ttplayer
Alle erstellten Inhalte von ttplayer
ttplayer antwortete auf franky_boy1's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Wie pflegt man solche Felgen. Sind die resistent gegen Streusalz? -
Was heißt große Menge? Falls Dir dadurch der Behälter ganz leer gelaufen ist bekommst Dein System nicht so ohne weiteres entlüftet. Allerdings ist auch ein Schaden durch das Pumpen denkbar, wenn das Pedal dabei zu weit durchgetreten wurde.
ttplayer antwortete auf avant-tdi's Thema in Verbraucherberatung
:top: -
185/60R15 auf Telefonwählscheibe im Raum Köln eintragen lassen
ttplayer antwortete auf klahrs's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Wählscheiben hab ich auch 2 Satz. Allerdings wechsle ich im Sommer ein übers andere Jahr ab mit 7x16. -
Genau so eine. Und der Rohrmotor wurde nur Dauerbestromt da ihm der Nullleiter gefehlt hat. Normalerweise greift ja der Kontakt der jeweiligen Endabschaltung. Darüberhinaus sind diese Motoren eh Verbrauchsmaterial. Kostet immer mal wieder einen das Leben wenn der Rollladen im Winter irgendwo festfriert:-(
So, Fehler gefunden und behoben. Es war tatsächlich in der UP-Verteilerdose über dem Lichtschalter ein Wackler in der Klemme mit den Adern der Nulleiter (Licht, Steckdosen, Rolläden), obwohl die Kabelenden sauber darin zusammengefaßt waren. Warum ausgerechnet die Deckenbeleuchtung noch Kontakt hatte wird wohl ein Geheimnis bleiben. Bereits als ich mit der Meßspitze des Multimeters leicht auf die Klemmenschraube gedrückt habe, fing schon ein Rolladen der wohl noch eingeschaltet war an zu laufen. Vorsichtshalber habe ich die Klemme jetzt aber ausgetauscht. Geht nicht gibt's scheinbar wirklich nicht. Warum das Auftreten des Wacklers mit dem Einschaltmoment des Deckenfluter zusammen gefallen ist........ Zuerst dachte ich der wäre defekt, ist aber nicht so. Auf jeden Fall Danke für die Tipps, die moralische Unterstützung inclusive Vorverurteilung des damals ausführenden Elektromonteurs. Gruß TTPlayer
Bisher hatte ich noch keinerlei dahingehende Probleme und die Elektro-Installation stammt aus dem letzten Jahrtausend. Und für meine eher rudimentär vorhanden Elektrokenntnisse scheinen auch die Verteilerdosen dort zu sitzen wo sie hingehören.
Ist eigentlich die einzig logische Erklärung, dass in der ersten Verteilerdose im Raum, wo die Zuleitung von der Sicherung kommt, die Klemme auseinandergeflogen ist. Schlecht ist daran, dass ich die Dose erst freilegen muß
Die Phasensicherungen sind OK. Außerdem funktioniert in den anderen Zimmern alles wie es soll, einschließlich E-Herd u. Waschmaschine.
Einen FI habe für die gesamte Hausinstallation. Der hatte aber gar nicht ausgelöst.
Heute Morgen hat beim Einschalten meines Deckenfluters der zum Zimmer gehörende Sicherungsautomat im Verteilerkasten ausgelöst. Nachdem ich den Hebel der Sicherung wieder umgelegt habe funktionieren aber weder Steckdosen noch elektrische Rollläden. Einzig die Deckenleuchten funktionieren. Wo könnte der Fehler liegen? Gruß Ttplayer
Reifenberatung Winter 2014 16"
ttplayer antwortete auf Azwole's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Derzeit ist es im professionellen Reifenhandel (Händler-->Reifenmonteur) üblich DOT von vor 2 Jahren und älter explizit auszuweisen (2012, 2011,...). Ich weiß also was ich geliefert bekomme, da ich es ja dann auch so bestellt habe!!!! Allerdings wird das nicht jeder seinen (manchmal unwissenden) Kunden auch so mitteilen. Speziell im Internet-Handel ist nicht alles Gold was glänzt. Da werden dann auch ältere Restbestände billig aufgekauft und ohne speziell darauf hinzuweisen zum gleichen Preis, quasi im Fahrwasser aktueller Ware verhökert. Wo ich selbst keinen Einfluß darauf habe, ist der DOT-Bereich von Anfang 2013 bis heute. Da hängt viel davon ab, ob es sich um gängige Reifen und/oder Marken handelt oder eher um nicht so gefragtes Material. Mit dieser Regelung kann jeder Käufer meines Erachtens nach prima leben. Wer nutzt schon wirklich einen Reifen auf seinem Auto über die maximal empfohlene Nutzungsdauer von 10 Jahren hinaus?? Nur dann kommt es auf das letzte Quäntchen in Richtung aktueller DOT beim Kauf an. -
Mindestausstattung in der Hobbywerkstatt ist eigentlich ein (kleiner) Druckluft-Kompressor mit Druckminderer. Ein Kanister ist von der Dichtigkeit/Diffusionsoffenheit her mit Sicherheit nicht mit einem Bremssystem zu Vergleichen mit seinen sich bewegeneden Kolben, Dichtungen, Gummischläuchen, Verschraubungen, Flüssigkeitsreservoir.........
