Alle erstellten Inhalte von Sepp
Ja genau, der 90PS-Motor ist - wenn man nicht schneller fährt als ein AMF fahren könnte - geringfügig effizienter: der VTG-Turbo ist besser steuerbar (leider auch anfälliger) und das Getriebe ist länger übersetzt. Wenn man bei spritmonitor.de nachguckt findet man auch daß die sparsamsten 90PS-Fahrer weniger brauchen als die sparsamsten 75PS-Fahrer. Bei der Vollgas-Fraktion sieht es natürlich anders aus, Kraft kommt von Kraftstoff. Meinst Du mich? Ich stelle eben fest daß Du nicht allzu viele Bilder einstellst die anderen helfen können. Es geht ja bei technischen Fragen nicht nur um ein einzelnes Auto, fast alle Themen sind wiederkehrend.
Nö, wie sollte er? Das kommt Dir nur so vor weil in Deinem AMF ebenfalls das Thermostat am Ende ist oder der Doppeltemperaturgeber oder beides. Das wäre eine Lösung falls das Problem "Batterie fertig" lautet. Dagegen hilft eine neue Batterie auch nix, nach einer Woche . . . PS: Wie wäre es wenn Du in Zukunft bei Reparatur- bzw. Wartungsarbeiten mal ein paar Fotos machst? Hilft Dir zwar nix aber anderen die ebenfalls schrauben.
Mein BM-Catalyst Kat spielt jetzt seit 17000km problemlos, bei Autoteile24 gibt es den ANGEBLICH noch für 224€. Ich sage angeblich weil die Lieferzeit mit 2-4 Wochen angegeben wird. Plan B könnte einer für den Bora/Golf 4 mit BAD-Motor sein, da sind aber Schweißarbeiten nötig weil das Rohr 55mm Durchmesser hat (A2 50mm). Ich habe auch noch den Originalkat mit 158000km hier liegen . . .
ETBE verhindert nicht Verkoken sondern Klopfen, daher schützt Super Plus (das mehr ETBE enthält als Super) auch nicht vor Verkoken. Bei meinem FSI kamen die Fehlereintrage P0301 bis P0304 (Verbrennungsaussetzer) von defekten Zündspulen. Kann man über einen Quertausch testen, prüfen ob der Fehler mitwandert wenn man die Zündspulen von z.B. Zylinder 2 und 4 gegeneinander tauscht. Welche Fehlerspeichereinträge hast Du denn und sind diese nach dem Tausch der Einspritzventile immer noch vorhanden? Wie alt sind die Zündkerzen? Das ab Werk vorgesehene Wechselintervall von 60000km ist für den FSI reichlich optimistisch, ich tausche bereits nach 50000km. Was Falschluft anbelangt ist der FSI - im Gegensatz zu den 1.4er Benzinern - sehr tolerant. Zu dem Geräusch im Video kann ich nix sagen, ich höre da nix auffälliges. Natürlich hört es sich etwas anders an wenn man die Mikroposition ändert. Übrigens läuft der FSI im Standgas mit Lambda 1, also nicht im Schichtladebetrieb. Zur Kompression 10,5 bzw. 17 bis 18 bar: ich würde mal Ventile einschleifen oder einschleifen lassen oder zumindest mit Ventilreiniger rangehen. Der Ventilreiniger muss natürlich ins Saugrohr, in den Tank einfüllen bringt ja bei einem Direkteinspritzer nix. So kann man das jedenfalls nicht lassen. Hat er deutliches Leerlaufsägen -> mehr als +- 20 . . . 30 1/min? Dann kann ein neuer LMM Sinn machen. Noch ne "blöde" Frage: der Luftfilter ist nicht der erste. PS: in diesem Thread geht es eigentlich nicht ums Auto reparieren, das eigentliche Thema war die Beobachtung dass der FSI im Notprogramm besser läuft als im regulären Betrieb. Später haben Tuning-Interessenten den Thread gekapert. Es dient nicht der Übersicht wenn man hier ein drittes Thema unterbringt. Vielleicht kann ja ein Moderator ein neues Thema aufmachen, Vorschlag "FSI Falschluft und Verbrennungsaussetzer".
Kann auch am Doppeltemperaturgeber liegen für den Fall dass er zwar warm wird, aber falsch anzeigt.
