gebrauchtes A2 mit 180tkm, Audi Werkstatt, TÜV, Dekra oder ADAC?
herr_tichy antwortete auf andrewboy's Thema in Verbraucherberatung
Paranoid much? Das ist ne super Idee, dann sind alle auch viel motivierter mit Tipps und Vorbeifahren und so... Naja. -
Äh, wie siehts aus, Kuchen oder so? Schadet net, oder? Ich back auch was.
herr_tichy - will: nix mehr, Thermostat wechseln mach ich mal hier vor Ort kann: CUM-Cartec GRA verbauen, G62/G2 wechseln, allgemein mit anpacken bringt mit: VCDS & Laptop, Zündspulenabzieher, Wauze heavy-metal - will: 1. TFL à la Phoenix_A2 nachrüsten; 2. Koppelstangen wechseln; 3. Drosselklappe ohne Ausbau des Gehäuses reinigen (helfe ich dir bei, aber mit Ausbau - dauert 5 Minuten - tichy) 4. Zündkerzen wechseln; 5. Scheibenwischergestänge überholen kann: 1. zusammen mit Phoenix-A2; 2. 3. und 4. alleine; 5. unter Anleitung desjenigen, der das schonmal gemacht hat bringt mit: A2-Reparaturanleitung, Drehmomentschlüssel, Torx-Schraubendreher und (für die, die immer noch nicht ihr Getriebeöl gewechselt haben ) 17er Inbus mit 1/2"-Antrieb Mini Avant will: Helfen, weil´s Spaß macht. Kann: einiges bringt mit: Laptop, Reparaturanleitung. Phoenix A2 - will: Scheibenwischermechanik schmieren, Kosmetik: Scheibenwischernullstellung anpassen und A-Säulenverkleidung wieder richtig einbauen, evtl. Kurbelgehäuseentlüftung reinigen, evtl. Zigarettenanzünder gegen einfache 12V-Steckdose tauschen kann: helfen bei Tagfahrlichtnachrüstung in den Nebleraufnahmen, Türfeststellerwechsel, Getriebegrundeinstellung bringt mit: VCDS & Laptop, Tecprint Reparaturanleitung, diverses Werkzeug (u.a. Multimeter, 1/4"-3/8"-1/2" Ratschenadapter, Drehmomentschlüssel, 36er Nuss für z.B. Ölwechsel, 7er-Inbus für z.B. Bremsen, Abzieher für Scheibenwischerarm), LED-Stablampe xorAxAx - will: Cumcartec GRA verbauen, Zündplus zum Radio ziehen kann: wenig bringt mit: Getränke Jole130489 - will:Hilfe beim Ausbauen und Reinigen des Anlassers ( Läuft nach) kann: GRA einbauen, TFL einbauen und so eine Wenig Elektrik bringt mit: Cola
A2 1.2 TDI - Was ist beim Kauf zu beachten?
herr_tichy antwortete auf ibomm's Thema in Verbraucherberatung
Meine Güte, benehmt euch doch mal erwachsen Für jemanden, der keine Ahnung von seinem Auto haben will und eine inkompetente Werkstatt in der Nähe hat kann der 1.2er richtig teuer werden. Ist halt so, ist doch nicht schlimm. Ich empfehl ja auch niemandem aus meinem Bekanntenkreis einen Fujitsu ThinClient mit Gentoo als Server, obwohl ICH damit prima zurechtkomme und der SEHR sparsam ist- 12 Antworten
- a2 1.2 3l tdi
- automatik
(und 3 weitere)
Gut, lass mich das neu formulieren: Ich würd erstmal Mitglied werden und dann Lau anschreiben wegen einer Reparatur des alten KSG. Das ist jedenfalls günstiger als 130EUR und hält vermutlich auch länger.
Ich würd erstmal Lau anschreiben wegen einer Reparatur des alten KSG. Das ist jedenfalls günstiger als 130EUR und hält vermutlich auch länger.
Joa, ich lass mal ne Stellgliediagnose laufen, das sollte ja auch mit verdreckten Potis noch gehen. Vielleicht bekommen wir die mit 10 Minuten hin- und herorgeln ja auch erstmal wieder sauber...
