Empfohlene BeitrÀge
... und will manchmal nicht anspringen. Nur nach langem Orgeln. Am nÀchsten Tag wieder sofort.
Danach lĂ€uft er gefĂŒhlt mit ziemlich geringer Drehzahl und wenn man gleich aufs Gaspedal drĂŒckt, geht er aus.
Wartet man hingegen im Leerlauf 20 Sekunden ab, nimmt er wieder Gas an.
Jetzt habe ich die Kerzen gereinigt, AGR Ventil gereinigt, Drosselklappe gereinigt, MAP Sensor gereinigt: ohne Erfolg leider.
Ich tippe auf Fremdluft oder EinspritzdĂŒsen oder Benzinpumpe. Was meint ihr?
Übrigens: Fehlerspeicher sagt P0106 Saugrohrdruck sporadisch
Mit welcher Systematik (Ausschlußverfahren) kann ich das eingrenzen?  Danke vorab!
  • Nagah Ă€nderte den Titel in [1.4 BBY] Motor springt sporadisch nicht an.
  • Nagah Ă€nderte den Titel in [1.4 BBY] Motor springt sporadisch nur nach langem Orgeln an.
Wert auslesen und auf PlausibilitĂ€t prĂŒfen.....
Je nach Wetterlage 950-1050 mbar im Stimmstand.... Beim Starten und im Leerlauf runter Richtung 500mbar +-
Ggf kann ja jemand hier mal nachsehen.
vor 10 Stunden schrieb sliner:
Saugrohrdrucksensor???
schnell und einfach zu tauschen
Zu 99% nicht defekt . . . .
Ist ĂŒber VCDS in den Parametern gut auszulesen ob er arbeitet oder nicht
AuslesegerÀt.... Den Wert des Sensors....
Och Leute.... MSG speichert einen Fehler....  Dann sollte man Diagnose betreiben und kein Teiletauschen oder "Einfach mal arbeiten"
Wert ist 980. sollte also passen
mir kommt es so vor, als ob kein Sprit anliegt. Dieser wird durch das Orgeln erst angesaugt.
Kann man den Einspritzdruck auch auslesen?
Auch im Startmoment ???
vor 7 Minuten schrieb tharb:
Nein du hast keinen Vergaser ;)
Der wird eingespritzt sobald der Motor dreht.
DafĂŒr die Drehzahl auf dem Auslöser loggen und starten
Die A2-Benziner haben zwar (leider) keinen Vergaser, das heißt aber nicht, daß es nicht Probleme bei der Kraftstoffzufuhr geben kann.
Der Kraftstoff muß ja aus dem Tank bis zu den EinspritzdĂŒsen gelagen. EInen Fehler an den EInspritzdĂŒsen kann man wohl genauso wie ZĂŒndprobleme (Der BBY hat ja StabzĂŒndspulen fĂŒr jeden einzelnen Zylinder, so daß hier dann eher Verbrennungsaussetzer an einem Zylinder im Fehlerspeicher stĂŒnden) ausschließen, aber es kann sein, daß kein Kraftstoffdruck vorhanden ist, dieser bei lĂ€ngerer Standzeit nicht gehalten wird. Das kann man prĂŒfen, indem man die ZĂŒndung einlegt und den Motor erst startet, wenn die Kraftstoffpumpe hörbar aufhört zu arbeiten. Springt der A2 dann an, dann gibt es da ein Problem.
Der Fehler "Saugrohrdurcksensor unplausibles Signal" bedeutet erst einmal, daß im MotorsteuergerĂ€t festgestellt wird, daß der vom Saugrohrdrucksensor ermittelte Wert außerhalb der anhand Drosselklappenstellung, Außentemperatur, Luftdruck usw. zu erwartenden Parameter liegt. Das MotorsteuergerĂ€t kann dann zunĂ€chst kein zĂŒndfĂ€higes Gemisch herstellen.
Oft fĂŒhren Undichtigkeiten im Bereich Ansaugung zu solchen Problemen, schaue Dir einmal den Flexschlauch der KurbelgehĂ€useentlĂŒftung an 600px-%C3%96labscheider_BBY.jpg
Wenn der undicht ist, paßt der Saugrohrdruck nicht, ĂŒberhaupt sollte der ganze Themenkreis "KurbelgehĂ€useentlĂŒfung" in Ordnung sein, das kann die DruckvehĂ€ltnisse durcheinander bringen. Gibt es vielleicht irgendwo in dem Bereich Ölspuren, Gestank im Innenraum?
