BerndB
Alle erstellten Inhalte von BerndB
Tankgröße 1.4 Benziner, ab wann oder wie erkennbar?
BerndB antwortete auf tompeter69's Thema in Allgemein
Hi zusammen, mein AMF von 03.2203 hat auch den 42L Tank. Gruß Bernd -
Hi Thomas, Ja, die sind kompatibel und Ja man sollte die tauschen. Es sei denn es wurde regelmäßig von innen Korosionsschutz eingebracht. Gruß Bernd
Wie lautet denn die Fehlermeldung die im Steuergerät hinterlegt ist wenn die Kontrollleuchte angeht? Hast Du die Welle nach dem Rei´nigen geölt? Das Anlernen nicht vergessen. Gruß Bernd
Hi Jaq, Ich hab ein ähnliche Problem während der Warmlaufphase. Ist es bei die auch so? Bei mir liegt es nicht an der Drosselklappe, da getauscht, gereinigt und angelernd. Ich hab auch noch keine Lösung. Gruß Bernd
Der Motor läuft im warmen Zustand jetzt gut. Geblieben ist ein unruder Lauf während der Kaltstartphase. Man sieht und fühlt es. Es fühlt sich so an als ob alle par Sekunden eine Last zugeschaltet wird. Ähnlich wie in dem Parallelbeitrag: Aktuell ist mir noch afgefallen das es nach Abgasen im Fahrzeug riecht. Speziell im Stand mit Gebläse.Hinzu kommt noch ein Geräusch welches anscheinend zwischen Spritzwand und Motor entsteht. Man hört es am deutlichsten von innen. Mein Vermutung ist eventuell ein defektes Flexrohr im Abgasstrang. Der Massepunkt sollte noch gut sein. Hatte ich mitgemacht als ich vor einigen Jahren nach einem Frontschaden (Totalschaden) die komplette Front getauscht hatte. Gruß Bernd
Ich hab als nächstes die Drosselklappe und den MAP Sensor getauscht. Danach war die Lamdaregelung von -22% of nahe 0 gestiegen. Der unrunde Leerlauf war noch da. Ich hab nochmal die Zahnriemenbosition des Koppelriemens kontrolliert sieht gut aus (siehe Bilder). Ich hab dann gestern nochmal die Ansaugbrücke ausgebaut. Das Überdruckventil an der Ansaugbrücke ausgebaut und gereinigt. Die (neuen) Dichtungen zwischen Ansaugbrücke und Zylinderkopf getauscht da mir diese zu weich erschienen. Die fühlten sich mehr nach Silikon an . Die jetzt von Elring sind viel härter und fühlen sich auch anders an. Als Ergebnis, nach Anlernen der Drosselklappe und Rücksetzen der Lernwerte, ist jetzt der Leerlauf deutlich besser. Anbei auch noch ein Bild vom beginnenden Riß in dem Thermostatgehäuse. Gruß Bernd
Die Liste war besonders bei den Vorbereitungen sehr hilfreich. Die punkte habe ich alle berücksichtigt. Es passt auf den ersten Blick auch alles zusammen. Der Teufel steckt anscheinend im Detail. Es gibt zumindest bei dem BBY aus einem Polo noch zwei weitere Unterschiede zum AUA: 1) Dem Thermostatgehäuse fehlte der kleine Anschluss oben mittig. 2) Der Öldruckschalter ist Anders. Zumindest der Stecker passt nicht. Die Ölwanne habe ich bewusst nicht getauscht. Ich habe somit den Ölzulauf als auch den Peilstab vorne stillgelegt und natürlich ausgebaut. Hintergrund ist das die Peilstäbe anscheinend nur zum einmal Gebrauch geeignet sind. Sobalt sie einige Zeit im Öl waren brechen sie bei mir sofort ab. Passirt auch beim Diesel. Außerdem fällt auch Wellrohrproblem weg.
