Teil gefunden wo gehört es hin ? 1,2 tdi
Gehe zur Lösung Gelöst von Phoenix A2,
Das ist die Gegenmutter zur oberen Querlenkerschraube Befestigungsschraube der Achskonsole.  Die sitzt normalerweise im Lenksträger in einem Sitz aus Plastik.
Edit findet dazu diesen Beitrag:
Bearbeitet von A2-s-line
vor 1 Stunde schrieb TG28Wald:
beide noch vorhanden mit Plaste Klipp
Es müssen pro Seite jeweils 2 sein, insgesamt pro A2 also 4.
vor 32 Minuten schrieb _Manni_:
Drehmomentstütze lose ???
Da ist auf dem Aggregateträger eine (normale) Mutter angeschweißt.
vor 26 Minuten schrieb janihani:
vor einer Stunde schrieb _Manni_:
Aber sind die nicht Vierkant mit m12 Gewinde ? Meine hat m10
Verrückt , alles da wo es sein soll . Aber die  Vierkant Mutter lag hinten am Ende auf dem Unterfahrschutz etwa unter dem Gangsteller . Ich finde nichts .
Vielleicht wurde da mal was ausgebaut und die Schraube ist irgendwo hinreingefallen und man hat nicht mehr gefunden und daher einfach ersetzt. Nach der Zeit dann eben in den den Unterfahrschutz gefallen.
Ich kenne sie auch nur aus der bereits genannte Position der Achskonsole/Querlenker.
Vielen Dank , aber das kann nicht sein . Das Fahrzeug ist seit 10 Jahren bei mir und ich mache fast alles selber . Der Unterfahrschutz kommt jedes Jahr zum Ölwechsel ab . Ich werde weiter suchen .
Ich hätte auf den ersten Blick den Stabi im Kopf, irgendwo am Stabilager hab ich  sowas gesehen...
Viel Glück beim Suchen
vor 11 Stunden schrieb Phoenix A2:
Unter dem AGR-Kühler ist der Turbolader mit einer SW13 Schraube und solch einer Mutter an einem Halter befestig
Danke da schaue nachher gleich .
Danke für die Tipps . Diese war es .
Am 15.4.2025 um 23:16 schrieb Phoenix A2:
      [1.2 TDI ANY] Kupplungsproblem
    2. 8
    3. 8
    4. 6.947
    5. 11
      Blinkerrelais die Xte
    6. 11
    7. 191
      rußpartikelfilter - Generation 2, DPF von B&B
    8. 6.947
    9. 8
    10. 6.947