Der AUA hat statt des Wellschlauches (Flexschlauch) gummiartige SchlĂ€uche, die mit den Jahren mĂŒrbe und undicht werden und das fĂŒhrt dann, kann ich aus der Erfahrung sagen, genau zu diesen Meldungen in Bezug auf den Saugrohrdrucksensor. WerkstĂ€tten tauschen gern gleich den Sensor, bringt aber nichts. Wenn die Möglichkeit besteht, ist es sehr sinnvoll, den gesamten Ansaugtrakt mit einer Nebelmaschine auf Undichtigkeit zu prĂŒfen, auf keinen Fall blind Teile tauschen. Das kostet nur Zeit, Nerven und Geld.
Uli
Deichgraf Herzlichen Dank. Ich lasse auf Undichtigkeit prĂŒfen.
Übrigens: ich warte immer bis die Pumpe aufhört zu drehen. Trotzdem nach Ruhezeit kein sofortiger Start.
Update:
bei den hohen Temperaturen gerade keinerlei Startschwierigkeiten. Der Motor muckt wohl nur bei 15 Grad...
Montag soll der Rauchtest gemacht werden.
finales Update
es war ein 20 Euro Teil, nĂ€mlich der Temperaturgeber, der im KĂŒhlkreislauf steckt.
Herausgefunden hat es Bosch Dienst Dachau. Ich konnte meinen Wagen ĂŒber Nacht da lassen, um morgens bei kaltem Motor zu prĂŒfen..
Morgens also Bosch Diagnose angeschlossen und Motorwerte einzeln gecheckt. Da fiel auf, dass der Temperaturgeber 86 Grad anzeigte,
es waren aber nur 18 Grad. Nach Tausch alles weg.
Thread kann als gelöst geschlossen werden. Merci!
vor 1 Stunde schrieb tharb:
Was fĂŒr ein Temperaturgeber wurde gewechselt?
Schreib doch mal bitte die ET-Nummer in den Thread. Danke!
Deichgraf63 hat recht, es war der Doppelgeber. Teilenummer habe ich leider keine, aber es ist genau das grĂŒne Teil aus dem Wiki mit der schwarzen Klammer.
Witzig ist: meine Klimaanlage geht jetzt auch wieder IMMER ...  und vor allem lÀuft der Motor wieder wie eine NÀhmaschine. Nimmt richtig forsch wieder Gas an und zieht.
Habe nÀmlich  (zum ersten Mal bei 359.000 km)  auch Vorkatsensor, Nachkatsendor und MAP Sensor tauschen lassen.
Das BOSCH Diagnoseteil ist echt super. Die 3 Fehler hat meins nÀmlich nicht angezeigt.
Aber trotz Tausch dieser Teile sprang er ja wieder nicht an. Deswegen die oben beschriebene Prozedur morgens.  Kann diese Werkstatt nur empfehlen.
Die haben mir auch einen spĂŒrbaren Minderverbrauch angekĂŒndigt. Meiner war mit beinahe 8 Litern schon recht hoch. Ich hatte das aber auf nur Kurzstrecke zurĂŒckgefĂŒhrt.
Na ja: jetzt kann ich mich vielleicht mal um die sporadischen Fehler mit den Temparaturklappen kĂŒmmern. Mal sehen, evtl. lasse ich die in Tschechien bei Scoda tauschen. Die machen perfekte Arbeit zu
sehr vernĂŒftigen Preisen. Und der Tausch der Dinger ist recht arbeitsintensiv. Vor Jahren hatten die mir bereits den LĂŒftermotor und das Schloss der FahrertĂŒr getauscht.
Auszug Wiki:
G2: Der Temperaturgeber G2 ermittelt die KĂŒhlmitteltemperatur fĂŒr das Fernthermometer im Kombiinstrument.
G62: Der Temperaturgeber G62 ermittelt die KĂŒhlmitteltemperatur fĂŒr das MotorsteuergerĂ€t. Das MotorsteuergerĂ€t ermittelt anhand der KĂŒhlwassertemperatur unter anderem Einspritzmengen des Kraftstoffs, es reguliert hierĂŒber auch die Leistung des Motors um die volle Motorleistung erst dann freizugeben wenn der Motor Betriebstemperatur erreicht hat.
Die Arbeit mit dem Temperaturklappen kann man mit etwas GlĂŒck vermeiden, indem man mit einem geeigneten Tester eine Stellglieddiagnose der Temperturklappen macht, dabei werden diese in Endlage gefahren, manchmal ist nur das Potentiometer etwas gammelig und muß man in vollem Verlauf gefahren werden.
Uli
Hallo.
