Mankmil
Alle erstellten Inhalte von Mankmil
  1. Ja der ist es. Dummerweise reißen gern mal die "Wannen" unten am Gangsteller, dann ist mit einer neuen Dichtung auch nichts mehr zu retten. Ein Grund, warum es wichtig ist, regelmäßig eine Grundeinstellung zu machen.
  2. Frag mal bei @janihani nach. Ich glaube 1-2 Dichtungen hat er noch.
  3. Probiere mal die Sicherung für die Tür hinten rechts zu ziehen und wieder zu stecken. Wenn es dann wieder geht, hat das Türsteuergerät einen weg und nach kurzer Zeit geht es dann meist wieder nicht.
  4. Der 3L ist die teuerste Art, um Geld (Kraftstoff) zu sparen. Dessen sollte man sich bewusst sein, bevor man in diese Richtung sondiert.
  5. Karat21 möchte: Reifen Test machen, Sommerreifen auf Felge ziehen lassen, Wassereintritt suchen benötigt: Andre zum Reifentest, den tiefergelegten Wagenheber von Andre... bringt mit: die Grüneökoglaskugel, den Roten Koffer, Kaffee Nupi möchte: Den Holm am Kofferaum abdichten, die Spoilerlippe neu befestigen benötigt: eine Bühne, evtl. etwas Hilfe.. bringt mit: was für den Grill  Räubermutti möchte: Ölwechsel machen, Öleinfülleinheit tauschen, Getriebeöl nachfüllen, evtl. Scheibenwischermotor pflegen und evtl. Kraftstofffilter tauschen benötigt: Bühne, evtl. mal Hilfe bei Fragen bringt mit: das ganze Werkzeug, Material und Kleinteilegeraffel, große Nietzange, was zum grillen  Unwissender möchte: (sebastian_FSI_07_2005 beimTürfeststeller und der Türverkleidung helfen) benötigt: erst mal nix bringt mit: Repsätze OSS, Repsätze Scheibenwischerarm, und noch einige Teile, (gute Laune) und auch was zu essen (vermutlich wie immer Gehacktesbrötchen) biohaufen möchte: wieder bei einem A2 Treffen dabei sein und helfen benötigt: .. bringt mit: VCDS Cabriofahrer möchte: Defekten Wischwassertank erneuern benötigt: Bühne, bringt mit: Brötchen und Frikadellen. heavy-metal möchte: Motorölwechsel; Bremsflüssigkeitsservice; ggf. Innenraumgebläsemotor wechseln benötigt: Bühne, bringt mit: was Trinkbares JohnStruck möchte: Bilstein Fahrwerk montieren (Vorne / Hinten) benötigt: Bühnebringt mit: Brötchen, Getränke Eric1964 möchte: Ölwechsel, AHK verbauen.. benötigt:Bühne.. bringt mit: ????. Gillian möchte: neuen 2e Schlüssel anlernen, Warmstartproblem benötigt: Hilfe von Andre bringt mit: Kuchen durnesss möchte: Ölwechsel, Reifenwechsel und nasse Türverkleidung am aua. benötigt: Bühne bringt mit: Süßzeugs Kugelfreund möchte: Gleichgesinnte kennenlernen. benötigt: .. bringt mit: Gute Laune und Hilfsbereitschaft, Kuchen und Süßes Vox1100 möchte:.Türschloss problem beseitigen benötigt: gute Laune. bringt mit: Cola und Lekkers Schraubfixx möchte: Domlager erneuern, Ölwechsel, Tipps bei Eric 1964 wg. AHK-montage holen, ggf. OSS-Rep.-Set v. Unwissender benötigt: Bühne, bringt mit: gute Laune, Arbeit und Schraubnixx Schreibnixx (Update) möchte: Sommerreifen montieren, falls mögl. Motorsteuergerät updaten (?), benötigt:Hilfe u. Bühne, bringt mit: ihren neugierigen Schrauber (? - wenn er Zeit findet), Brötchen/Belag Opöl möchte: SD und Lager vorne wechseln, evtl. mal nach den Bremsen schauen, benötigt:Bühne und nen bissel Hilfe, wenn es geht, bringt mit: Mal sehen AudiA216Rs möchte: helfen wo es benötigt wird und er es kann benötigt: Info ob Spezialwerkzeug benötigt wird, bringt mit: Gute Laune Phoenix A2 möchte: behilflich sein wo gewünscht, Handbremse begutachten ggf. wenn möglich reparieren benötigt: Bühne bringt mit: allgem. Werkzeug( elektr. & mechan.), Mittelchen(Rostlöser, Reiniger, Konservierung, Eisspray etc.), VCDS, weiteres Diagnose-/Messwerkzeug zur Fehlersuche flugmichel möchte: Ich möchte gerne mein OSS reparieren und mich gerne zum A2 austauschen benötigt: was ich dazu an benötige weiß ich noch nicht so genau; aber Martin ist ja da und hat Reparatursätze dabei - Bühne