[1.4 TDI BHC] Another Klima Problem
Habe einen bhc mit nicht kühlender Klimaanlage
- Keilriemen läuft und Innenteil läuft mit, also Kompressor nicht fest
- Kühlerlüfter läuft wenn Klima an
- Keine Fehlermeldungen bez. Klima
- Abschaltbedingungen Klimakompressor alle = 0
- Ruhedruck ~5bar, wenn Klima läuft >6,5bar
- G263 maximal 2K unter Außentemperatur, also nix Kühlung nach Verdampfer.
- Temperaturklappen laufen wie sie sollen, regeln tut das Innengebläse auch.
Was hab ich vergessen zu prüfen?
Du hast alles getestet, was man ohne Klimagerät testen kann. Ich würde vermuten, dass die Kältemittelmenge nicht mehr ausreicht und er daher nicht mehr kühlt.
Die KI meint Expansionsventil, zu wenig Kühlmittel, oder Verdampfer.
Aber so richtig glaubwürdig klingt die Aussage nicht
Hatte Nagah nichtml so einen komischen Fehler?
Er hat dann so ein kleines Sieb getauscht, dann funktionierte es wieder.
Bearbeitet von arosist
Die Drossel ist mit Sicherheit noch die erste, habe sogar noch eine neue liegen, geht mit zu Marco am 7.6.
Das wäre eine schön einfache Lösung.
Kältemittelmangel setzt keinen Fehler, denn für das Steuergerät wirkt erstmal alles normal, solange noch eine gewisse Menge im System ist. Der Arbeitsdruck deutet aber schon ein wenig darauf hin, dass Kältemittel fehlt. Allerdings ist der Druck temperaturabhängig, wenn es kalt war, kann 6,5 bar in Ordnung sein.
Wenn es auf eine Prüfung der Drossel hinausläuft, muss das Kältemittel ja eh raus und dann kennt man die Menge. Wenn die stimmt, kann man weitersuchen.
Bearbeitet von Mankmil
@Durnesss  - wenn die Leitungen ab müssen, dann jetzt schon mal die Schraubverbindungen mit Rostlöser fluten. Wird wohl so sein, dass die ziemlich festgegammelt sein werden.
Und dann auch mal über das Thema Trocknerpatrone nachdenken. Der Tausch bietet sich ja an, wenn das auch noch die erste ist...
  • Nagah änderte den Titel in [1.4 TDI BHC] Another Klima Problem
      [ATL] Handbremse zieht einseitig evtl. falsche Handbremseile
    2. 37
    3. 956
    4. 3
    5. 7
      Dichtung unter dem Wasserablauf der Frontscheibe - gehört die da überhaupt hin?
    6. 6
      Ein neuer Motor ? für meinen alten A2 ??
    7. 7
    8. 6
      Poltern in der Achse (A2 1,4 TDI)
    9. 6
