Ich gebe meinen Slot weiter, mir macht die Arbeit einen Strich durch den Samstag @Karat21 hab dich eingetragen. Schraubfixx und Schraubnixx möchten: Fahrwerk checken, (Koppelstangen / Stabi), Reifen abziehen, ggf. Reifen wuchten; benötigen: Bühne, Alex's Auswucht-Kompetenz; bringen mit: Brötchen, Belag, gute Laune u. ggf. das Cabrio (Reifen wuchten) Nupi möchte: Einen kleinen Urlaubscheck machen. benötigt: kurz eine Bühne. bringt mit: etwas zum Grillen, falls gewünscht. heavy-metal möchte: Koppelstangen wechseln, Handbremse einstellen. benötigt: Bühne für ca. 1 Std. bringt mit: Getränke Cabriofahrer möchte: den Motor schecken ob alles dicht ist und den Scheibenwischbehälter reparieren. benötigt: Bühne.. bringt mit: Belegte Brötchen. Unwissender möchte: Auspuff und OSS reparieren benötigt: Bühne und Hilfe beim OSS bringt mit: entscheidet sich kurzfristig biohaufen möchte: helfen benötigt: Nichts bringt mit: VCDS Karat21 möchte: vorderes rechtes Radlager tauschen, Dritten Schlüssel anlernen. Wischwasserpumpe zum Laufen bringen. benötigt: Radlagerwerkzeug für den 1.2er, Andre zur Unterstützung beim Anlernen des Dritten Schlüssels bringt mit: den Roten Koffer, Kaffee.. Blacky .Fred_Wonz möchte: ..Öl wechseln , knack Geräusche an der Vorderachse ergründen benötigt: Bühne . bringt mit: .. Getränke. Frickler möchte: (Glühkerzen, Thermostat wechseln, Zylinderkopfhaube dichten) oder (festsitzenden Sitz hinten rechts ausbauen, OSS einstellen, Ladeluftstrecke checken, ...) und Anhängerkupplungen anschauen benötigt: mentale Unterstützung bringt mit: denke grade an ein ungesundes Dessert Warteliste/Nachrücker: möchte: benötigt: bringt mit:
FCK. Sorry.
Schraubfixx und Schraubnixx möchten: Fahrwerk checken, (Koppelstangen / Stabi), Reifen abziehen, ggf. Reifen wuchten; benötigen: Bühne, Alex's Auswucht-Kompetenz; bringen mit: Brötchen, Belag, gute Laune u. ggf. das Cabrio (Reifen wuchten) Nupi möchte: Einen kleinen Urlaubscheck machen. benötigt: kurz eine Bühne. bringt mit: etwas zum Grillen, falls gewünscht. heavy-metal möchte: Koppelstangen wechseln, Handbremse einstellen. benötigt: Bühne für ca. 1 Std. bringt mit: Getränke Cabriofahrer möchte: den Motor schecken ob alles dicht ist und den Scheibenwischbehälter reparieren. benötigt: Bühne.. bringt mit: Belegte Brötchen. Unwissender möchte: Auspuff und OSS reparieren benötigt: Bühne und Hilfe beim OSS bringt mit: entscheidet sich kurzfristig durnesss möchte: beim aua Bremsleitungen vorne, Koppelstangen und Feder hi wechselnbenötigt: Bühne.. bringt mit: aua mit ohne TüV (mache Rückzieher falls es voll wird) biohaufen möchte: helfen benötigt: Nichts bringt mit: VCDS herr_tichy möchte: Kermit hochnehmen, Unterbodenverkleidung montieren, Plan für Rostschutz entwickeln, generell mal das Auto von unten anschauen. benötigt: Bühne, 2 Stunden, fahre bei voller Liste gerne gegen Mittag wieder und tausche meinen "Platz" bringt mit: Mich selbst. Kermit. go-e charger. Alles andere auf Anfrage. ... möchte: .. benötigt: .. bringt mit: .. ... möchte: .. benötigt: .. bringt mit: ..
