das Original''.
Danke nochmal für deine Tipps Jense!
C'est déjà pas mal !
Bei mir halten Provisorien auch immer besser als das original.
Bitte noch die 2 Schläuche mit Kabelbindern am Gangsteller zusammenziehen, damit die neue Klammer nicht mehr bricht.
    2. 270
    3. 1
    4. 1
    5. 415
    6. 23
    7. 27