Wie sieht es denn da mit der Aktualität aus? Bei Stand 08.04.2005 sind da Öle aufgeführt dies es mittlerweile gar nicht mehr zu kaufen gibt. Weiterhin ist wohl in fast 10 Jahren die Technik beim Öl auch nicht stehen geblieben. Aber grundsätzlich interessante Zusammenfassung.
Wie soll das Wasser Deiner Meinung nach in den Luftdicht verschlossenen Kanister gelangen???:jaa::jaa:
Was bezüglich Energieeffizienz angeht sind die natürlich absolut objektiv -
Eigentlich gibts zu dem oben von mir gesagten nur wenig bis nichts hinzufügen:D...... da subjektive Eindrücke unterschiedlicher Individuen bei der Vergleichbarkeit von Reifen und deren objektiven, durch Meßwerte belegbaren Eigenschaften keinerlei Aussagekraft haben. Mit den "persönlichen Vorlieben" hatte ich auf solche Sachen wie "beste Haftung auf Schnee.... o.ä." abgezielt. Wenn du den Goodyear fahren willst, kauf den. Objektive belegbare Gründe hierfür gibt es aber keine, abgesehen vom wirklich winzigen Preisvorteil gegenüber dem Conti. Im hätte ob, des wenigen Schnees/Eis und der fehlenden tiefen Temparaturen auch ein "Ling Long" gute Dienste geleistet. -
Um Deine Suche zu verkürzen..... 175/60/15 ist bei uns keine besonders gängige Größe. Da es speziell von den Reifenherstellern im Premiumsegment kaum/keine aktuellen Profile in der Größe gibt führt an dem Conti TS 850 kein weg vorbei. In 165/65/15 sieht die Sache anders aus. Da hier außer dem o.g. Conti noch Michelin, Dunlop und einige weitere Reifenhersteller im Spitzenbereich getestete Modelle im Angebot haben entscheidet, wenn man die persönlichen Vorlieben außen vor lässt, einzig und allein der Preis. Dann ist der Firestone Winterhawk 3 erste Wahl. Bei weiteren, für den A2 möglichen Reifenkombis in 15"(185/55/15.....) trifft dann entweder 1. oder 2. zu wobei dann hier der Semperit Speed Grip (falls verfügbar) eine gute Wahl ist. Obige Aussage ist übrigens nicht auf meinem eigenen Mist gewachsen sondern resultiert aus den Ergebnissen aktueller Reifentests (2014) unter gleichzeitiger Berücksichtigung der Lieferbarkeit bestimmter Reifenmarken / -größen am Markt. Sollte wer weitere Fragen haben, oder auf der Suche nach einem günstigen Angebot sein, darf er sich gerne per PM an mich wenden. Gruß TTPlayer -
Die Sache lässt sich in einem Satz zusammenfassen: Wer gerne mittelmässige Sommerreifen und schlechte Winterreifen fährt, für den ist ein Ganzjahresreifen eine kaum zu schlagende Alternative. -
Wo kann ich günstig Winterreifen kaufen ?
ttplayer antwortete auf tiiim's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Dann lebt ihr aber im gelobten Land. Bei den öffentlichen Wertstoffhöfen kostet ein Reifen ohne Felge 1,50 Euro. Bei Privaten gehts aufs Kilo, wobei da keine einzelnen Reifen angenommen werden. Wie sich jeder vorstellen kann, können die davon aber nicht leben..... Aber, des einen Freud, des anderen Leid, und um mich mal wieder ins Gespräch zu bringen..... Wer Reifen braucht kann sich (per PM) an mich wenden, da ich für Forumsteilnehmer ganz gute Angebote organisieren kann. -
Fehlerspeicher auslesen (lassen). Alles andere artet in Raterei aus
- 7 Antworten
- abs
- epc; esp; abs
Hab nochmal nachgesehen. Am 10.07.2013 habe ich 169,- Euro bei EBAY für das Teil bezahlt. Hat seitdem schon gute Dienste bei Ibiza, Polo und A2 geleistet. Habe bisher noch keine Schwachstelle entdeckt. Das Werkzeug würde mit Sicherheit auch den täglichen Gebrauch stemmen. Aber wie vor schon gesagt. Ist die Deluxe-Version mit Kugellager an der Spindel.
Meins hat definitiv ein Lager und zwar am Ende der Spindel.
Ein bißchen Fett soll da schon Wunder gewirkt haben.
Der Verweis auf die Suchfunktion erspar ich mir..............:)
