Sepp
A2-Club Mitglied
Alle erstellten Inhalte von Sepp
  1. Du kennst jemanden der jemanden kennt . . . na ja, lassen wir das.
  2. Der Ton macht die Musik, es kommt auch darauf an was man sagt und wie man es sagt. Der Prüfer muss das verantworten was er einträgt, unabhängig davon ob es sowas schon gab oder nicht.
  3. Vielleicht habe ich mich unklar ausgedrückt, ich habe die Türverkleidung im Innenraum abgemacht und von innen das Schloss zerklopft. Mit Schloss ist nicht der Schließzylinder gemeint, auf der ersten Seite sieht man die Schlösser. Anbohren von außen wird nicht klappen, das wäre ja auch für Einbrecher schön einfach.
  4. Den Fall hatten wir bei unserem früheren Fabia 1. Ich hab die Türverkleidung abmontiert und das Schloss mit Hammer und Meißel in mühevoller Kleinarbeit zerklopft. Stichwort Schlüsselloch-Chirurgie, Zeitdauer ca. 3 Stunden. Ob das im A2 auch so zu machen ist kann ich nicht sagen.
  5. Die bei diesen riesigen Rädern die Freigängigkeit gegeben? Edit: Auch für den Wegstreckenzähler gibt es gesetzliche Vorgaben, für private PKW +-4%
  6. Suchen lassen statt selber suchen kostet 5€ in die Vereinskasse
  7. "Etwas nervös" war das Standgas bei unserem FSI immer seit wir ihn 2004 mit 9200km gekauft haben. Dass keine OBD kommt ist ungewöhnlich, das kenne ich anders. Denke auch an die Motortemperaturen: ohne Proboost oder eine Hardwareänderung (Thermostatheizung dauernd bestromt) läuft er im Teillastbereich mit 110° Motortemperatur was nicht sehr materialschonend ist.
  8. Wir legen alte Zeitungen in die Autos die im Freien stehen, die nehmen Feuchte auf. Dann in der Wohnung wieder trocknen lassen und wieder ins Auto. Neue Zeitungen sind nicht so gut, da ist vom Druck noch ne Menge Feuchte drin.
  9. Es gibt technische Gründe, aber allzu gravierend sind die nicht. Reifen mit grösserer Schulterhöhe erhöhen den Federungskomfort, verschlechtern aber die Fahrdynamik minimal. Die Tachovoreilung wird verringert, deshalb hat der TÜV-Onkel Bauchschmerzen. Die wirksame Übersetzung ist etwas länger was minimal Sprit spart, das Auto aber auch etwas schlapper wirken lässt. Das gilt auch umgekehrt: Reifen mit kleinerer Schulterhöhe vergrößern die Tachovoreilung, bei 185/55R15 macht das 1% gegenüber 175/60R15 aus. Deutlicher fällt das bei 195/50R15 aus, da wird die im A2 ohnehin schon große Tachovoreilung nochmal um ca. 3% erhöht was ich unmöglich finde. Der Wegstreckenzähler bescheisst natürlich auch um 3%, Du denkst die Kiste braucht 6,5 L pro 100 km, dabei sind es tatsächlich 6,5 L pro 97km.
  10. Lass Dir wenn möglich auch die 175/60R15 eintragen, man weiß nie wie es in Zukunft mit der Reifenverfügbarkeit aussieht. Bei mir war es damals umgekehrt, 175er waren aufgezogen, diese und die 185/55R15 wurden eingetragen. Das war sehr hilfreich, einige Jahre später waren die 175er nur sehr schwierig zu beschaffen.
  11. Wieso Ultimate? Mehr ETBE bringt mehr Klopffestigkeit, sonst gar nix.
  12. Ich würde das Motorsteuergerät mal gezielt in den Notlauf schicken. Falls dann (ohne Magerbetrieb) - keine Verbrennungsaussetzer auftreten löst die Proboost-SW Deine Probleme ohne Hardwaremaßnahmen.
  13. Nein. Soll ja dauerhaft halten, das können Kabelbinder nicht ab.
  14. Da gibt es nix mehr zu sagen. Kann auch sein ein Fabia/Polo-Kat passt besser. Man kann auch verschiedene Standpunkte einfach mal stehen lassen, letzten Endes muss jeder selbst entschieden wie er seine Probleme löst.
  15. Für viel wahrscheinlicher halte ich den Fall dass er wissen will weshalb der uralte Kat eine nagelneue Schweißnaht hat . . .
  16. Neuer Kat im alten Gehäuse. Ich hätte mir lieber für ca. 200€ einen neuen Kat bestellt. Oder einen für nen Golf 4 wenn Schweißen möglich ist. Den gibt es neu für ca. 100€.
  17. Letzteres
  18. Wobei ich so einen Umbau für Blödsinn halte so lange man die Original Zündspulen kaufen kann. Aber jeder wie er meint.
  19. Sicherungen alle durchgemessen? Altersschwäche Sicherungen fliegen gern mal wenn man Starthilfe gibt oder nimmt.
  20. Wenn ein Zahnrad im AGR-Ventil Zahnausfall hat liefert das Poti unplausible Werte weil die Sollposition nicht erreicht wird. Man kann das Zahnrad wohl auch verdreht wieder einsetzen, dann läuft die Sache wieder.
  21. Zylinderkopfdichtung kann man ausschliessen, das gibt keine riesigen Pfützen. Y-Stücke: die kann man von oben kontrollieren, eins mit zwei 20mm-Anschlüssen und einem 8mm (linker grüner Kringel im verlinkten Bild) sowie zwei Y-Stücke mit drei 8mm-Anschlüssen, die sitzen in der Nähe des kugelförmigen Ausgleichsbehälters. Die Y-Stücke kann man einigermaßen von oben aus- und einbauen, man sollte aber eine Zange für die Federbandschellen haben, am besten mit Bowdenzug. Für den Tausch des Kühlwasserrohrs gibt es eine gute Anleitung mit vielen Bildern:
  22. SICH bedeutet Sicherung defekt, bei Zündung aus vergisst er dann die Uhrzeit und den Tages-km. Das Kombi bekommt ja über zwei Sicherungen seine Stromversorgung, eine für Dauerplus (Kl30) und eine für den Zündungsplus (Kl15). Erstere müsste defekt sein.
  23. Proboost probieren, wenn das nicht reicht neue Einspritzventile. Wieviele km hat der Bock denn drauf? Den schleichenden Anstieg des Verbrauchs meine ich auch an meinem FSI zu erkennen, kann das aber nicht so gut auswerten weil sich das Streckenprofil in den letzten Jahren mehrmals geändert hat. Edit: P0303 kann durch eine sterbende Zündspule verursacht werden, wenn dem so ist ergibt sich bald ein stabiler Zustand -> Zündspule endgültig defekt. Kann aber auch an einem verkokten Einspritzventil liegen.
  24. Bei einem Benziner ist das nicht so kritisch wie beim TDI, schüttelt ja viel weniger. Die Frage ist bei 150Nm eher ob die Schraube beim nächsten mal noch gelöst werden kann (falls es ein nächstes mal gibt). Ich würde das jetzt so lassen.
  25. Und auch an die rechtliche Situation denken: sowas muss vom Tüv geprüft und abgenommen werden, sonst gibt es Ärger im Falle eines Unfalls, bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle und bei der HU. Das würde ich nicht "einfach so" umbauen.