WAGO (Firmenname). Mit 3200W ist das ein ganz schön dicker Brummer, willst Du Autos lackieren? Zum Reifen aufpumpen genügt mir einer mit 700W. Kompressoren haben einen Anlaufstrom der Größenordnung 6 - 8 mal so groß ist wie der Dauerstrom. Was Du mal probieren kannst: ein 50 Meter Verlängerungskabel dazwischen hängen. So bringst Du einen zusätzlichen Widerstand in den Stromkreis, das verringert den Anlaufstrom. Wenn der Kompressor dauernd läuft muss es ausgerollt um nicht zu überhitzen, paar Minuten geht es auch so. Was man auch machen kann: den Leitungsschutzschalter ("Sicherungsautomat") gegen einen trägeren austauschen. Vermutlich ist da ein B16 verbaut, wenn der gegen einen C16 getauscht wird ist der Leitungsschutz immer noch gegeben, er löst aber bei kurzzeitigen Stromspitzen nicht so schnell aus. ABB S201-C16 Sicherungsautomat C-Char. 6 kA 16 A 1P 2CDS251001R0164 kaufen | Elektro Wandelt (elektro-wandelt.de)
Doch den baue ich ein. Sieht doch besser aus. Was spricht dagegen? Dagegen spricht nix, mach das .
Du meinst den austauschen gegen den neuen? Ja. Du brauchst ja den neuen nicht gleich einbauen, einfach anstecken und die Schalterstellungen durchschalten. Kannst auch mal gucken wie die Sache ohne angesteckten Schalter spielt.
Fang Mal mit dem Lichtschalter an, wie @DerWeißeA2 schon sagte ist das die wahrscheinlichste Fehlerursache. Masseprobleme können verschiedenste Probleme verursachen, bringen aber nicht die direkt im Schalter verdrahtete Kontrollleuchte zum Leuchten.
Wo hast Du an einem BBY einen "Wärmetauscher" gefunden? Allgemein: was heißt Motorschaden? Zahnriemen gerissen? Ohne Kühlwasser gefahren? Ohne Öl? Motorschäden kommen ja meist nicht "einfach so" sondern aufgrund eines Mangels. Oder läuft er nicht mehr gut weil ein Ventil nicht mehr richtig schließt? Oder hat er "nur" ein Problem mit Falschluft? Welche Laufleistung hat denn das gute Stück?
Kauf ne AGM, das zahlt sich aus, gerade weil die bei Dir nie voll geladen wird. Wenn Du eine für nen Golf 7 140PS Benziner nimmst dann passt die 1:1. Exide EK700 AGM Autobatterie 70Ah |autobatterienbilliger
Sagen Leute die sehr gern Auto fahren und sich das schön rechnen: Nur mal ganz grob: Wenn ein Satz Reifen incl. Montage 400€ kostet und 40000km hält macht das 1€ pro 100km. Zahnriemen, wenn man alle 80000km wechselt und dafür 800€ auf den Tisch legt macht das ebenfalls 1€ pro 100km. Kleinere Beträge kommen noch für Ölwechsel, Bremsen, ggf. Zweimassenschwungräder, Glühkerzen oder Zündkerzen, Kraftstofffilter, Anlasser und kaputtgeschüttelte Lichtmaschinen dazu. Die Bremsflüssigkeit verbuche ich unter "wird sowieso gewechselt". Meine Versicherungsbeiträge sind ebenfalls laufleistungsabhängig, wenn ich weniger fahre als vereinbart kann ich mir am Jahresende was zurückzahlen lassen (kein Witz, das geht echt). Ich finde 1,5 mal Spritkosten passt als Näherung ganz gut - wenn man den Wertverlust vernachlässigt.
Oh neeiiiiinnn. Meinen geliebten AMF hole ich später in einer Zweifahrerfahrt dort ab. das Wort "später" macht den Unterschied - hab ich jedenfalls so verstanden.
