A2 Driver
defekte Mailadresse-
Alle erstellten Inhalte von A2 Driver
Dann melde das wie geschrieben der Polizei oder besser der Autobahnmeisterei oder noch besser dem Autobahnamt bzw. Landesbetrieb des zuständigen Bundeslandes.. http://www.strassen.nrw.de/einrichtungen/nl/ham/index.html Mit dem Kontakt Link kannst Du direkt an die Zentrale Dein Frage senden. Wenn es in Rheinlandpfalz wäre könnte ich dienstlich mal bei der Bauaufsicht nachfragen. Normalerweise ist es aber so, dass es einen Markierungsplan gibt dieser wird durch das Autobahnamt genehmigt und freigegeben. Dabei sollte alles nach Vorschrift sein. Sollten sich aber mehrere Verkehrsteilnehmer melden wird sicher über eine Ummarkierung zumindést mal nachgedacht.
So schlau sind die Versicherer inzwischen auch schon geworden. Die kümmern sich mitunter selbst um den Verkauf, hat man dann schon verkauft wollen sie meistens die Differenz des von ihnen eingeholten Angebots zum tatsächlichen Verkaufspreis. Das heisst ohne Rechtsanwalt ist es immer öfters im Leben besch...
Immer mehr Versicherungen zahlen auch direkte Schäden durch Marder. Am besten mal in deinen Versicherungsbedingungen nachschauen.
Herzliches Beileid! Du hast bestimmt ne Vollkasko, dann Kopf hoch das wird wieder. Gesundheitlich gehts Dir gut das ist da wichtigste. Ich weiss man macht sich dann vorwürfe warum habe ich den BMW nicht gesehen usw. Aber wie gesagt Kopf hoch solange es nur Blechschaden ist und man Vollkasko hat.
Kann Dir Dein Vater nichts leihen? Oder kriegt der die Krise wenn er hört für was Du einen Kredit nehmen willst. Mit einer Sicherheit wirst Du einen Kredit bekommen. Heutzutage nehmen manche Kids ja schon einen Kredit um das Handy abzuzahlen.
Ist diese Fahrbahnerweiterung nicht beschildert? Sind die Fahrstreifen markiert?
"Blasen" an der Reifenflanke - normal?
A2 Driver antwortete auf Harlekin's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Hallo, was haben die Reifen für ein DOT. Was heisst Canada und USA Codes only. Es gibt Reifen die für andere Länder bestimmt sind hat es vielleicht damit zu tun? Steht zufällig ein Herstellungsland drauf? Ansonsten sieht die Flanke wirklich nicht normal aus. Dies würde ich reklamieren. -
Wenn Du Deine Ausstattung in der Sig. angegeben hättest wäre die Antwort etwas leichter. Navi?, Bose?
Ich glaube der Threadstarter wolte nicht wissen ob wir das Fahrwerk als komfortabel empfinden sondern wenn er meint das es zu hart ist ist das eben seine subjektive Meinung. Er will Lösungen und keine Meinungen zum Fahrwerk!! Das Fahrwerk ist nunmal härter abgestimmt als bei einem Golf. Mir gefällts anderen eben nicht. Es kommt auch darauf an wieviel KM das Fahrzeug hat denn mit der Zeit wird es von alleine weicher. Vor allem hinten wie schon erwähnt wurde.
Wo müsste ein A2-Jahrestreffen stattfinden?/Wer organisiert das Jahrestreffen 2006?
A2 Driver antwortete auf Herr Rossi's Thema in Jahrestreffen
Bin im Mai in Urlaub. Ich möchte wenigstens einmal bei so einer Sitzung dabei sein. Klaus die Extrawurst -
Also wenn jemand nach Ludwigshafen reisen möchte würde ich das Öl besorgen. Werbung gilt meines wissens noch bis 24.02.
Da wird nichts gemischt, ist reines Super.
Alle A2 haben ESP dies ist aber nicht abschaltbar.
Welche Versicherung macht denn solche SB Beträge?