Mein A2 1.4 Benziner sprang 1-2 mal schlecht an, aber nur dann, als er Motor warm war. Ausserdem hat die Temperaturanzeige in der letzten Zeit nicht mal 75 °C erreicht. Normal sollte es nach etwa 5-6 km Fahrt auf 90 °C stehen.
Meine Intuition war sofort Thermastat.
Ich dann G2/G62 - Doppeltemperaturgeber (grĂŒn) und das Thermastat getauscht.
G2/G62 - Doppeltemperaturgeber kaufte ich FEBI 32510 fĂŒr 4.50 Euro (OEM TeileNr.: 059 919 501 A ca. 50 Euro)
Thermastat  kaufte ich von BorgWarner 3167.83D fĂŒr 18 Euro (OEM TeileNr.: 032121110F bei AUDI ca. 70 Euro)
Nach dem Tausch ist alles wieder in Ordnung. :D Etwas Liqui Moly 21145 KĂŒhlerfrostschutz KFS 12+ habe ich dazugegeben.
Vielleicht halten die original Teile lÀnger, aber Febi und auch BorgWarner ist "Made in Germany" und somit blicke ich mit Zuversicht in die Zukunft. Der alte Doppeltemperaturgeber und das Thermastat war noch das Teil, welches beim A2 im Werk verbaut wurde. Also hat gute 20 Jahre gehalten. :)
P.S.: Beim Ablassen der KĂŒhlflĂŒssigkeit habe ich von unten am unteren KĂŒhlerschlauch einen weiteren Temperaturgeber in blau entdeckt (siehe FOTOS). Der blaue Geber sitzt rechts unten, wenn man vor dem Motorraum steht.
Kennt jemand die Teile-Nr davon? Sollte man diesen vielleicht auch preventiv tauschen?
Bearbeitet von Vita
Also mein BBY springt auch nach dem Tausch der beiden Sensoren nach lĂ€ngerer Standzeit ( z.B. ĂŒber Nacht oder ĂŒber den Tag unabhĂ€ngig von der Temperatur) erst nach dem zweiten Starten an. Obwohl die Vorförderpumpe lĂ€uft.
Startet man z.B. nach 4 Std. springt er perfekt beim ersten Mal an, im Motorwarmen Zustand gibt es keine Probleme.
Der dritte blaue Sensor, ist der in jedem BBY?  Liegt es vielleicht daran??
  • 2 Monate spĂ€ter...
kleiner update:
irgendwann nach dem Tausch des Temp Gebers spotzte der Motor auf einmal und "fraß" ZĂŒndspulen.
Leerlauf extrem niedrig und der Motor hoppelte. Ab und an dann blinkendes "gelb"  Aussetzer auf Zylinder 4 und ZĂŒndspule hinĂŒber.
Ich dachte bereits an Trennung ...
Ein Kfz Meister hat mich auf ein mögliches Problem mit den EinspritzdĂŒsen aufmerksam gemacht. Also ich folgendes Video angeschaut
Der Typ hat den ganzen Ablauf gefilmt, echt gut fĂŒr mich. Der Ausbau ist total einfach und die DĂŒsen können mit der Hand gezogen werden.
Dann habe ich mir einen Liter Ultraschall Cleanerist Reinigungsfluid fĂŒr Motorenteile gekauft und die DĂŒsen einzeln 10 min in meinem
Aldi ReinigungsgerĂ€t gebadet. Nachher noch eine Behelfs Stromversorgung aus der A2 Batterie gezogen und die DĂŒsen nochmal je 3 min mit
stÀndigem Strom an / Strom aus (6 x pro sec) bis keine BlÀschen mehr kamen.
Nach dem Einbau wundere ich mich, wie ruhig der BBY Motor jetzt lÀuft und wie der Gas annimmt. Freude !
  • 5 Monate spĂ€ter...
a Xunds Neiss Jahr an alle!
Und herzlichen Dank, dass dieses Forum am Leben gehalten wird.
BezĂŒglich Startverhalten, Lauf etc. noch ein Nachtrag
Wie weiter oben beschrieben, kommen halt nach 350.000 km der Tausch von dem einen oder anderen Teil...
Jetzt ging das vor 2 Wochen wieder los mit dem unrunden Lauf. Dieses mal "misfire cyl 4". Gut, ZĂŒndspule gewechselt.
Ich habe mir jetzt dafĂŒr einen ZĂŒndspulenzieher fĂŒr 10 €, was das ganz einfach macht ohne was zu "zermĂŒrben". Super Teil!
