Alle erstellten Inhalte von Sepp
Wieviel Strom zieht sie denn? Die Stromstärke ist ja ein grobes Maß für den Kraftstoffdruck. Der Druckregler der beim BBY im Filter sitzt ist auch noch ein Kandidat. Für die Strommessung kann man am Sicherungshalter messen, Sicherung raus und Prüfspitzen rein.
Kühlflüssigkeit wird in Ausgleichbehälter gedrückt
Sepp antwortete auf christianWausB's Thema in Technik
Entweder er wird wirklich zu heiß z.b. weil wie erwähnt mit dem Thermostat was nicht passt oder der Kühlerlüfter nicht bläst. Oder das Überdruckventil im Deckel des Behälters öffnet bereits bei leichtem Überdruck -> neuer Deckel für 10€. -
Von einem Reparatursatz habe ich noch nichts gehört, die Hochdruckpumpe von den neueren FSIs haben nur einen Kolben und werden über einen Nocken auf der Nockenwelle angetrieben. Passt also nicht so ohne weiteres zusammen. Was veranlasst Dich zu der Annahme dass die Hochdruckpumpe hinüber ist? Ist ja von den vielen Fehlermöglichkeiten des FSI nicht die häufigste.
Danke für die Rückmeldung. Ist damit das Problem zu 100% gelöst?
Den würde ich mal im Kofferraum an der Batterie anschließen um zu checken ob der Ruhestrom in Richtung Generator oder in Richtung Bordnetz fließt. Während des Startvorganges den Strommesser mit einem Starthilfekabel überbrücken damit er nicht überlastet wird, der Starter zieht ja deutlich mehr als 60A. Solche Aktionen macht man am besten zu zweit. Da die Ladekontrolle blinkt vermute ich ein Problem rund um den Generator, das würde ich aber erst mal eindeutig zuordnen.
Unwahrscheinlich aber möglich: die neue Pumpe ist ebenfalls tot. Ich würde mal den Widerstand am Stecker messen, das dürfen maximal 2 oder 3 Ohm sein.
Ne im Ernst, ein Steuergerät das in bestimmten SW-Ständen Fehlermeldungen wirft wie "Lambdaregelung Bank 2 Regelgrenze überschritten" -> wär wohl gern ein V8. Da würde ich nicht unbedingt voraussetzen dass alles was aufrufbar ist auch tatsächlich funktioniert.
Hast mal Starten probiert? Stellgliedtest schön und gut, wer weiß ob der überhaupt funktioniert, ist ja schließlich ein Magneti-Marelli-Steuergerät.
Hersteller - Ölfilter Benziner mit "großem" Außensechskant (SW 30)
Sepp antwortete auf MustPunish's Thema in Verbraucherberatung
Es gibt auch Nüsse für den Aussenzwölfkant oder wie viel Zacken auch immer. Antrieb wahlweise 27mm Sechskant oder 3/8 Zoll Vierkant. -
Die Betonung liegt dabei auf vorsichtig. Man muss da schon 5 Minuten lang vorsichtig auf das Holz klopfen. Trotzdem geht das schneller und billiger als mit einem Spezialwerkzeug, das kann ich nicht mit einem Zeitaufwand von 5 Minuten beschaffen.
Schwächer als 400 Milliwatt Verlustleistung kann man nicht kaufen - und die genügt. Stärker geht immer wenn der Platz ausreicht.
Ich hab am 29.04. was verlinkt, da sieht man eine mehr als faustgroße Überwurfmutter, die muss ab.
