Teil gefunden wo gehört es hin ? 1,2 tdi
Gehe zur Lösung Gelöst von Phoenix A2,
Hallo , ich habe heute beim Abbau vom Unterfahschutz diese ,, Mutter ,, gefunden . Kann mir jemand helfen und sagen wo die angebaut ist ?
Das ist die Gegenmutter zur oberen Querlenkerschraube Befestigungsschraube der Achskonsole.  Die sitzt normalerweise im Lenksträger in einem Sitz aus Plastik.
Edit findet dazu diesen Beitrag:
Bearbeitet von A2-s-line
Die ist es leider nicht,  beide noch vorhanden mit Plaste Klipp . Sind auch M12
Meine gefundene ist M 10 .  Wer kann mir helfen ?
vor 1 Stunde schrieb TG28Wald:
Es müssen pro Seite jeweils 2 sein, insgesamt pro A2 also 4.
vor 32 Minuten schrieb _Manni_:
Drehmomentstütze lose ???
Da ist auf dem Aggregateträger eine (normale) Mutter angeschweißt.
vor 26 Minuten schrieb janihani:
vor einer Stunde schrieb _Manni_:
Aber sind die nicht Vierkant mit m12 Gewinde ? Meine hat m10
Verrückt , alles da wo es sein soll . Aber die  Vierkant Mutter lag hinten am Ende auf dem Unterfahrschutz etwa unter dem Gangsteller . Ich finde nichts .
Vielleicht wurde da mal was ausgebaut und die Schraube ist irgendwo hinreingefallen und man hat nicht mehr gefunden und daher einfach ersetzt. Nach der Zeit dann eben in den den Unterfahrschutz gefallen.
Ich kenne sie auch nur aus der bereits genannte Position der Achskonsole/Querlenker.
Vielen Dank , aber das kann nicht sein . Das Fahrzeug ist seit 10 Jahren bei mir und ich mache fast alles selber . Der Unterfahrschutz kommt jedes Jahr zum Ölwechsel ab . Ich werde weiter suchen .
Ich hätte auf den ersten Blick den Stabi im Kopf, irgendwo am Stabilager hab ich  sowas gesehen...
Viel Glück beim Suchen
  • Lösung
Der Fundort und die Größe passen zur Halterung vom Turbolader.
Siehe Foto (Quelle):
Unter dem AGR-Kühler ist der Turbolader mit einer SW13 Schraube und solch einer Mutter an einem Halter befestigt.
vor 11 Stunden schrieb Phoenix A2:
Danke da schaue nachher gleich .
Danke für die Tipps . Diese war es .
Am 15.4.2025 um 23:16 schrieb Phoenix A2:
      Open Sky rattern Träger ok seilzug defekt??
    2. 9
      A2 panoramic roof
    3. 48
      Lenkgetriebe bzw. Servolenkung tauschen
    4. 9
      A2 panoramic roof
    5. 9
      A2 panoramic roof
    6. 164
      A2 Schnitzeljagd