Dann wieder bei Zyl 2. Der Grund war in verstopften EinspritzdĂŒsen zu finden. Da war (kraftstoffseitig) irgendeine schwarze Masse drin, weswegen die Dinger
sporadisch verstopften. Ich hatte noch 4 ErsatzdĂŒsen ( 036906031M ) rumliegen, die ich fĂŒr 37 €  bei ebay gekauft hatte.
 https://www.ebay.de/itm/356719620140
Seit dem Einbau springt der Motor wesentlich besser an und zieht viel besser.
Der nÀchste Schritt ist jetzt der Tausch meines Kraftstofffilters. HÀtte ich schon lÀngst machen sollen. Den habe ich bestellt.
Hoffentlich passt der auch, da ab BJ. 5/2002 BBY ja ein Wechsel der Filter stattfand. Es gibt auch welche, die zwei Röhrchen auf einer Seite haben.
(laut Mahle Katalog mĂŒsste ab FIN 8Z_3_000 001 der unten abgebildete passen.)
Ich vermute, der alte Filter sieht dann Àhnlich aus, wie auf dem Bild von einem Kollegen in seinem
Ausbaubericht hier im Forum.
Ich bin gespannt, ob ich auch sagen kann, der A2 hat 5 PS mehr ... (:-)
P.S.  der Wechsel der EinspitzdĂŒsen ist ein NoBrainer (siehe das Video weiter oben dazu) und geht in 35 min vonstatten.
Bearbeitet von tharb
Mit dem Filter machst du es dir kompliziert.
Der Filter hat einen wechselbaren Druckregler. Du bist also gezwungen den alten weiterzuverwenden oder einen neuen mitzukaufen.
Oder du nimmst den Nachfolgefilter, zahlst 5 Eur mehr und der Regler wird bei jedem wechsel weggeworfen
Bearbeitet von _Manni_
Hier:
Du siehst ich habe auch den Filter mit entfernbar Regler gehabt.
Ließe sich mit rostiger Klammer umbauen
Oder direkt den MANN Filter
Manni, besten Dank!
Deine Bilder erklÀren, warum der Filter zwei ZulÀufe/ablÀufe hat im eingebauten Zustand.
Allerdings weiss ich noch nicht, wie genau der Nachfolgefilter aussieht...
Ist das  dann der, mit zwei fixen Rohrern, wie im Bild oder?
Kauf doch meinen.... Auf der Packung steht das Modell ;)
Es sind doch beide abgebildet.  Alt und Neu.
Bei Filtern nehme ich auch immer MANN
ist bestellt.
Es war mir nicht klar, dass ein Bild alt und neu zeigt.
Bei dem Namen wĂŒrde ich natĂŒrlich auch immer Mann nehmen   (;-) ...  9_9
Nicht zu glauben, was ein Tausch des Benzinfilters bringt...!
Motor lĂ€uft seidig und nimmt nun echt spritzig das Gas an. Man spĂŒrt, wie der Motor
einen Lastwechsel macht in seiner Halterung. Klasse. Wagen springt sofort
ohne Orgeln an.
anbei zwei Bilder, wie voll der alte Filter war bei vermutlich 200.000 km Nutzung.
Der war wohl vom Vorbesitzer schon getauscht worden, deswegen nur 200k km.
Der Einfluss des Kraftstofffilters wird leider immer noch unterschÀtzt und 95% der A2 Nutzer doktern lieber an Symptomen rum anstelle die Ursachen zu bekÀmpfen. Der Filter hÀlt das Einspritzsystem sauber!
Deshalb ist der Kraftstofffilter das erste was ich an einem Benziner tausche und Wunder was in fast allen FĂ€llen wurde der noch NIE getauscht. Das ist ein Fehler
Lieber einmal zu viel als gar nicht. Die Folgen sind immer deutlich teurer!
Nun, ich habe meinen auch erst im vergangenen Jahr getauscht, das alte Exemplar war wohl noch "original", habe es zu den Autodoktoren geschickt, weil die so etwas ja gern mal untersuchen, die haben das Ding dann tatsĂ€chlich in einer Folge aufgesĂ€gt. Der Sprit, der mit da entgegenlief, als ich das Ding verpackte war sehr dunkel. Man muß bedenken, daß Audi nicht geplant hat, daß so ein A2 ĂŒber 400.000 km und 25 Jahre gefahren wird, sondern man ging von höchstens 250.000 km aus. Entsprechend sind in unseren Autos Dinge zu wechseln, die in keinem Wartungsplan stehen. Die Steuerkette des Ölpumpenantriebs ist auch so eine Sache.
