Sepp
A2-Club Mitglied
Alle erstellten Inhalte von Sepp
  1. Dann meß halt mal an der Benzinpumpe die Spannung während der Anlasser leiert, dann ist es eindeutig. Mit Zündung ein ist das so ne Sache, kann sein die Pumpe wird nach x Sekunden abgeschaltet wenn kein Startvorgang erfolgt bzw. bei einigermaßen modernen Autos ist das immer so. Rein aus Erfahrung: Benzinpumpen sterben immer wieder mal, die zugehörigen Relais eher selten.
  2. Ok. Spannungslos. Es liegt nicht an der Pumpe.
  3. Stromlos oder Spannungslos?
  4. Ah ok, hab ich übersehen. Aber es ist ja immer noch unklar ob das Relais oder die Pumpe tot ist. Das würde ich erst mal klären -> Saft an die Pumpe, horchen ob sie surrt.
  5. Messen und Prüfen statt vermuten: Rücksitz Beifahrerseite hochklappen, Plastikdeckel abmachen und mit einem Multimeter messen ob an der Pumpe Spannung ankommt. Und zwar während der Anlasser leiert. Falls da Spannung anliegt im Motorraum den Spritschlauch abmachen, kurz den Zündschlüssel umdrehen, dann siehst Du schon ob es spritzt.
  6. Ja, die Pompa Immersa (steht so auf der Verpackung) läuft seit 80km problemlos. Mit der alten Pumpe hatte ich zuletzt einen erhöhten Verbrauch, unter 6,5l/100km ging gar nix, selbst auf Landstraßen. Jetzt sehe ich wieder die 5 vor dem Komma - wie gesagt Landstraße, in der Stadt sind es natürlich mehr.
  7. Unser FSI zeigte in den letzten Wochen leichte Auffälligkeiten die ich nicht unbedingt der Benzinpumpe zugeschrieben hätte: sehr selten einzelne spontane Aussetzer nur für Sekundenbruchteile, dann wieder 1000km alles gut, sporadisch sprang er schwer an und zwar im kalten Zustand, anders als bei @Nupi wo ja der Heissstart ein Problem war - wenn ich das richtig verstanden habe. Gestern ging dann bei km-Stand 176000 plötzlich gar nix mehr, der Anlasser leierte, aber kein Lebenszeichen seitens Motor. Ich habe dann den Pumpenstrom gemessen, 0,0 A. Zum Glück hatte ich noch eine "Pompa Immersa" Fa. Meat Doria im Keller liegen. Die hatte ich vor Jahren mal für unseren damaligen Fabia gekauft aber nie eingebaut. Den Schlingertopf habe ich auseinander geklipst und die vier Schrauben herausgedreht, dann ist das Tauschen kein Problem, alles passt 1:1.
  8. Ich würde Mal schauen ob man die BBY Schläuche anpassen kann, ggf. unter Verwendung von Silikon oder Alurohren bzw. Bögen aus der Tuning-Ecke, z.b. vom Turbozentrum.
  9. In der Werkstatt kaputt gemacht könnte man denken. Wo wurde denn überall herum gefrickelt? Hast Du mal ein Bild vom Unfallschaden? Das hört sich schon ein wenig an als wäre da ein Leitungsschaden am Antriebstrang-CAN entstanden, z.B. im in der Umgebung der Servolenkung. CAN-BUS – A2-Freun.de Wiki Kommt man denn per Diagnose ins Kombiinstrument und in die Klima rein? Noch ein paar Takte zum Gateway: das ist einfach ein Stück Software im Kombiinstrument das CAN-Botschaften nach einem festgelegten Protokoll von einem CAN auf den anderen schaufelt. Wenn Du das Instrument tauschen möchtest muss auch die Wegfahrsperre angelernt werden. Also erst mal checken ob das Problem hier liegt. Ich tippe wie gesagt eher auf reparaturbedingte Folgeschäden.
  10. Aus Fahrersicht: was geht und was geht nicht wenn Du den Zündschlüssel rumdrehst, Instrumente, Anzeige der Klimaanlage, Innenbeleuchtung. Kann gut sein da ist ne Sicherung durch oder der Zündanlassschalter ist platt. Bevor Du dir Gedanken ums Gateway machst prüfe erst Mal ob die Voraussetzungen fürs Bus wecken erfüllt sind -> KL15, auch Zündungsplus genannt.
