bret
Administrator
Alle erstellten Inhalte von bret
  1. Braucht man nicht wirklich. im Moment sitzt meins offiziell 15mm zu tief hinten. +30mm länge --> +15 höher als vorne, was eigentlich reicht. Willst du wirkich Keilform? * nein, denn die sind Anschlagpuffer und gehören gewechselt wenn du noch Dämpferweg haben willst. Die 112 müssen sowieso gekürzt werden bei Federwechsel.... - Bret
  2. Alles klar. Eine im Englischen Forum - aus Polen - meinte, sein Kumpel hätte ein A2 mit kleinen Display, der aber z.B Verbrauch anzeigen würde. Meinungen wie sowas möglich ist? Bilder-nachweis hat er schon geliefert. - Bret
  3. €21,42 - rabatt vs €40. Meh, muss nicht Mittwoch sein. Also bemühe ich den Clubdealer morgen... - Bret
  4. ich hatte vor, vergoldete vom Hifibereich zu nutzen. Sowieso mit Klebeschrumpfschlauch versehen. Aber auch deswegen würde ich gerne die Länge und bolzengrösse wissen, denn ich wollte es vorkonfektionieren (inkl. Crimpen in ein Hifiladen hier um die Ecke). - Bret
  5. Massekabeltausch: Original soll es hier ca. €45 kosten. Hä? Ne. Also, eine Erstellen. 50mm2 Kabel ist nicht das Problem. Neue Bolzen für Längsträgerseite habe ich auch, aber die Abmessungen würden mich sehr interessieren. Minium M8 auf Anlasser, denke ich. Wie lang ist der Kabel? Leider ist das Wetter richtig ********* hier oben, mit Starkregen und sogar Dunkelheit(!!)... Mittwoch soll es getauscht werden. Danke! - Bret
  6. mit Butyl muss mann nicht vollflächig verkleben; die Anwendungsbereichen sind etwas anders. Schwerschicht über Butyl - oder auch z.B auf'm Boden - kann ich durchausnachvollziehen. Noch besser: schwerschicht in die Kunststoffverkleidungen für A, B, C und D-Säule und auch noch unterm Kofferraumdeckel. Da wird's ein grosser Effekt haben. - Bret
  7. was genau wird gezeigt auf ein kleiner Display? - Bret
  8. persönlich nutze ich im Nokia display ungefähr 160,0,0. Es ist ein ziemlich dunkelrot. - Bret
  9. Sag' Bescheid falls du Lahti vorbeifährst - Bret
  10. gibt es ein Einbauanleitung irgendwo? Ich erinnere mich vage an ein paar Beiträge, aber nicht an ein z.B PDF.... - Bret
  11. titel nach Wunsch geändert. - Bret
  12. nix da: Audi A2 Club - Galerie - 2015 - Edersee - Bret
  13. Hat jemand ein Teilenummer für's Masseband Motorraum bitte? Danke. - Bret
  14. The thought did cross my mind.... - Bret
  15. Ich möchte noch in Juli die Häuser buchen. Wir haben jetzt 2 Häuser voll; wer einen anderen Unterkunft haben möchte als Karkutahko darf für sich gerne etwas aussuchen über http://www.tahko.com. - Bret
  16. so, mein Hintere Stabi ist auch drin, samt B8. Wow. sehr viel besseren Fahrkomfort als die FSDs. Unglaublich. Und Nickbewegungen bei leichten Bremsen? Komplette Fehlanzeige. Muss es etwas auf Kurvenreicheren Strassen testen, morgen kommt vielleicht noch der vordere Stabi rein. Sehr empfehlenswert. Federt jetzt eher wie ein 2015er Focus, und das ist ein Riesenkompliment. - Bret
  17. naürlich; die Fensterheberschalter sind ja beleuchtet... - Bret
  18. Currently, 14+3 people mean two houses are effectively full. We have around 10 places "left" if we take all three houses. I know that several of the usual suspects have not registered their interest yet, and several colleagues are still interested. - Bret
  19. ... weil ECE R48 ganz einfach schreibt "not less than 250mm above the ground". Sinn ist etwas anderes. Die Regeln sind so geschrieben und gelten halt international. Link: http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/main/wp29/wp29regs/r48r6e.pdf - Bret
  20. 12,5V sagt aber wenig aus, denn das ist ohne Last.... - Bret
  21. bret
    Innengelenke für 1.2
    yeah, it appears that the tripod assembly itself doesn't have a spare part number, so you have to order the complete shaft. get shafted, so to speak ;-) Anyway. 8Z0 407 272 AL is given as being the part number for the *right side* driveshaft; therefore 71 would be correct for the left. However, I'm 99%+ sure that -271AL - is a part number for a different 'box, i.e. not the 1.2 / ANY combination. I'd suggest emailing a decent dealer the VIN and get their confirmation of the part number. I have to be in Laakkonen tomorrow anyway to pick up some bolts for my suspension change next week, so can ask if they have any opinion on the matter. - Bret
  22. bret
    Hej! should be 8Z0407451X? Which according to Nininet is around €300 inkl moms, with a potential 20% discount. So €240 / 2200SEK. Now deliverability is another story... - Bret
  23. Zombie-thread! 9,5J alt ist fast ein Rekord....
  24. sind die nicht Nyloc Mutter auf die Schrauben? - Bret