Deutsche Forenkultur 2020, mach dir nix draus. Ich woll auch bloß wissen, was ich mit dem A2 nu mach und dann hatten sich auf einmal alle in den Haaren ¯\_(ツ)_/¯
Nee, das is dieses neue PoE ohne E. Davon hab ich ganz viel im Haus, das ist die Zukunft, Sie hörten es hier zuerst.
DIY Typ2 Wallbox bis 11kW (für den e-Golf)
herr_tichy antwortete auf Mankmil's Thema in Elektroumbau
Beim CCS- oder Chademo-Laden passiert genau das. CCS macht auf dem physical layer PLC(sic!), Chademo hat dedizierte CAN-Bus-Leitungen. Die Menge Bauschutt die die Jungs geraucht haben, als sie sich für PLC entschieden haben will ich gar nicht kennen, hier ein interessantes Paper dazu bzgl. der HF-Festigkeit: https://www.repo.uni-hannover.de/bitstream/handle/123456789/4436/76_Opp.pdf Der Unterschied in den Protokollen ist der Grund, warum die AC-Ladesäulen keine Ahnung haben, wie "voll" das Auto ist. Das macht auch die Ladesteuerung rein von außen zu Hause so schwierig, man braucht immer einen zweiten Weg um den Zustand des Autos zu erfahren. -
Das wars, der Name fehlte mir, danke!
Alles klar, ich hab den Fensterheber von Valeo, 3mm Butyl und 20mm Kompriband gekauft. Danke euch
Alles klar, danke, ich meinte, ich hätte da mal jemanden gesehen, der das Sikaflex beim Schraubertreffen runtergeknibbelt hätte. 3mm ist gut?
Welches Sikaflex muss ich für die Türbleche vorne kaufen, damit man es später wieder abknibbeln kann?
60. NRW (Weihnachts-)Schraubertreffen in Legden - 21.12.2019
herr_tichy antwortete auf Phoenix A2's Thema in NRW
Oh Gott, ich hab ja überhaupt keine gerade Haltung mehr. Ab morgen geh ich wieder trainieren. @werauchimmer, kenne deinen Nick nicht, jedenfalls der, der die Sitzheizung nachgerüstet haben wollte. Sorry, dass das so chaotisch abgelaufen ist - beim nächsten Mal früher Bescheid, dann kann ich sowas auch ordentlich vorbereiten und über den Tag begleiten. Bei mir war abends ehrlich die Lust schon ein bisschen raus. Ich meinte jedenfalls sowas hier: https://www.amazon.de/Votronic-Plus-Distributor-Plusverteiler-mit-Deck-schwarz/dp/B00CMDBDH2/ Können wir beim nächsten Mal auch zusammen einbauen, sag vorher eben Bescheid. -
Sonderkündigungsrecht in der KFZ-Versicherung
herr_tichy antwortete auf lili.hamann's Thema in Verbraucherberatung
Mach in Ruhe.
- 194 Antworten
Hier, was er sagt. Guter Kalender, Mitte Januar, völlig hinreichend.
- 194 Antworten
- 3
https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php/Batterie Brauchst noch ne Verlängerung und am besten nen kleinen Magneten in der Nuss, dann kannst du die Bodenleiste ohne größere Schmerzen los- und wieder festschrauben. Der Rest ist im Artikel erklärt. Viel Erfolg!
Das KI ist im e-Up Master der Wegfahrsperre. Da hängen (iirc) die Leistungssteuerung des Motors und diverse andere Dinge im Antriebs-/Ladestrang als Slave dran. Ich denke, ohne Entfernung der WFS aus diesen Steuergeräten wird man die Fuhre mit dem Original-KI nicht ans Laufen bekommen. Die Heizungssteuerung des Hochvoltheizers verwendet einen LIN-Bus, das kann die Bedieneinheit im A2 nicht, das wäre das zweite Problem.
- 50 Antworten
- e-up!
- elektro a2
Nicht wenn @cer das macht. Bisher hat er das Kennzeichen immer mit hoher Handwerkskunst weggeshoppt. Beleuchtung usw. passte da immer hervorragend.