brauche ich nicht bringt mit: ich bringe Kuchen mit und gute Laune :-) Stoika möchte: einfach erstmalig dabei sein, benötigt: nix, bringt mit: A2 und Snacks MarkK möchte: GRA, Komfortblinker, ggf MuFu-Lenkrad und vielleicht Bluetooth nachrüsten, Reifen wechseln benötigt: jemanden mit Diagnose- / Programmiergerät, bringt mit: A2 3L, etwas Werkzeug, hoffentlich das benötigte Material, ein oder zwei helfende Hände, wo sie gebraucht werden Boml möchte: Lenkgetriebe und Servopumpe am Syncro tauschen 🙈 benötigt: große Bühne bringt mit: zwei Helfer mit zwei weiteren Syncros, Drohne (macht euch hübsch!), Kakao und verdammt viel gute Laune! fasyrt möchte: Drosselklappe und AGR Ventil reinigen, falls mögl. Motorsteuergerät updaten (?) benötigt: Hilfe beim Fehlerlöschen und Anlernen bringt mit: etwas, was sich unterwegs aus Heidelberg besorgen lässt. Bekki möchte: Neue Bremsbeläge an die Hinterachse ihres 3L, Radlager VR und Bremslichtschalter tauschen und hoffentlich die Ursache finden, warum der Wagen manchmal ausgeht und dann nicht mehr anspringt. benötigt: 3L Erfahrung. bringt mit: ???
  6. Bei eBay gab es vornehmlich in England Anbieter die innerhalb von Minuten für kleines Geld die Codes zu allen möglichen VAG-Radios geliefert haben. Ich denke daran hat sich nichts geändert. Alternativ macht das auch der freundliche VAG-Händler, wenn man ihm das Radio nebst Fahrzeugschein bringt, aber da ist die Nummer mit eBay stressfreier.
  7. Läuft die denn bis zum Ende durch? Wenn die Fehler bleiben, dann sollte zunächst eins nach dem anderen abgestellt werden. Denn wenn das Auto N nicht erkennt, kann es sich auch nicht entsprechend verhalten. Gern bricht ein Kabel am Wählhebel, da würde ich jetzt beginnen, um die Fehler wegzubekommen. Vermutlich ist das schon ein Grund, warum eine GGE gar nicht durchläuft und ohne erfolgreiche GGE braucht man überhaupt nicht versuchen einen Meter zu fahren.
  8. Allem voran erstmal Fehler löschen und eine Getriebe-Grndeinstellung versuchen. Dann kann man abhängig vom Verlauf/Erfolg/Fehlschlag weiterschauen. Sonderbar sind erstmal die Fehler des Wählhebels, aber vielleicht wurde der durch die Werkstatt bei der Fehlersuche mal abgesteckt.
  9. Allein der Abtrag sagt mir, dass es die falschen Beläge sind. Allerdings sehen die Trommeln auch nicht mehr so prall aus. Anhand der Bilder kann ich übers Handy nicht viel sagen. Ich verbaue ausschließlich die A.B.S. Beläge.
  10. Zimmermann oder ABS 9343 verbaut? Jedenfalls spezielle für den 3L? Das Bild ist nämlich typisch, wenn man Stahlbeläge in der Alutrommel fährt. Möglicherweise ist die Trommel jetzt aber auch schon so tot, dass keine neuen Beläge mehr helfen.
  11. Leider hast du damit wahrscheinlich recht...
  12. Nicht dramatisieren, das Außengelenk kann man einzeln tauschen. Aber es stimmt schon, die Manschette sieht nicht mehr doll aus. Aber Fett quillt noch keins raus, das verteilt sich dann großzügig in der Felge.
  13. Zeichne doch bitte mal das Diagramm während der GGE auf - insbesondere der Kupplungswert bei den 4-5 Betätigungen der Kupplung sind interessant. Es genügt ein Screenshot - es muss kein Excel-File sein.
  14. Das Teil hat die Teilenummer 8Z0 423 804 F und zunächst würde ich nur die wechseln, denn die muss ja ohnehin neu. Wenn sich die Spur ordentlich einstellen lässt und der Sturz passt, das Lenkgetriebe dicht ist/bleibt und der Wagen unauffällig fährt, dann würde ich nichs weiter machen.
  15. Gebrochen ist ja zunächst "nur" die Spurstange und die kann man separat tauschen (ist mit dem Lenkgetriebe nur verschraubt). Allerdings ist nicht auszuschließen, dass das Lenkgetriebe trotzdem so eins auf die Mütze bekommen hat, dass ein Austausch besser wäre. Ich würde ggf. ein Gebrauchtes einbauen, falls eine neue 20 Euro Spurstange nicht ausreicht.
