Durnesss
Vorstandsmitglied
Alle erstellten Inhalte von Durnesss
  1. Ich habe normale Kupplung verbaut, das Zweimassenschwungrad erschien mir als zu defektanfällig
  2. Habe ich drin seit Kilometerstand 275000 plug+pray
  3. Sorry, Tasting abgesagt.
  4. Ich schätze mal anfang Februar.
  5. Noch nie von gehört. Nach meinem Motorwechsel damals (amf) war nix zu kodieren, wüsste auch nicht was da zu kodieren wäre.
  6. Nupi möchte: Öl & Luftfilterwechsel am blauen FSImachen benötigt: eine freie Bühne, bringt mit: Was zum Indoorgrillen   durnesss möchte: any Service, evtl. VTG reinigen benötigt: Bühne, Hilfe bei der VTG. bringt mit: Cola. Muss um 17:00 zum Whisky-Tasting.  Karat21 möchte: möchte mit Blacky kommen, Wischwasserpumpe wechseln, bzw. zum Laufen Pumpen bringen.. benötigt: .vielleicht ein paar Tipps. bringt mit:.Kaffee.  Muss um 17:00 mit Durnesss weg  Cabriofahrer möchte: Öl wechseln und Probleme mit dem Wischwasser beheben .. benötigt: eine freie Bühne, bringt mit: einen Kuchen.   Tim2015 möchte: . Zahnriemen beim AMF wechsel. benötigt: .brauche Bühne, Fachkundige Hilfe Spezial Werkzeug, . bringt mit: . Brötchen, Butter, Käse.   maddin23 möchte: früh da sein, Öl wechseln, abgerissene Stehbolzen Hitzeblech und Unterfahrschutz ersetzen, Strom für Lordose legen, Stossfänger hinten tauschen, Bremse hinten angucken .. benötigt: die kollektive Legdener Spezialkompetenz, Nietzange/Einnietmuttern, alles für den Ölwechsel .. bringt mit: Tee, mittlerweile erste Erfahrungen, helfende Hand, Werkzeug..   A2-Student möchte: gerne dabei sein (konnte beim letzten Mal dann kurzfristig doch nicht, da aber sowieso noch freie Plätze waren, bin ich davon ausgegangen, dass ich niemandem den Platz weggenommen habe), Trommelbremsen anschauen/wechseln, Handbremse einstellen, evtl. Bremsflüssigkeit wechseln benötigt: Bühne & Hilfe da bisher noch nicht gemacht bringt mit: Bremstrommeln, Trommelbremsensatz mit Radbremszylinder, Bremsflüssigkeit & was Süßes   VOX1100 möchte: Ölverlust beheben benötigt: bühne.. bringt mit: lekkers Fred_Wonz möchte: .15.000 km Service durch führen . benötigt: . Bühne. bringt mit: Kiste Cola. Meeuwis möchte: .Standheizung OWL-2S einbauen. benötigt: .Beratung bringt mit: Kuchen, wenn jemand anderes dringende Angelenheiten hat, werde ich gerne meinen Platz aufgeben und ein anderes Mal kommen. Ich komm ganz kurz vorbei für einige Info von André zum Einbau Moderator: Habe mal den Nachrücker wieder hinzugefügt. Wir sind also immo voll.
  7. Ja, ähh, nein, noch nicht gebucht. Das steht bei Finnlines schon länger drin. Wenn sich das so weiterentwickelt haben wir für den ITXI wohl eine Arschkarte gezogen. Leider.
  8. Da du einen 8Z 3 N xxxxx hast, was Modelljahr 2003 bedeutet brauchst du höchstwarscheinlich die Ausführung mit Spannrolle und nicht die alte Variante mit Dämpfer (die du rausgesucht hast)
  9. Durnesss
    Lenkung ausgefallen
    Original ist 80Ah Varta Die hielt ewig. Die heutigen nicht mehr.
  10. 1. Nupi möchte: Öl & Luftfilterwechsel am blauen FSI machen benötigt: eine freie Bühne, bringt mit: Was zum Indoorgrillen   2. durnesss möchte: any Service, evtl. VTG reinigen benötigt: Bühne, Hilfe bei der VTG. bringt mit: Cola. Muss um 17:00 zum Whisky-Tasting.  3... möchte: .. benötigt: .. bringt mit: ..   4... möchte: .. benötigt: .. bringt mit: ..   5... möchte: .. benötigt: .. bringt mit: ..   6... möchte: .. benötigt: .. bringt mit: ..   7... möchte: .. benötigt: .. bringt mit: ..   8... möchte: .. benötigt: .. bringt mit: ..   9... möchte: .. benötigt: .. bringt mit: ..   10... möchte: .. benötigt: .. bringt mit: ..
  11. 400!
  12. Nachdem ich den Thread jetzt gelesen habe ist das wohl eine Schnapsidee gewesen sowas unter Zeitdruck anzugehen. Das lass ich besser.
  13. Habe vor die VTG am 19. beim Schraubertreffen zu reinigen. Ist das realistisch in 4 Stunden hinzubekommen? Habe nachmittags Familientermin, muss also ca. 13:00 weg.
  14. Nein, noch nix gebucht. Die Frühbucherrabatte bei Finnlines gehen meistens bis Ende Oktober, danach wird es aber kaum teurer. Einige buchen wegen Urlaubsvergabe immer est im Dezember Es ist also noch genug Zeit
  15. Alles gut, ihr seid hier genau richtig. Ein Grund für die dieses Jahr etwas schleppende verlaufende Planungsphase liegt bei der blöden Corinna. Zur Zeit gibt es Einreisebeschränkungen für Leute aus Deutschland. Mit 14 Tage Quarantäne und so. Es geht also im Moment nix.
  16. Welche Spannung ist an der Bat. bei laufendem Motor und nach >30 min Stillstand?
  17. Ich habe vor 2 Wochen eine Feder beim aua tauschen müssen. Wenn du nur die Feder Tauschen willst brauchst du nur: - Wagenheber - neue Feder - unteren Puffer ( der ist sicher hin) und sonst nix. Weder muss der Stoßdämpfer los, noch brauchst du neue Schrauben . Die neue Feder geht bei einseitig angehobenem Fahrzeug problemlos in dIe Aufnahmen. Etwas würgen reicht.
  18. Definiere genügend Spannung. Massepunkt ok?
  19. 2600@ für Arbeit, puh.
  20. Naja, Standheizung zieht so ca. 3Ah in einer halben Stunde raus. Meinetwegen auch 5Ah. Das sollte ohne Kurzstreckenbetrieb kein Thema sein. Ladespannung passte auch, Massepunkt perfekt. Edit: ok, Klimasteuerung mit Lüftergebläse und Pumpe kommen auch noch dazu, das werden dann wohl eher 10Ah sein. Heute sind die Akkus deutlich leichter weil Material gespart wird. Da liegt das Problem.
  21. Verabschiedet euch von dem Wunsch daß neue Akkus auch nur annähernd die Standzeiten erleben wie der gute alte Varta Klotz. Nach 2-3 Jahren ( also bei mit 120000-150000km) ging alles in die Knie. Sowohl normale Vartas, Ca+ , Exide als auch Banner AGM. Trotz Pflege mit Ctec. Habe jetzt seit 18 Monaten eine Billigmarke drin, >70€ für 74Ah. Falls die noch einen IT überlebt, rechnet sich das für mich. Habe keinen Bock mehr drauf mit einem riesen Aufwand vielleicht 6-12 extra Monate Lebensdauer rauszukitzeln.
