Durnesss
Vorstandsmitglied
Alle erstellten Inhalte von Durnesss
  1. Also ich finde es auch nicht sooo schlecht. Der entscheidene Bereich in der Mitte ist zum einen total überbelichtet und zum anderen durch den Lamellenhintergrund nicht wirklich zu beurteilen. Ich meine aber so was wie eine Asymetrie zu erkennen. Dann wären die Teile imho einsetzbar. Edit: bin mit 50€ ebenfalls dabei.
  2. Die Tanken hier in der Gegend tilten momentan komplett: Beispiel: Diesel bei mehreren auch freien Tanken: Mi Mittag 91,9ct, Spätnachmittags 106,9ct, Do morgens 91,9ct. Habe dann bei der Tanke von K+K (regionale Lebensmittelkette) für 89,9ct getankt, die machen seit Monaten diese Spielchen nicht mit. Bin ich froh dass ich mit unserem neuen immer zu Hause tanke für 28ct/Kwh, oder ab und zu für lau beim Lidl.
  3. Durnesss
    1/4" Ratsche
    Die Rotary ist klasse, benutze ich als Standard.
  4. Durnesss
    TÜV Bremse HA
    Kannst/willst du warten bis zum nächsten Legden Termin?
  5. Sonst funktioniert alles in der Tür? Riecht es nach Strom am Übergang zur Karosserie? Könnte ein teilabgerauchter Kabelbaum sein, hatte ich auch schon.
  6. Coronabedingt überschaubares, aber trotzdem sehr gutes Schraubertreffen. Der any hat jetzt frisches Öl und Filter, einen per Edelstahl befestigten Unterboden und einen Turbo, der macht was er soll. Danke an Alex für die Vorbereitung und den Kaffee, den edlen Spender des 10er Ringschlüssels, Nupi für die Grillwürstchen und Phönix für die entscheidene Hilfe beim Turbo.
  7. Ich habe normale Kupplung verbaut, das Zweimassenschwungrad erschien mir als zu defektanfällig
  8. Habe ich drin seit Kilometerstand 275000 plug+pray
  9. Sorry, Tasting abgesagt.
  10. Ich schätze mal anfang Februar.
  11. Noch nie von gehört. Nach meinem Motorwechsel damals (amf) war nix zu kodieren, wüsste auch nicht was da zu kodieren wäre.
  12. Nupi möchte: Öl & Luftfilterwechsel am blauen FSImachen benötigt: eine freie Bühne, bringt mit: Was zum Indoorgrillen   durnesss möchte: any Service, evtl. VTG reinigen benötigt: Bühne, Hilfe bei der VTG. bringt mit: Cola. Muss um 17:00 zum Whisky-Tasting.  Karat21 möchte: möchte mit Blacky kommen, Wischwasserpumpe wechseln, bzw. zum Laufen Pumpen bringen.. benötigt: .vielleicht ein paar Tipps. bringt mit:.Kaffee.  Muss um 17:00 mit Durnesss weg  Cabriofahrer möchte: Öl wechseln und Probleme mit dem Wischwasser beheben .. benötigt: eine freie Bühne, bringt mit: einen Kuchen.   Tim2015 möchte: . Zahnriemen beim AMF wechsel. benötigt: .brauche Bühne, Fachkundige Hilfe Spezial Werkzeug, . bringt mit: . Brötchen, Butter, Käse.   maddin23 möchte: früh da sein, Öl wechseln, abgerissene Stehbolzen Hitzeblech und Unterfahrschutz ersetzen, Strom für Lordose legen, Stossfänger hinten tauschen, Bremse hinten angucken .. benötigt: die kollektive Legdener Spezialkompetenz, Nietzange/Einnietmuttern, alles für den Ölwechsel .. bringt mit: Tee, mittlerweile erste Erfahrungen, helfende Hand, Werkzeug..   A2-Student möchte: gerne dabei sein (konnte beim letzten Mal dann kurzfristig doch nicht, da aber sowieso noch freie Plätze waren, bin ich davon ausgegangen, dass ich niemandem den Platz weggenommen habe), Trommelbremsen anschauen/wechseln, Handbremse einstellen, evtl. Bremsflüssigkeit wechseln benötigt: Bühne & Hilfe da bisher noch nicht gemacht bringt mit: Bremstrommeln, Trommelbremsensatz mit Radbremszylinder, Bremsflüssigkeit & was Süßes   VOX1100 möchte: Ölverlust beheben benötigt: bühne.. bringt mit: lekkers Fred_Wonz möchte: .15.000 km Service durch führen . benötigt: . Bühne. bringt mit: Kiste Cola. Meeuwis möchte: .Standheizung OWL-2S einbauen. benötigt: .Beratung bringt mit: Kuchen, wenn jemand anderes dringende Angelenheiten hat, werde ich gerne meinen Platz aufgeben und ein anderes Mal kommen. Ich komm ganz kurz vorbei für einige Info von André zum Einbau Moderator: Habe mal den Nachrücker wieder hinzugefügt. Wir sind also immo voll.
  13. Ja, ähh, nein, noch nicht gebucht. Das steht bei Finnlines schon länger drin. Wenn sich das so weiterentwickelt haben wir für den ITXI wohl eine Arschkarte gezogen. Leider.
  14. Da du einen 8Z 3 N xxxxx hast, was Modelljahr 2003 bedeutet brauchst du höchstwarscheinlich die Ausführung mit Spannrolle und nicht die alte Variante mit Dämpfer (die du rausgesucht hast)
  15. Durnesss
    Lenkung ausgefallen
    Original ist 80Ah Varta Die hielt ewig. Die heutigen nicht mehr.
  16. 1. Nupi möchte: Öl & Luftfilterwechsel am blauen FSI machen benötigt: eine freie Bühne, bringt mit: Was zum Indoorgrillen   2. durnesss möchte: any Service, evtl. VTG reinigen benötigt: Bühne, Hilfe bei der VTG. bringt mit: Cola. Muss um 17:00 zum Whisky-Tasting.  3... möchte: .. benötigt: .. bringt mit: ..   4... möchte: .. benötigt: .. bringt mit: ..   5... möchte: .. benötigt: .. bringt mit: ..   6... möchte: .. benötigt: .. bringt mit: ..   7... möchte: .. benötigt: .. bringt mit: ..   8... möchte: .. benötigt: .. bringt mit: ..   9... möchte: .. benötigt: .. bringt mit: ..   10... möchte: .. benötigt: .. bringt mit: ..
  17. 400!
  18. Nachdem ich den Thread jetzt gelesen habe ist das wohl eine Schnapsidee gewesen sowas unter Zeitdruck anzugehen. Das lass ich besser.
  19. Habe vor die VTG am 19. beim Schraubertreffen zu reinigen. Ist das realistisch in 4 Stunden hinzubekommen? Habe nachmittags Familientermin, muss also ca. 13:00 weg.
  20. Nein, noch nix gebucht. Die Frühbucherrabatte bei Finnlines gehen meistens bis Ende Oktober, danach wird es aber kaum teurer. Einige buchen wegen Urlaubsvergabe immer est im Dezember Es ist also noch genug Zeit
  21. Alles gut, ihr seid hier genau richtig. Ein Grund für die dieses Jahr etwas schleppende verlaufende Planungsphase liegt bei der blöden Corinna. Zur Zeit gibt es Einreisebeschränkungen für Leute aus Deutschland. Mit 14 Tage Quarantäne und so. Es geht also im Moment nix.