Fahrradträger. Welcher passt auf Original Grundträger?
herr_tichy antwortete auf sir.john.henry's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Ich hab billige Fähnchenträger zu Hause, umsonst abgegriffen beim Vater meiner Freundin. Die passen und halten. Warum auch nicht? -
Jo, komm vorbei. Ich hab diese Woche grundsätzlich Zeit, aber am liebsten wäre mir Mittwoch übern Tag irgendwann. Telnr. kommt per PN. Ich hab allerdings die Klappen noch nicht draußen gehabt, hab keine mechanische Erfahrung mit dem Lüftungsgebastel Abgesehen vom Lüfterregler, da hab ich mir bei xorarax schonmal die Pfoten dran gebrochen.
Nö, aber in Paderborn. Bist du ab und an hier?
Halt so eine Art "Grobstaubplakette" Gibt es an diversen Ecke im Netz
herr_tichy antwortete auf avant-tdi's Thema in Verbraucherberatung
Ich Ich hab sogar einen iPod-Adapter nachgerüstet. Und die verdreckte Drosselklappe vorsichtshalber gereinigt. Und Federn und Dämpfer vorne präventiv neu gemacht. Und alle Filter neu. Die Kugel steht jetzt viel besser drei Wochen am Stück in der Tiefgarage -
Eben, deswegen meine ich ja die Stellglieddiagnose. Wenn sie sich da auch nicht bewegt oder wirre Öffnungswinkel ausgibt, dann ist wirklich irgendwas an der / um die Drosselklappe fratze.
He probably doesn't have the values at hand, but he can to borrow my VCDS any time and read them for you.
Könnte man nicht einfach mal bei eingeschalteter Zündung eine Stellglieddiagnose an der (offenen) Drosselklappe fahren, um mal zu sehen, was sie überhaupt macht und ob die Stellung korrekt gelesen wird?
Gnarf. Und ich sitz an der Arbeit... Hoffe, ihr habt ein Schnitzel für mich mitgefuttert
Erfahrungsbericht Stoßdämpferwechsel
herr_tichy antwortete auf ZeN_8_z's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Du meinst die Aufnahme die unten um den Stoßdämpfer greift? Die ging bei mir mit Fäustel und Messingdorn ganz gut runter. Auf den neuen Dämpfer ist sie dann so draufgeflutscht. -
Nee, überarbeitet, das war zu dem Zeitpunkt das günstigste Angebot. 90PSler mit Scheiben hinten waren selten.
Can you get the diagnostic logs for us?
2 Bremssättel hinten, Nissan 100NX => 700EUR. Da hab ich die Schüssel dann verkauft.
Aux In Adapter --> Nur Signal an Front Lautsprechern ?
herr_tichy antwortete auf thisisit's Thema in HIFI - Handy - NAVI
Oder (wenn du es rückbaubar halten willst), nimmst du diesen Adapter und lässt die blaue Kammer weg: Mini-ISO Blockadapter für Audi VW Skoda & Seat: Amazon.de: Elektronik -
Sicher? Hör nochmal genau hin, denn eigentlich bekommen die hinteren Lautsprecher (genauer: der kleine Verstärker für die hinteren Lautsprecher) ihr Signal über die eingekreisten Anschlüsse, die ja bei dir wohl nicht angeschlossen sind. -
Wie abseitig. Muss ich mir direkt mal merken Vergiss aber nicht, die Heizung vor dem nächsten Winter instandzusetzen, nicht dass dir der Block wegen Kondenswasser im Öl platzt
Das hat mit dem Aux-In erstmal gar nichts zu tun, der besteht nämlich nur aus L+, R+ und Masse. Nix vorne und hinten. Alles was mit vorne und hinten schiefläuft hat mit dem Radio zu tun. Also, gehen die hinteren Boxen... im CD Betrieb (sprich, wenn eine CD im Radio liegt) Im Radiobetrieb Öh, Moment - hast du den fahrzeugseitigen Mini-ISO Stecker komplett gezogen? Dann hast du den Verstärker für die hinteren Boxen abgeklemmt -
Wenn der Luftfilter echt fertig hat... Oder so sollte er nicht aussehen!
herr_tichy antwortete auf Stanni's Thema in Technik
Meiner war bei 70.000km komplett sauber. Ich hab mich gefragt, warum ich eigentlich wechsele. Seltsam