SB bei TK ist variabel. ohne, 150, 300, 500 Manche Versicherungen bestehen allerdings auf einer SB von mind. 150€
KM? Also 5l Öl nachgefüllt müssten also 55000KM sein.
Die Kopfstützen sind nicht höhenverstellbar weil bei der Sitzhöhenverstellung das Rückenteil auf seiner Position bleibt. Was ich als grösserer Mensch (183 cm) als Vorteil empfinde.
Das gilt nicht als FIS. Beim FIS ist auch der obere Bereich wo die Temperatur angegeben wird als Display vorhanden.
Die Nr. ist drauf. Habe es selbst schon bei der Inspektion zum freundlichen gebracht.
30€ Netto sind ca. 35€ inkl. Mwst. Hersteller oder besser gesagt Vertreiber ist Car Jack. Hatte dieses Öl selbst und muss sagen es sieht sehr nach Castrol aus. Es ist das 0/W30 also das ältere Longlifeöl und vielleicht deswegen günstiger.
Hatte diese Warnleuchte auch ebenso EPC. Nach 5mal starten des Motors verschwindet diese falls es sich um einen sporadischen Fehler handelt. Die Motorwarnleuchte leuchtet auch wenn der Bremslichtschalter defekt ist d. h. eine Bremsleuchte funktioniert nicht. Die Drosselklappe verschmutzt gerade bei diesem Motor gerne dies wird ebenfalls von dieser Leuchte angezeigt. Wie Audi so etwas hinbekommt bleibt deren Geheimnis. Entweder zieht der Motor Fremdluft oder der Luftfilter ist schlecht konstruiert. Habe unserem Werkstatt KFZler entsprechende Threads unseres Forum im Betrieb gezeigt der konnte dies einfach nicht glauben dass eine Drosselklappe verschmutzt. EPC kann auf einen defekten Sensor des ABS oder des ESP hinweisen. Ich werde bei erneutem aufleuchten zu meiner Werkstatt fahren den Fehlerspeicher auslesen lassen (und zwar kostenlos ) und mich dann an Audi und Autobild wenden. Übrigens bei mir ist dieser Fehler zum ersten mal bei Nebel aufgetaucht das 2. mal nach einem Regenfall. Unser KFZler meinte mitunter haben auch unsere LKW Probleme nach Feuchtigkeit allerdings soll hier das einsprühen der Stecker im Motor mit Kontaktspray Abhilfe geschaffen haben.
Weniger ist besser zu wenig allerdings Reifentötend. Bei unseren Unimogs im Betrieb lässt sich der Luftdruck vom Fahrerplatz aus regulieren dies hat Vorteile im Gelände. Allerdings sind diese Reifen auch dafür ausgelegt mit festeren Flanken. denn das Walken ist wie gesagt sehr schädlich für den Reifen.
Über Serienfehler kannst Du im Technikteil mehr erfahren. Linklisten beachten! Klimaautomatik ist nicht Serienmässig allerdings bei 99% der Fahrzeuge dabei. Das Advancepaket beinhaltet diese und das Stylepaket die FFB. Diese beide Pakete sollte ein A2 mindestens beinhalten. Dann hättest Du ein Fahrzeug mit: Alurädern Klimaautomatik Raido Chorus oder besser FFB für die ZV um nur die wichtigsten Dinge der Pakete zu nennen. Das Standart Radio (mit Cassette) lässt sich leicht mit einem Panasonic Wechsler erweitern. Der Sound und Lautstärke reicht bei durchschnittlichen ansprüchen. Diskoumbauten sind wegen dem Bussystem etwas aufwendig einzubauen. Hierzu gibt es auch schon einige Threads. Einfach mal Suche benutzen. Suchwörter z. B. (nicht alle auf einmal eingeben) Anlage Radio einbau Subwoofer Lautsprecher Advance Style Serienfehler Mit diesen Wörter sollten sich einige Suchergebnisse finden lassen die Dir weiterhelfen. PS: Mit einem A2 wird Dir im bestem Forum das ich kenne weitergeholfen wenn es probleme geben sollte.