Ich hab die hier verbaut https://www.autoteile24.de/product/1920-101358-458?ktypnr=16679
Ersatz für Kühlschläuche 8Z0819373R und 8Z0819371R
Sepp antwortete auf Audi A2 Fan's Thema in Technik
Meiner fing vor ein paar Wochen ebenfalls an zu tropfen. Es war die Verbindung des Vorlaufschlauches am Thermostatgehäuse. Ich habe die Federbandschelle abgenommen und durch eine kräftige Schraubschelle ersetzt. Nicht die Dinger aus den Baumarkt-Sortiment für 3,99€ sondern eine einzelne für 2€. 100% sicher bin ich mir aber nicht ob das die Ursache war, es kann auch von wo anders an die Stelle gelangt sein, das wird sich zeigen. Was ich sagen will: statt Schlauch tauschen mal eine gute Schraubschelle ansetzen, vielleicht ist dann schon alles gut. -
Nö, der hat auch 3 bar. Der damalige A4 hat 4 bar, das ist aber ein EA827 Motor im Gegensatz zu unseren EA111.
Ne, ich wollte niemanden beleidigen. Den Hinweis auf die Spannungsmessung habe ich vor ca. 2 Wochen schon mal gegeben. Ist doch auch nicht so schwierig? Das machst Du mal demnächst mal und wirst feststellen: Spannung da, Pumpe tot. Darauf wette ich ne Kiste Bier, wenn ich verliere dann saufen wir bei Gelegenheit mal gemeinsam Edit: der Benzinschlauch in der Pumpeneinheit ist echt fies, geht saumäßig schwer ab.
Erwartest Du jetzt dass alle Leute die sich mit Elektrotechnik beschäftigen ab sofort nicht mehr die Spannung in Volt angeben sondern den Strom? Das wäre eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit wäre es dass Du scheibchenweise ein wenig dazu zu lernst, z.B. indem Du die verlinkten Beiträge auch liest. Und wenn Du schon so nen Plastikdeckel nicht abkriegst stellt sich die Frage ob Du mit dem klar kommst was sich hinter dem Deckel verbirgt. Der Benzinschlauch im Beruhigungstopf wird die nächste Hürde darstellen. Mein Tipp: Lass den Benzinpumpentausch von einem Fachmann erledigen.
Ok, messe Deine Strom-Spannungs-Leistungs-Energie wie Du meinst.
Strommessung ist in diesem Fall nicht ganz einfach weil Du eine Leitung unterbrechen musst um den Strommesser in Reihe zu schalten. D.h. Du brauchst ein Adapterkabel. Einfacher ist die Spannungsmessung, Stecker ab und auf die beiden dickeren Leitungen draufmessen. Wenn Spannung da ist, die Pumpe aber trotzdem nix tut ist sie hinüber. Kannst als Gegencheck auch noch den Widerstand der Pumpe messen, das müssen weniger als ca. 3 Ohm sein.
Das ist ein Bajonet-Verschluss, ich habe den mit einer Wasserpumpenzange geöffnet, dabei die Backen möglichst weit auseinander gestellt, an den Stegen eingehängt und entgegen dem Uhrzeigersinn gedreht. Nicht viel, ca. 1 cm bezogen auf den Umfang des Deckels genügt. Nicht mit viel Kraft arbeiten, lieber paar mal hin und her.
Sepp antwortete auf avant-tdi's Thema in Verbraucherberatung
Genau. Das mache ich genau so wie beim Mittelschalldämpfer: dann wird eben ein Golf 4 Teil eingebaut. Der Ausgleichsbehälter ist zwar spiegelverkehrt weil er im Golf auf der Beifahrerseite sitzt, aber die Verschlauchung kann man anpassen. Kindergeburtstag -
Das habe ich auch immer gedacht, mittlerweile sehe ich das etwas anders. Wobei ich da unterscheiden würde: die FSI Einspritzventile halte ich für robuster was den Aufbau an sich angeht - verdrecken kommt vor, kann man aber reinigen. Die Einspritzventile bei Saugrohreinspritzern gehen wenn sie in die Jahre kommen schon vereinzelt kaputt, das hatte ich bei meinem T4 Zylinder Benziner. Das darf aber nach 25 Jahren schon mal passieren.
Er hat nen BBY, mit Druckregler im Benzinfilter. Aber Schlauch abmachen an der Einspritzleiste geht natürlich genauso.