Hallo zusammen, bin gerade dabei einen AUA Motor zu tauschen da Motorschaden durch fahren ohne Kühlwasser. Wasserpumpe total undicht und Warnazeige war wohl nur kurz an. Habe als Autausch einen BBY Motor aus einem POLO. Daher musste ich auch alle Anbauteile tauschen. Der Motor ist zusammangebaut und lässt sich starten. Der Leerlauf schwankt und der Wagen stinkt etwas nach Sprit. Bei höherer Drehzahl gibts die Probleme nicht und der Wagen fährt ganz normal.. Was wurde schon probiert: Durch den Umbau ist die Drosselklappe, MAP Sensor usw. sauber. Viele Dichtungen sind neu. Folgende Dichtungen wurden reused: Eine Dichtung am AGR und die Ringe an den Einspritzventilen. Fehlerspeicher ausgelesen: Sporadisch P0172 (CarPort) Lernwerte zurückgesetzt und Drosselklappe angelernt (VCDS3.11) Einspritzventile BBY gegen AUA getauscht (Gleiche Nummer) => Keine Änderung. Ich hab mir die ersten Messblöcke notiert. Hier die Wete vom Leerlauf: MB1: 741 rpm 55°C -22.0% 0011_1110 bin MB2: 747 rpm 33,7% 6ms 524 mBar MB3: 729 rpm 524 mBar 4,7Deg 4,0 Deg MB4: 720 rpm 14,0V 59°C 23°C MB5: 720 rpm 34,4 % 0 km/h Idle MB6: 720 rpm 32,9 % 24°C -2,0% Volgendes ist mir bei den Werten aufgefallen: - Der Unterdruck von über 500mBar ist zu hoch. - Die zu hohe Motorlast von über 33%. Diese geht übrigens bei 1500rpm auf ca 20% zurück. Ich bin aktuell mit meinem Wissen am Ende. Würde aber vermuten das eventuell noch was undicht ist. Eventuell hat jemand von Euch noch eine Idee anhand er Werte in welche Richtung ich schauen muss. Gruß Bernd
Danke für den Hinweis. Ich hab beide Teile aus dem Zubehör ersezt. In der Tat hat das Originalteil bereits einen beginnenden Riß an der Stelle wo der Blindstopfen sitzt.
Hi David, konstruktionsbedinkt kann der Sturz an der Vorderachse nur ausgemittelt werden. Bei deinen Werten ist dies nicht möglich, da die Summe aus beiden nicht den Sollwert ergibt. Dazu muss z.B. ein Wert im positiven liegen. Hast Du von der Blechversion auf die Gussversion gewechselt? Bei der Blechvariante haste in den drei Schrauben am Kugelgelenk noch etwas Spiel zum einstellen. Was hast Du denn alles ausgebaut? Eventuell ist dort beim Zusammenbau was schief gelaufen. Hinte kannste nix einstellen.
Hallo zusammen, bin gerade dabei einen AUA Motor zu tauschen da Motorschaden durch fahren ohne Kühlwasser. Wasserpumpe total undicht und warnazeige war wohl nur kurz an. Habe als Autausch einen BBY Motor aus einem POLO. Daher müssen die Anbauteile mit getasucht werden. Jetzt bein Zusammenbau ist mir aufgefallen, das Stutzen zum Kühler extrem locker auf dem Thermostatgehäuse sitzt (siehe Bild). Läst sich mit dem Finger locker einige Milimeter bewegen. Keine Ahnung wie das vor dem Ausbau war. Bei dem ähnlichen Teil vom BBY ist es edensfalls extrem fest. Die Frage ist nun wird das Dicht sein oder nicht. Hätte das gerne vor dem weiteren Zusammenbau gewust. Hat da jemand Erfahrung? Gruß Bernd
Ja, Ist bei mir mit Heizungsbetrieb auch so. Ohne Heizung bleibt die Temperatur stabiler. Ich hab einen AMF Motor. Anscheinend ohne jede Art von Zuheizer bei kalten Temperaturen.
Ich setzte die Schrauben mit Kupferpaste ein. Geht super. Gruß Bernd
Wenn Du keinen Zuheizer hast (wie Ich) wird der Wagen auf der Lanstraße mit eingeschalteter Heizung nicht richtig bzw. sehr langsam warm und die Temperatur schwangt je nach Verkehrslage. Wenn bei dir ein Zuheizer verbaut ist könnte der auch defekt sein. Gruß Bernd.
