Durnesss
Vorstandsmitglied
Alle erstellten Inhalte von Durnesss
  1. Dekaseal 8936 etwas anwärmen, kommt unwillig aus der Kartusche mach ne 5mm Wurst und nach Montage die überschüssigen Reste abtupfen
  2. 3mm könnte etwas knapp sein. Habe letzten Dekasil per Kartusche verbaut, auch knapp, denke ~3mm. Wenn das Türblech schon etwas verbogen ist würde ich 5mm nehmen.
  3. Und keine Heizung.
  4. Welcher Idiot gibt so einen Wagen zum Verwerter?
  5. Mein amf ist seit Pumpenwechsel ebenfalls pupstrocken. Auch wenn dafür Helicoil notwendig waren.
  6. Einen Motor, bei dem bei Autobahntempo der Zahnriemen gerissen ist, würde ich einfach nur ersetzen.
  7. VAG Teile bestellen kann jeder freie, geh zu ner Werkstatt in deiner Nähe die noch auf hat und frage. Wir tun uns hier schwer mit der Nennung des Händlers und seiner Rabatte weil wir dem Händler Ärger ersparen möchten. Das Teil kostet ca. 45€ Liste und der mögliche Rabatt ist deutlich geringer als die 15€ Versandkosten. In diesem Fall ist deswegen ein lokaler Kauf billiger, falls es lokal noch geht.
  8. Bei dem Teil schlagen die Versandkosten (Sperrgut) mit 15€ den erzielbaren Rabatt. Einfach beim nächten freundlichen bestellen, sollte so ca. 45€ incl. 19% kosten
  9. Das hast du wunderschön erklärt. Die Clubkonditionen sind ein Benefit der Mitgliedschaft im Audi A2 Club, der Jahresbetrag ist in dem meisten Fällen schon mit einer Bestellung ausgeglichen.
  10. @timd geile Halle! Deine?
  11. Ich dachte die laufen ungeregelt durch. Ist da echt sowas wie ein PTC drin?
  12. Durnesss
    Zahnriemenpoker
    Jepp, das ist der alte mit hydraulischem Spanner, der sollte für einen 2001er amf passen. Wenn du ganz sicher gehen willst schau nach was verbaut ist. Hatte bisher zweimal dass nach FIN bestellt wurde und das Falsche gekommen ist. Bei VAG himself, damals....
  13. Ja, beim Diesel geht da was......
  14. Cabriofahrer möchte: den Undichten Scheibenwaschbehälter reparieren und das Türschloss hinten rechts erneuern benötigt Bühne bringt mit: Belegte Brötchen- OPÖL möchte: Türschloss vorne rechts tauschen, nach der Türdämmung, der Batterie und dem Fahrwerk sehen, Scheibenwischer Hack: https://a2-freun.de/forum/forums/topic/45577-lösung-scheibenwischer-ohne-rubbeln-schlieren/?tab=comments#comment-849040 testen. benötigt: Kurz eine Bühne, evtl Expertise bez. Fahrwerk. bringt mit: Mini Schnitzelchen. Sebastian_FSI_07_2005 möchte: dabei sein, mit Martin und David plaudern und Teile tauschen benötigt: Andre bringt mit: Nussecken   Golfsepp möchte: Viele Experten, Fahrwerk und OSS.. benötigt: Kurzzeitig Bühne.. bringt mit: Gebäck, herzhaft..   Nupi möchte: Die FSI- Katalysatoren, die oben im Lager liegen, fotografieren, evtl. mal den Silbernen ausführen benötigt:nix .. bringt mit: evtl. Grillgut .. Räubermutti möchte: Entlüftungsgitter tauschen, Ölwechsel benötigt: Hilfe beim Wechsel der Entlüftungsgitter bringt mit: mal sehen Didi Radusch möchte: das erste mal bei 1.2 ein GG mit hilfe an der Seite stemmen. Tropfenden Ventieldeckel trotz neuer Dichtung abdichten. Für jede Idee offen..;) benötigt:... bringt mit: durnesss möchte: Update MSG benötigt: .. bringt mit: .. Muss um 12 weg.....   ... möchte: .. benötigt: .. bringt mit: ..
  15. Kauf online und mach selber. Dann weist du dass es gut wird. B4 ist ne gute Wahl. ATE Top kit auch. Mach doch in Legden am 14.3.
  16. Der Vorstand muss dabei sein und sollte an dem Termin auch Zeit haben. Also bitte vorab mit ihm klären.
  17. Und mein amf? Der geht?
  18. Hat schon jemand den Dieselfilter erwähnt?
  19. T3 Heckklappen sind doch klein, kleiner als ne A2 Heckklappe, und die passt locker in den A2 ohne Rücksitze.
  20. Moderator: Sucht euch bitte einen passenden Tread für weitere Themen Hier findet es niemand.
  21. Erster! -Durnesss -
  22. Durnesss
    ITXX Livethread
    Wir fahren von der Fähre direkt zu dir. Ich will das Auto leer haben. 3 Kugeln und ein Bus.