Was immer noch billiger ist als 4 mal mit dem Auto zu fahren (2x AMF plus 2x mit nem anderen Auto um den AMF abzuholen). Autofahren kostet auch mehr als nur Diesel, Benzin oder Strom. Ich rechne immer über den Daumen mit Spritkosten mal 1,5. Aber das kennst Du natürlich dank Deiner 80 jährigen Erfahrung als Kraftfahrer
Quetschverbinder sind nichts für Signalleitungen in denen nur kleine Ströme fließen. Besser, weil versiegelt sind Lötverbinder Heissluft Lötverbinder, 10 Stück, 0,5...1,5 mm² online kaufen | Pollin.de
Sorry, ich seh nix. Die Steckverbindung an der Lambdasonde bzw. eher die Fahrzeugseitige Buchse würde ich mir genauer ansehen oder besser gleich ca. 2cm abschneiden und ne neue Buchse dran. Es gibt auch Reparaturleitungssätze, dann geht das ohne Spezialwerkzeug, Danke @DonRon https://www.autoelektrik24.de/Steckverbinder/VW/Reparatursaetze---Kabelsaetze-699/
Ab Werk hatten bei Audi Modelle mit Doppelklang-Hupen ein Relais, die einfachen Hupen wurden direkt über den Kontakt geschaltet. Kann sein dass der Hupenkontakt vorzeitig schlappmacht wenn man sich das Relais spart. Abgesehen davon, ich hab mir auch immer gedacht, mein T4 Multivan hupt "erwachsener" als der A2.
Ich denke mal laut nach, das darf dann gerne kommentiert werden: Die Vorkatsonde ist eine Breitbandsonde, d.h. sie liefert Werte von Lambda ca. 0,8 bis 1,2 - ist aber bei Lambda 1 relativ ungenau und wird deshalb ständig mit der Nachkat-Sonde verglichen. Diese ist eine Sprungsonde, liefert nur bei Lambda = 1 genaue Werte. Der Abgleich passt einigermaßen, Mittelwert vor Kat = 0,996 - nach Kat 0,992. Für mein Verständnis bewegt sich der Nachkat-Lambdawert zu wenig. Und bei Nachkat ist nie ein Wert > 1 (mager) zu sehen. Zwischen Wert Nr. 253 und 421 sieht man eine recht gute Übereinstimmung von Vorkat- und Nachkatwert, vorher passt es nicht zusammen und nachher auch nicht. War der dieser Teil die Autobahnfahrt? Wenn man die Geschwindigkeit und die Drehzahl mit aufzeichnet sieht man wie man unterwegs ist. Da spricht einiges dafür, gut möglich dass bei der ersten Sonde eine Leitung nen Wackler hat. Edit: ist die Abgasanlage bis zur Nachsonde tatsächlich dicht? -> im Standgas laufen lassen und das Endrohr mit einem Lappen zuhalten, horchen. Dafür muss man zu zweit arbeiten.
[1.6 FSI] Was kostet das Schwungrad aktuell bei Audi?
Sepp antwortete auf Kawa-racer's Thema in Verbraucherberatung
Klar, theoretisch alles richtig. Aber realistisch ist das erst beim 2. oder 3. Kupplungstausch. Ich würde das Ding mal angucken und nur tauschen wenn nötig. Aber jeder wie er meint. -
Schwungrad gleich mitwechseln lassen? Macht das Sinn, ist ja kein Zweimassenschwungrad das gerne Mal ausnudelt? Oder leidet der Zahnkranz für den Anlasser unter Zahnausfall? -
Wenn es nur leichte Leerlaufschwankungen +-20 bis 30 1/min sind ist alles in Butter. Meiner hatte vor ein paar Jahren starkes Leerlaufsägen bis zum Absterben, da war ein neuer LMM fällig.
WBH DIAG ist für den Anfang nicht schlecht, man muss eben Fehlernummern notieren und nach dem zugehörigen Text googlen, gleiches gilt für Messwertblöcke. Oder man erstellt eigene lable-files. Edit: an unserem Golf7 arbeite ich mit Carport. Ich finde es gut, ich habe nur beim Kauf nicht daran gedacht gegen 10€ Aufpreis den Basis-Teil für alte Autos wie den A2 mit zu bestellen.
Messwerte angucken: liefern die beiden Lambdasonden annähernd gleiche Werte? Falls nicht ist wohl eine hinüber. Schwer zu sagen welche der beiden.
Daraus kann man nicht schließen dass der Generator hinüber ist. Hast Du mal die Ladespannung gemessen?