- 194 Antworten
durnesss möchte: Reifen umziehen, Ölwechsel, Fahrwerk klappert .. benötigt: Bühne .. bringt mit: .. MUSS NICHT UM 12:00 WEG OPÖL möchte: Vielleicht doch mal endlich die Verkabelung unter der Handbremsablage reparieren. Masseleitung Lima -> Massepunkt li Scheinwerfer verlegen benötigt: Moralische Unterstützung und Mettbrötchen von Papahans bringt mit: Entweder Mini Schnitzelchen oder Waffeln, mal sehen..... Bluman möchte: Mit netten Menschen Klönen benötigt: Niks bringt mit: Werkzeug, Gebäck u. Cola Meeuwis möchte Einparkhilfe anschliesen, Scheinwerfer einstellen, jemand helfen und einfach da sein: benötigt:Hilfe André .. bringt mit: Kuchen. Nupi möchte: für OPÖL die Spurplatten zum testen mitbringen, wenn die Felgen fertig sind, neue Reifen auf die S-Liner ziehen lassen benötigt: evtl. Alex und die Reifenmontiermaschine, bringt mit: was zum Indoorgrillen Brutkerer möchte: Ölablass Ventil montieren, Luftfilter tauschen, Ölwechsel mit Filterwechsel, Speicher auslesen, Diagnose der Klimaanlage, bringt mit: Kasten alkohlfreies Bier, benötigt: Bühne . Sebastian-FSI_07_2005 möchte: dabei sein, die GRA nach Tausch des MSG im MSG aktivieren lassen benötigt: Einen Laptop Experten mit der Diagnosesoftware bringt mit: Nussecken Fred_Wonz möchte: dabei sein, benötigt: nix bringt mit: was leckeres. BOML möchte: mit dem Bus kommen ODER dem neuen A2 den es noch nicht gibt benötigt: den besagten A2 bringt mit: wenn nicht den besagten A2 dann den Bus AL2013 möchte: den A2 Nachfolger zeigen (wer mal Hybrid fahren will, kann das mal tun) benötigt: nix bringt mit: Auris hybrid herr_tichy möchte: Reifen umstecken, Ölwechsel, Saugrohrklappe tauschen, Scheinwerfer dichten, Lufi wechseln. benötigt: Bühne .. bringt mit: Brötchen zum Festhalten von Nupis Grillzeug. -
Hier kurz die obligatorische Warnung: Leg dich nie unter ein Auto, was auf dem Wagenheber steht. Du vertraust damit dein Leben einem 2cent-O-Ring aus China an. Immer Böcke unterstellen und Fahrzeug gegen Wegrollen wirklich sichern, dann gehts.
Getriebe "rattert" im Schubbetrieb (1.4 Benziner)
herr_tichy antwortete auf parkballer's Thema in Technik
Ja, wenn eins da ist schon. Als ich bestellt hatte war gar kein 02T mit 3.88er Diff da, habe also eins umbauen lassen.- 27 Antworten
Jau, bei denen hab ich vor ein paar Monaten auch gekauft. Besteh drauf, dass sie dir ein passendes Diff einsetzen, die Getriebe die sie rumliegen haben machen im Werkszustand den Tempomat unglücklich.- 27 Antworten
herr_tichy antwortete auf avant-tdi's Thema in Verbraucherberatung
Dit is nu wirklich die leichteste Nachrüstung. -
Nein, ist bei mir auch schon seit Monaten defekt. Mich würde der Reparatursatz auch interessieren, aber ich komm zu nix. Bleibt erstmal so bis zur AU.
Das wirds sein. Hatte mein ATL auch, getauscht, fertig.
Bei meinem BBY läuft der Kühlerlüfter nicht an. ScanGauge zeigt bis zu 96°C, KI zeigt stumpf 90°C, also ist der G2/G62 in Ordnung, oder? Der Lüfter dreht sofort, wenn er 12V direkt bekommt. Das "Steuergerät" hab ich schonmal gegen ein anderes gebrauchtes getauscht. Klima ist kaputt und drucklos. Gibt es noch einen Sensor, der für das Einschalten des Lüfters bei zu hohen Temperaturen verantwortliche wäre?