  11. Bitte beschreibe mal Dein Problem, dann kann Dir sehr wahrscheinlich geholfen werden. Das hilft nebenbei auch anderen Leuten . . .
  12. Klebt das nach 60 Jahren immer noch? Das nenne ich Mal Qualität
  13. Quatsch. Ich fahre in meinem A2 schon seit ein paar Jahren eine AGM die jetzt 9 Jahre alt ist. Hab gerade mal den Strom gemessen, es sind einige Sekunden nach dem Motorstart ca. 20A, Tendenz fallend wenn der Motor ne Zeit lang läuft. Also ganz normale Werte. Hohe Ladeströme gibt es nur wenn in Fahrzeugen mit Generatormanagement die Spannung beim Ausrollen kurzzeitig auf 15,8 Volt hochgesetzt wird um zu Rekuperieren -> Energie nicht nur weg zu bremsen sondern auch in die Batterie zu füttern. Das passiert nur in wesentlich neueren Fahrzeugen, z.B. Golf7.
  14. das bedeutet wegen der Plateufunktion in der Anzeige dass die tatsächliche Temperatur zwischen 80 und 115°C lag - ist also wenig aussagekräftig.
  15. Nachtröpfelnde Einspritzventile? Ich würde mal nacheinander jeweils ein Einspritzventil abstecken und dann KURZ laufen lassen. Also immer nur eins abstecken.
  16. Servolenkung? Die heult wenn zu wenig Öl drin ist (Behälter auf der Fahrerseite unter dem Scheinwerfer)
  17. Außentemperatur
  18. Echt jetzt? Ich denke das Thema Kraftstofffilter wird überbewertet, nach 10 Jahren muss der noch nicht getauscht werden.
  19. Macht "schwarz" was aus? Vielleicht sehen die neuen ja auch so aus. Undicht ist natürlich doof, gerade nach so kurzer Zeit.
  20. Motorlager ist die Lagerung von Motor/Getriebe -> zweimal oben, einmal unten. Das untere Lager wird auch Pendelstütze oder Drehmomentstütze genannt. Edit: Mit dem Begriff "Motoraufhängung" liegst Du ebenfalls richtig Edit2: Pack mal den Motor oben am Kopf mit beiden Händen und versuche nach vorne/hinten zu rütteln, dabei auf Geräusche achten.
  21. Aber nur wenn man "Vollgas" Radio hört.
  22. Da haben sie Dir den falschen Bohrer eingepackt, meiner bohrt 11er Löcher (der Schaft hat aber 10mm Durchmesser) und das flutscht auch ganz gut wenn man vor dem reindengeln der Hülse die Kante mit einem 12er Bohrer bricht.
  23. Ja genau, der 90PS-Motor ist - wenn man nicht schneller fährt als ein AMF fahren könnte - geringfügig effizienter: der VTG-Turbo ist besser steuerbar (leider auch anfälliger) und das Getriebe ist länger übersetzt. Wenn man bei spritmonitor.de nachguckt findet man auch daß die sparsamsten 90PS-Fahrer weniger brauchen als die sparsamsten 75PS-Fahrer. Bei der Vollgas-Fraktion sieht es natürlich anders aus, Kraft kommt von Kraftstoff. Meinst Du mich? Ich stelle eben fest daß Du nicht allzu viele Bilder einstellst die anderen helfen können. Es geht ja bei technischen Fragen nicht nur um ein einzelnes Auto, fast alle Themen sind wiederkehrend.
  24. Nö, wie sollte er? Das kommt Dir nur so vor weil in Deinem AMF ebenfalls das Thermostat am Ende ist oder der Doppeltemperaturgeber oder beides. Das wäre eine Lösung falls das Problem "Batterie fertig" lautet. Dagegen hilft eine neue Batterie auch nix, nach einer Woche . . . PS: Wie wäre es wenn Du in Zukunft bei Reparatur- bzw. Wartungsarbeiten mal ein paar Fotos machst? Hilft Dir zwar nix aber anderen die ebenfalls schrauben.
