Artur
Administrator
Alle erstellten Inhalte von Artur
  1. Ahh, dann hast du das Kupfer Sondermodell!
  2. Artur
    JT2015 Planung
    Da schließe ich mich gerne mit an. In den Odenwald schaffe ich es auch mit dem Elektro-A2. Probefahrten für alle! Dann brauche ich nur noch ein Drei-Phasen-Ladegerät und Drehstrom vor Ort.
  3. So langsam müsste der Mod das Beitragssymbol von in ändern!
  4. Artur
    Airbag Fehler 65535
    Hier könnte die Lösung drin stehen: Anzeige "AIRBAG" dauerhaft an - A2 Forum
  5. Nicht ganz. Es geht um eine Kopie und die damit verbundenen Probleme mit dem Kopierrecht.
  6. :crazy:
  7. Artur
    JT2015 Planung
    Werden auf dem JT Beschlüsse gefasst? Ist das nicht die Aufgabe der MV? Edit: Achso, sehe ich gerade: Nicht so ernst gemeint. Na dann... Und was ist mit dem angefangen Thread aus 2014? Jahrestreffen 2015 - Ideensammlung - A2 Forum Oder bringe ich jetzt ein paar Sachen durcheinander?
  8. Na gut. BTW: Es ist eine 60A Sicherung im Geheimfach.
  9. "Geheimfach" unter dem Fahrerteppich, die Maxisicherung mit den 40A, nur für den Fall dass du die Sicherung Nr. 40 suchen wolltest.
  10. Außerdem kann man auf die Pole solche Kappen stecken: Und die Zellverbinder können mit einem etwas längeren Schrumpfschlauch zusätzlich geschützt werden. Die Akkuwanne hat mittlerweile einen gasdichten Deckel aus Alu/Plexiglas. Bei Gelegenheit poste ich mal ein Bild.
  11. Guter Gedanke! Wäre in der Praxis mit den mir gegebenen Verbindern gescheitert, weil die Langlöcher nur sehr knapp für Vertikale ausgelegt waren. Die Abstände sind dabei etwas größer als in der Horizontalen.
  12. Der Motor zieht immer schwächer. Von daher klappt es noch oft genug bis es gar nicht mehr geht. Das Geräusch als ob er öffnet, bleibt. Dann ist er fällig.
  13. Die Nase des Zugseils hat sich aus dem Schloss gelöst. Passiert. Dann bleibt dir nichts anderes übrig als die Verkleidung beherzt auszuhebeln. Es gibt so an die 10 Rastnasen. Jede von denen lässt sich nur mit viel Kraft dazu überreden ihren Platz zu verlassen. Viel Erfolg!
  14. Die Plastik Kappe im Bild oben rechts mit der Zugleitung: Reparatur: Heckklappenmotor austauschen und gut ist's. Ca. 20,- EUR ETN: 8E5 962 115 B
  15. Ein weiterer Vorteil: Stets die neuste Feinstaubplakette. Gemeinhin auch als Unsinnsplakette bekannt.
  16. Das ist der sogenannte S-Kontakt, auch als Klemme 86s bekannt. Der kommt direkt vom Zündschloss Pin 8 und ist NICHT abgesichert! (edit: Von der 150A Streifensicherung mal abgesehen. ) Vermutlich ist "nur" das Kabel durchgeschmort. U.U. sind dabei andere Kabel im Strang in Mitleidenschaft gezogen worden. Größere Schäden sind nicht zu erwarten. Du kannst das nach dieser Anleitung wieder reparieren: Suche nach dem "S-Kontakt" - Seite 4 - A2 Forum
  17. Gut dass meiner automatische Updates erhält. Was wird die neue Farbe sein? Blau?
  18. @AQuadrat: Was ist mir dem Mainzer? Ist der noch da? Oder einfach auf der Suche nach noch einem besseren Schnäppchen? Der Vorteil bei einem Kandidaten ohne Motorschaden ist, dass du den Probefahren und den Motor noch verticken kannst. Und brauchst auch keinen Hänger für den Transport.
  19. Schon gemessen? Edit: Braun sollte Masse sein, eins von den anderen zwei +12V und das andere 3-8V?
  20. Stimmt, links ist es gelb statt gelb/weiß. So lt. Stromlaufplan ab Mj. 2003 Edit: Das sich die Farben im Kabelbaum irgendwo ändern, halte ich für ziemlich unwahrscheinlich.
  21. So wie dein Posting mit einem minderjährigen Minenopfer mit abgetrennten Gliedmaßen? Oder deinem moralischen Unterton? Der hat Troll Qualität. Den Bezug zur Wissenschaft halte ich mittlerweile für ein Ablenkungsmanöver um die Moderation so lange wie möglich zu umgehen. Ich schlage vor hier zu sperren. Evtl. den TE auch gleich mit dazu?
  22. Wenn Lichtschalter oder die Sicherungen 23+24 defekt wäre, dann dürfte das Abblendlicht auch nicht funzen. Schnapp dir ein Multimeter und messe ob auf der dreiadrigen Zuleitung zum Stellmotor 12V+ auf gelb/weiß, eine niedrigere Steuerspannung auf der braun/roten und Masse auf der braunen Ader anliegt. Es könnte rein theoretisch auch der Regler im Innenraum hin sein, wenn beide Motoren ihren Dienst versagen.
  23. In eine solche brenzlige Situation wäre AH. erst gar nicht gekommen.
  24. Ich gehe und springe nun von der Teppichkante.
