herr_tichy
ehem.Teammitglied
  1. Meine funktioniert auch. Wie wir wissen.
  2. Beim FSI ist das aber bestimmt nicht das gleiche, der hat ja ein elektrisches Thermostat und so.
  3. Wie, geht der Karren wieder nicht an? *duck*
  4. Die Original-ICOM-Pumpen (sitzt im Gastank) neigen dazu kaputtzugehen. Das passiert nicht sofort, sondern nach und nach und dann sinkt der Gasdruck. Um die gleiche Gasmenge einzuspritzen müssen dann die Einspritzventile länger geöffnet werden. Das macht das Motorsteuergerät auch, allerdings "lernt" es dieses Verhalten und wendet es auch direkt nach dem Start mit den Benzindüsen an. Klar, es "weiß" ja nicht, dass eine Gasanlage da ist. Da stimmen dann die viel zu langen Einspritzwerte nicht und der Motor läuft viel zu fett => MKL. Dann gibt es noch die Möglichkeit, dass die Pumpe so wenig Gas fördert, dass selbst der maximale Korrekturwert nach oben noch zu einem Magerlauf führt. Dann könnten die Einspritzdüsen verstopft sein durch Gas mit hohem Parrafinanteil der jetzt bei der Kälte wie Kleber wirkt. Aber ohne Fehlerspeicher ist das alles ein Stochern im Dunkeln. Ganz ehrlich, wenn man eine Gasanlage hat, sollte man zu Hause auch ein Diagnosegerät für die Anlage und eins fürs Auto haben. Sowas kann immer passieren.
  5. Eingefroren oder leer. Wenn die Pumpe nicht läuft, würd ich da nicht mehr drauf rumdrücken bis es wärmer wird ODER das Auto mal 24h in einer warmen Halle stand.
  6. Ah, eine ICOM. Also kein Verdampfer. Welche Pumpe hast du denn? Die kann auch halblebig sein und zu wenig fördern. Ich würd bis dahin mal auf Benzin fahren, da glühst du dir wenigstens die Auslaßventile nicht weg (falls das das Problem sein sollte).
  7. Ist es. Was ist denn der Fehler? Wenns Magerlauf ist, könnte es sein dass der Verdampfer in der Startphase nicht genug Gas liefert oder die Düsen verschmockt sind.
  8. Kühlmittel - A2 Wiki
  9. Wenn irgendwas auf "min" steht mache ich für gewöhnlich, dass es wieder auf der Hälfte zwischen "min" und "max" steht. Nachfüllen wäre hier wohl die Methode das zu erreichen. Stell dich aber unabhängig davon darauf ein, dass der Alarm bleibt, solange es so kalt ist.
  10. Brauchst halt nen Adapter. Bluetooth Adapters - Torque OBD2 Wiki
  11. Ich hatte mein Becker bei denen zur Reparatur und (weil die Karte weg war) auch zur Ermittlung des Codes. 35EUR fand ich ok, gingen aber bei den rund 300EUR für das neue Display auch unter
  12. Ja, na dann... Wird ja ein VW-Kozernregalteil sein, 12V legen, nachrüsten
  13. Wie machen denn das die Skandinavier? Sind die Dieselfilter da beheizbar?
  14. In einem gewissen Rahmen ist das normal. Miss doch mal die Spannung im Bordnetz. Solange die nicht unter 13V im Leerlauf fällt sobald du etwas einschaltest was etwas mehr Strom braucht ist alles ok.
  15. Wegen der Integration zwischen Getriebesteuergerät, Motorsteuergerät und ABS/ESP wird das keinesfalls Plug'n'Play gehen. Und wenn, dann ist es wohl nciht zulässig ohne Einzelabnahme etc... Der gleiche Grund, warum niemand (mehr) ein 6-Gang-Getriebe im A2 hat.
  16. Naja, vielleicht sollte man doch erstmal das Auftauen versuchen
  17. Ja, in den 1.3er GA16BB im Jimny. Geht astrein. A2 Forum Reine Rechensache. Sagen wir dein Auto braucht 10 Minuten zum Warmwerden. In der Zeit brauch es 2l/100km mehr. Du fährst im Schnitt in 10 Minuten ungefähr 10km, also brauchst du 0.2L Sprit mehr, also ungefähr 30 cent. Eine Stunde vorwärmen mit dem HotFrog kostet ungefähr 20 cent, also lohnt es sich. Kaufste aber den HotFrog, woll, der ist billiger. HOT FROG 80°/ P Typ - Hot Frog Motorvorheizer
  18. Ich hab für diesen Fall im Moment einen kleineren Akku am Ctek-Ladegerät hängen. Sollte meine Batterie wirklich mal platt sein, trag ich den nach draußen und gut ist.
  19. Frag mal Kane... Der war da nicht sorgfältig genug und durfte dann größeren Turbo und 6-Gang-Getriebe auf behördlichen Vorschlag wieder ausbauen. Oh, und lies diesen Artikel: "Wer nichts zu verbergen hat, hat auch nichts zu befürchten" | Telepolis
  20. Unwahrscheinlich. Wenn im System bei 20°C 5L Wasser/Glykol 1:1 drin sind, dann sind bei -20°C 5L-(5L*0,0003*40)=4,94L drin (nicht ganz korrekt, weil der Temperaturausdehnungskoeffizient der Mischung sich über den Temperaturbereich ändert, aber die Größenordnung stimmt). Wenn der Behälter in der Mitte rund 20cm Durchmesser hat, dann machen diese 60ml rund 1,5mm Unterschied in der Wasserstandshöhe. Mit anderen Worten, der Pegel schwankt mehr, wenn dein Nachbar seine Autotür fest zuschlägt. Abgesehen davon:
  21. Hier mal Messwerte bei konstant 120km/h (Tempomat) im fünften Gang auf einer absolut ebenen Straße mit warmem Motor: Selbst da treten noch Schwankungen auf. Zweite Ergänzung, nachdem ich gestern 500ml Öl nachgefüllt habe: Offensichtlich ist der Umrechnungsfaktor etwa 1L Öl = 16mm Ölstandsdifferenz Kommt das rechnerisch mit den Abmaßen der Ölwanne hin? Vom gemessenen Ölstand (rund 56mm) nach einer Frischbefüllung stimmt das ja.
  22. @Nupi: Heizen deine Düsen denn nun eigentlich?
  23. Geht auch beim Fahren weg, sobald das Scangauge etwa 20°C Wassertemperatur anzeigt. Scheint ja wohl wirklich an der Kälte zu liegen, die der Sensor nciht verträgt...
  24. Keine Panik, eine warme Garage und 12 Stunden Zeit helfen auch schon
  25. Doch, ins Regal legen. Die werden nicht billiger und gehen auf jeden Fall kaputt. Ich habe gelernt, dass man sich beim Hören von innen schwer vertun kann. Als mein Radlager links vorne im Eimer war, hätte ich schwören können, dass es rechts war. Erst auf der Bühne hörte man dann, dass es links war. Zur Diagnose haben wir im 5. Gang mit frei drehenden Rädern Gas gegeben und dann den Motor mit getretener Kupplung abgestellt. Dann hörte man das Jaulen deutlich. Hinten ist das nicht so einfach, aber mit etwa "Glück" hat das defekte Lager schon Spiel und du merkst nach dem Aufbocken, dass du an einem der beiden Räder etwas wackeln kannst. Heißt nix, siehe oben.
