Temperatursensoren für Klimaanlage
Sputnik11
das Problem mit dem Ausbau des Ausströmtemperaturfühlers habe ich gelöst:
a) Im Fahrerfussraum die untere Armaturenbrettabdeckung ausbauen
b) Den Heizungsausströmstutzen für den Fahrerfussraum abnehmen
c) Das seitliche Abdeckblech (4 Schrauben) entfernen
Diese Arbeiten können nur in der Arbeitsposition Rückenlage auf dem Fahrersitz mit Kopf im Fahrerfussraum durchgeführt werden - aber es funktioniert
:HURRA:
MfG
Sputnik11
nach Ausbau des Fühlers ergab die Messung mit dem OhmMeter: Widerstand unendlich.
Daraufhin tippte ich auf einen Leitungsbruch am Fühlersockel und hab den aufgesägt. Die Sockelkontakte hingen fest an den Anschlussdrähten des elektronischen Temperaturfühlers.
Nach Ersatz durch einen neuen Temperaturfühler ist der Fehler im Speicher nicht mehr aufgetaucht. Kosten 15 EUR
Dafür nervt immer noch der Fehlereintrag Potentiometer-Stellmotor für Zentralklappe
MfG
Sputnik11 :ver
die Verkleidung unterm Leckrad ist mit 2 Schrauben gesichert. die eine Schraube ist unter der unterten A-Säulenverkleidung. oben sind nur Klipse. Geht ganz easy. den G200 habe ich dort aber nicht gefuden. Oder ich habe die Augen nicht richtig aufgemacht.
Neben dem Gaspedal ist ne Kiste mi Leitungen. Sieht für mich aber so aus, als gehört die zum Lüftungs/Klima-System.
Ich habe derzeit Probeme die Klimaanlage auszulesen, es gibt immer wieder Übertragungsfeher. Das Motorsteuergerät bemängelt auch den schlechten Datenaustausch mit dem Klimasteuergerät.
Wo siitzt denn das Klimasteuergerät? Im Bedienteil oder ist das ne separate Kiste?
    2. 61
    3. 0
    4. 13
    5. 1
    6. 1
    7. 9.979
    8. 6
    9. 13
    10. 26