Vielleicht sollte man mal eine Liste erstellen, welche Dinge bei einer Laufleistung von 250.000 km meist erneuert werden mĂŒssen. Auch der Generator meines A2 ist gewechselt, wie lange hat er wohl gehalten? Richtig, rund 250.000 km.
Uli
Ich habe bei um die  270000 einfach alles ausgetauscht was generell irgendwann getauscht/ gewartet werden muss (alle Filter, alle Öle), irgendwie ein Verschleißteil ist (im Prinzip alles was das Wort "Lager" beinhaltet, Bremse, Kupplung, Fahrwerk, Riementrieb und Kerzen) und ein paar Teile, die als Schwachstelle beim A2 gelten und öfter mal thematisiert werden (Benzinpumpe, Kondensator Klima).
Am Fahrwerk sind letztlich nur die blanken RadlagergehÀuse und die Federn alt geblieben (und die Hinterachslager, die mache ich aber noch).
Viele von den genannten Sachen sind auch irgendwann schonmal von WerkstĂ€tten angefasst worden. AusfĂŒhrungsqualitĂ€t war in der Regel immer irgendwo unterirdisch. Daher ist das dann ob der geringen Ersatzteilkosten trotzdem rausgeflogen weil es Verbundarbeiten waren.
FĂŒr mich ist das aber auch ein nettes Hobby.
Wenn man dazu nicht bereit ist und fĂŒr jeden Firlefanz in die Werkstatt muss. dann muss man damit rechnen, dass das ein Groschengrab werden kann. Wenn man kein Perfektionist ist und selbst schnell was reparieren kann wenn sich was verabschiedet, dann kann man richtig billig Auto fahren.
Bei mir ist es ĂŒbrigens immer noch so, dass ich die Benzinpumpe pumpen lassen muss bis sie ausgeht bevor ich ihn starte wenn der Wagen mehrere Stunden gestanden hat.
Irgendwie muss der Kanal zum Rail nach vorne wieder leerlaufen.
Bearbeitet von avopmap
Am 24.1.2026 um 13:45 schrieb avopmap:
Dann funktioniert das RĂŒckschlagventil nicht richtig das sitzt normalerweise in der Benzinpumpe.
  • 1 Monat spĂ€ter...
(hoffentlich) letzter Update zu meinem Thema Anspringen und Rundlauf.
Nach dem Tausch des Benzinfilters fuhr Wagen echt besser, er zieht immer noch richtig gut, Auch bei extrem niedrigern Drehzahlen, hatte aber trotzdem vor allem im Stand die gelbe MKL.
Eintrag: System zu dicht und FehlzĂŒndung bei Zyl oder mal Zyl 3. Motor pumpte.
Ich habe also nochmal die EinspritzdĂŒsen ausgebaut und siehe da, war wieder schwarzer Schlonz im Sieb. Erneute Reinigung Ultraschall.
Der Unrundlauf liess mir keine Ruhe. Vor allem ohne Klima kam wieder die blinkende Leuchte, dann nach mehrmals Motor aus, war wieder alles OK.
Ich habe dem Kleinen jetzt mal echt super ZĂŒndkerzen von BRISK DR15SXC  (360 Grad) gegönnt. Denn die Kerzen hatte ich als Einziges noch nicht gewechselt.
Ergebnis: Motor schnurrt und schwankt nicht mehr.
Mal sehen, wie lange ...  (:-)
×   Du hast formatierten Text eingefĂŒgt.   Formatierung jetzt entfernen
×   Dein Link wurde automatisch eingebettet.   Einbetten rĂŒckgĂ€ngig machen und als Link darstellen
×   Du kannst Bilder nicht direkt einfĂŒgen. Lade Bilder hoch oder lade sie von einer URL.
  • AktivitĂ€ten
    1. 10
      Bremssattelhalter am A2 1,4 TDI
    2. 0
      1,4 BBY Motor mit Fehler P0106 - P0107 - P0113 - P0170
    3. 37
      Audi A2 1.2 TDI (ANY) Tempomat nachrĂŒsten
    4. 37
    5. 10
    6. 161
      Anleitung GRA nachrĂŒsten
    7. 37
      Lohnt es sich meinen A2 wieder schick zu machen incl. Pro Boost Software update?
    8. 12
      Saugrohrsensor - Map Sensor verlĂ€ssliches Modell fĂŒr 1,4 gesucht
    9. 1
      Querlenkerlager ANY 1.2tdi
    10. 10
Wir verwenden Cookies. Mit weiteres surfen erklÀren Sie sich mit diesen einverstanden.