  16. Bei mir ist es so, dass die kleine Box die Blinker in den Rückleuchten wegschaltet und die Hängerleuchten aufschaltet. Damit werden nicht mehr die Blinker in den Rückleuchten überwacht, sondern die des Hängers. Funktioniert einwandfrei mit dem von Dir beschriebenen "schneller Blinken" wenn defekt oder schlecht angestöpselt. Ich mag es eigentlich, dass das PDC weiter stresst, aber ich habe auch so ein Antennenband und kein Ultraschall-System. So bekomme ich rechtzeitig mit, wenn ich Gefahr laufe mir beim Rangieren die Ecke vom Anhänger in die Stoßstange zu bohren.
  17. Die Frage ist etwas sonderbar. Die Idee eines Universalsatzes ist ja gerade, dass er universal passen soll. Ganz grundsätzlich hast du 2 Möglichkeiten, entweder du kaufst so einen Satz oder Du kaufst dir eine leere Dose und 2m Kabel. Ich habe letzteres gemacht und mir Zwischenstücke gebaut die man zwischen Heckleuchte und Fahrzeug-Kabelbaum stecken kann. Das gefiel mir besser als mit Stromdieben zu arbeiten und die Vorlage war mein A6 bei dem so scheinbar eine OEM AHK nachgerüstet wurde. Ein bisschen Elektrik muss man sich schon zutrauen, aber so wild ist das nicht. Je nach Dose sind es ja nur 7 Kabel oder max. 13.
  18. Für mich ist dies das entscheidende Fazit. Ich habe jetzt so viele Pumpen in den Händen gehabt, die nach Reinigung und mit neuen Dichtungen wieder ihren Job machen, dass ich die "Probleme" für Ausnahmen halte. Auch habe ich nie Probleme mit den Gangwechseln oder dem Verhalten beim Einkuppeln gehabt. Wahrscheinlich dankt es das System schon, wenn der Filter im Ausgleichsbehälter gespült wurde und frisches Öl drin ist (ohne Regen-Wasser). Den größten Effekt auf softe Gangwechsel hatte ich nach dem Tausch des Getriebes, was mich auch nicht wirklich wundert. Insbesondere die Synchronringe in dem Gängen 1 + 2 haben einen erheblichen Einfluss auf das Schaltverhalten.
  19. Ist nicht mehr lieferbar (evtl. noch über Tradition) und lag zuletzt über 260 Euro. Nicht nur kannst, sondern explizit empfohlen (kosten zwischen 20 und 30 Euro) und auf keinen Fall andere aus dem Zubehör.
  20. Ist die Unterbodenverkleidung dran? Serviceklappe entriegeln stelle ich mir schwierig vor, aber im Prinzip muss nur der Stift zurück geschoben werden. Muss man manchmal machen, falls der festgammelt und die Klappe nicht mehr einrasten möchte. Dauerplus hast du am Anlasser, Lima und dem Stecker des Lüftersteuergeräts (und Servopumpe). An einiges käme man leicht ran, wenn die Unterbodenverkleidung ab ist.
  21. Wenn er in START-MOT nicht startet liegt es meist am KNZ. Ihm passen dann die Werte nicht (kannst du ruhig mal aufzeichnen - Diagramm mitlaufen lassen). Meist fällt dabei etwas auf.
  22. Eigentlich gibt es keinen Grund einer Lima nicht noch ein 2. Leben zu schenken. Aber in Anbetracht, dass man in dem Zug auch besser gleich den Freilauf neu machen könnte, ist eine neue Lima tatsächlich eine Überlegung wert. Allerdings solltest du dann auch wieder eine Bosch spendieren. Als ich das letzte Mal eine Lima ausgebaut habe, habe ich von oben geschraubt und die Lima dann nach unten ausgefädelt. Mir ist so, als würde man sie nach oben nicht herausbekommen.
  23. Du wirst um den Ausbau der Lima nicht drum herum kommen. Im eingebauten Zustand würde ich das gar nicht erst versuchen. Wichtig ist, dass du die Spannrolle mit einem Splint absteckst und auf keinen Fall entspannst, sonst hast du echt Stress sie wieder zu spannen. Ansonsten ist der Ausbau ganz easy - den Trick mit den Pressbuchsen kennst du? Schraube die die Lima halten ein paar Windungen lösen und dann auf den Schraubenkopf schlagen, damit die Buchsen sich öffnen und die Lima frei geben.
  24. Ja, es tut aber auch jeder (günstige) Regler... die fangen preislich bei 25 Euro an.
  25. Sind sie. Weißt du wie groß solche Panels wären? Ich habe von der Uni noch im Kopf, dass über den Daumen 1000W pro qm Sonnenenergie auftreffen. Ein gutes Panel hat 20% Wirkungsgrad, also 200W pro qm. Denkst du, dass du 0,5qm verbauen kannst?