Hallo, Bei der Ersatzteilfrage kann ich nicht helfen. Ich würde gerne den Zusammenhang zwischen Servolenkung und lauteres Geräusch beim Bremsen verstehen. Gruß Bernd
[1.4 TDI AMF] Kühlwasserverlust - Verrostete Rohrleitung?
BerndB antwortete auf kastellroter's Thema in Technik
Ja, Gibt es auch. Gruß Bernd -
Hi blumax, ich hatte das selbe Problem mit meinem AMF über einen längeren Zeitraum. Ich habe auch die Ladeluftstrecke und den Turbo sowie den Ladeluftkühler getauscht. Hat alles nicht gebracht. Ursache für dein Problem sind vertauschte Steuerschläuche am Turbo (Vastegate und Druck). Das kann schnell passieren. Aus diesem Grund ist einer der Schläuche grün und der andere schwarz. Der güne wird bei defekt des Schlauches durch einen schwarzen ersetzt. Fehlerbild: Bei höherer Leistung (z.B. Bergauf auf der Autobahn) geht der Wagen bei 2000-2500 in den Notlauf mit Ladedruck unterschritten. Zündung aus und an reicht. Das geht nach etwas Übung auch während der Fahrt . Lass das korigieren oder mache es selber. Gruß Bernd Ergänzung zum Thema: Die Ladeluftkühler für den AMF (bei mir BJ 2003) haben einen Anschluss (für vermulich einen Sensor) der nicht verbaut ist. Dieser ist offen. Es liegt hier also eine "natürliche" undichtigkeit vor. Wenn die Ladeluftstecke ansonten ok ist merkt man nicht.
Die AUA Zündspuleneinheit besteht aus zwei unabhängigen Doppelzündspulen. Bei der Doppelzündspule bekommt wie schon bemerkt jeder Zylinder pro Zyklus zwei Zündfunken. Die Funken an den Enden der Doppelzündspule unterscheiden sich nur in der Polarität. Liegt ein Ende "niedeohmig" auf Masse z.B. durch Wasser wird aus der Doppelzündspule eine Einfachzündspule und er Motor lüft auf drei Zylindern. Erst wenn die Spule oder die Endstufe komplett defekt sind fällt sie komplett aus. Beim AUA sitzt die Zündeinheit gedreht am Motor so das ein Stecker unten- hinten sitzt wo das Wasser immer hinläuft und "hängen" bleibt. Da tritt dann das Wasser ein. Gruß BerndB
Hi, Den Link kenne Ich. Es handelt sich um die Felge mit der Nummer 8Z0 601 027 . Bei Alcar ist sie zwar gelistet aber nicht lieferbar. Auch bei der Suche nach der Teilenummer kommt nichts. Daher Suche ich neue Stahlfelgen die ähnlich sind, eine ABE haben oder eintragungsfähig sind. Gruß BerndB
Hallo zusammen, Ich suche Ersatzstahlfelgen für die nicht mehr lieferbaren 15" Originalfelgen. Welche kann ich aus dem VAG Konzern nehmen und welche Unterlagen benötige ich zum eintragen? Gruß BerndB
Das kannst du so pauschal nicht sagen. Ich hab bei meinem Relais 2007 die Kontakte nachgebogen und gereinigt. Das Relais tut es heute nach weiteren 350tKm immer noch. Daher kann eine Überarbeitung nicht schaden. Gruss Bernd
Hallo, hört sich für mich ganz normal nach der Bewegung des Pedals an. Gruß Bernd
Wenn der Schlüssel eine geringe Reichweite ist und die Batterie schnell leer gesaugt wir liegt ein defekt der Elektronik vor die zu einem erhöhten Ruhestrom führt. Möglicherweise ein Kondensator oder ähnliches bei einem Sturz gebrochen. Gruß Bernd
Ich gehe von der Türöffnerfunktion aus. Wenn Du außerhalb der Reichweite zu häufig die Tasten drückst läuft der Sicherheitscode aus dem Fangbereich. Als Folge könnte das System gesperrt werden. Dann ist ein neues anlernen nötig. Vermutlich gibt's auch noch andere Möglichkeiten. Gruß Bernd
Soweit mir bekannt ist der Rumpfmotor bei beiden Typen gleich. Du könntest den also umbauen. Das ist ein deutlich höhere Montageaufwand als den kompletten Motor zu ersetzen Gruß Bernd
