BerndB
Alle erstellten Inhalte von BerndB
Kannst Du das genauer beschreiben? Ist das rote Symbol permanent an oder gehts nicht mehr an? Ist Öldruck da? Gruß Bernd
Hallo zusammen, Wie überprüfe / Justiere ich den Winkel zwichen Zahnriemen und Nockenwelle? Wird das gemessen oder steht dazu was im Speicher? Gruß Bernd
Ich hatte vor kurzem auch Probleme mit dem Schlüssel. Die Batterie im Hauptschlüsel war leer und die im Reseveschlüssel auch. Ich hab einen Blister mit CR2032 im Postenmarkt erworben und im ersten Schlüssel die Batterie getauscht. Schlüssel neu synchronisiert und er funktionierte am Auto. Am nächsten Tag musste man schon ganz nah an den Wagen ran und mehere male drücken. Ich hab die Batterie ausgebaut und die Spannung gemessen 3,2V . Eigentlich OK. Ich hab eine weiteren Batterie aus der selben Packung probiert. Selbes Ergebnis. Ich hab jetzt Batterien der EDEKA Eigenmarke verbaut die ohne Probleme Funktionieren. Die erste Sorte tut jetzt im Taschenrechner ihren Dienst ohne Probleme. Gruß Bernd
Hinweis zum Abdichten des Ventildeckels: Zu den alten Versionen des Ventildeckels gibt es keine neuen Dichtungen. Daher wird die neue Dichtung ohne viel Dichtmasse nicht dicht und das Öl läuft an der Motorrückseite (Ecke zum Getriebe) runter. Volle Zustimmung: Gruß Bernd
Und selbst gemacht?
Hallo zusammen, ich hatte eine ähnliches Problem bei der HU. Der CO Wert war zu hoch und der Motor (AUA) war ölverschmiert. Die Undichtigkeit lag an der Kurbelwellengehäuse entlüftung auf der Rückseite des Motors. Nach Nach Austausch wurde die AU ohne Probleme bestanden. Auch die Motorkontrollleucte die vorher sporadisch unter gewissen Lastbedingen (meistens am Berg unter Last) anging bleibt jetzt aus. Gruß Bernd
Wenn aus dem Ölmessstab in der Serviceklappe öl kommt gibt es einen Überdruck im Motor. Tritt z.B. deim Disel mit def. Kolbenringen auf. Eine verstopfte Kurbelgehäuseentlüftung kann es auch sein. Alles eine Frage der Austrittsmenge. Gruß Bernd
Das sind ganz normale Saugrohreinspritzventile vom Benzuner.
Es rappelt stark hinten links (66kw 2004)
BerndB antwortete auf charlottevictoria's Thema in Technik
Ich würde auch auf als erstes auf die Hitzeschutzbleche tippen. Besonders das kleine am Dieselfilter. Ich hatte auch mal ein Werkzeug welches im Bereich des Antenneverstärkers neben der Batterie lag. Dies hat auch klappernde Geräusche gemacht. Bis sich was im Endschalldämpfer löst muss der aber schon sehr angegriffen sein. Wenn dan schon eher der Oxidationskat in der Mitte. Das sollte sich aber mit wackeln am Auspuff leicht ´feststellen lassen. Sonst fallen mir noch gebrochenen Federn ein. Sollte sich auch metallisch anhören. Gruß Bernd -
Hallo zusammen, die Batterie würde ich ausschließen, da der Tacho an bleibt. Ich würde vermuten, das es sich um eines der Relais sich im Fußraum (A Säule) handelt. Kann ein Leitungsproblem oder auch ein defektes Relais handeln. Gruß Bernd
Bei mir ist es der Befahrergurthalter. Bei 1600 rpm vibriert das Zentralelüftunggitter. Ist so seit ca 16 Jahren.
- 2 Antworten
- geräusch
- drehzahlabhängig
Ich hatte das gleiche Problem. Bei warmen Motor dreht der Anlasser extrem langsam und schaft nur eine halbe Umdrehung oder so. Motor springt nicht an. Nach einer kurzen Abkühlzeit (30- 60min) dreht er immer noch unwillig der Motor springt aber an. Nach eine Kühlen Nacht keine Probleme. Ich hab einigezeit gesucht und final war es der Anlasser. Gruß Bernd
Das Handbremsseil lässt sich am Handbremshebel lockern durch zurückdrehen einer Schraube die durch das Fach hinter dem Handbremshebel erreichen lässt. (vermutlich M10 Nuss).
Hallo, als theoretischer Ansatz ist das Konzept ok um das Prinzip zu erklaeren. Praktisch wird sich das nicht lohnen. Folgende Gruende sprechen dagegen: - Die Lichtmaschine ist best mit dem Motor gekoppelt. Sie laeuft daher immer parallel zur Motorbremse. Fuer eine sinnvolle Energierueckgewinnung muss der Generator alleine Bremsen. - Die Lichtmaschine (120A) als Generator reicht bei weitem nicht um den Wagen (im Strassenverkehr) zu bremsen. - Die Autobatterie ist nicht in der Lage die Bremsernegie aufzunehmen. Gruss Bernd
Der Code als auch die Fahrgestellnummer befindet sich im Speicher auf der Grundplatine. Daher kann man die Front belibig tauschen. Bilder vom Tausch der Tasten würden mich auch interessieren. Gruß Bernd
Hallo, Der Spiegel hat vier Anschlüsse. Die müssten mit 1,2,3 und 6 beschriftet sein. Pin 1: (Schwarz/Blau) geht an Fuse SB38 (Klemme 15) Pin2: (Braun) geht an Masse Pin3: (Blau/Rot)geht an A87 (Anschluss (RF (Rückfahrscheinwerfer)) im Kabelbaum der Schalttafel). A87 endet am Rückfahrlichtschalter (Pin1) Pin6:(Grün/Weiß) geht an die Innenbeleuchtung (W) vorne Pin6 Gruß Bernd
Hallo, Bei den beheizten Düsen geht ein Anschluss je Düse an Masse. Der zweite je Düse wird zusammengefasst und geht über Pin 3 des blauen 10 poligen Stecker auf die Sicherung SB33. Und von dort auf geschaltete Boerdspannung (Zündschloss). Gruß Bernd
Hallo, für mich sieht das nach Bruchkanten aus. Normaler Verschleiss sieht für mich anders aus. Gruß Bernd
Hallo, es gibt zwei grundlegende Ursachen die einen nicht defekten Funkschlüssel dazu bringen nicht mehr zu funktioniern. 1) Eine Unterbrechnung der Batteriespannung durch Reibkorrosion der Batterikontakte an der Batterie. Tritt häufig sichtbar am Minuspol der CR2032 auf. Es sieht aus wie schwarzer Dreck im Bereich der Kontaktstelle. Abhilfe Batterie drehen oder tauschen. 2) Zu häufiges betätigen des Schlüssel auserhalb des Empfangsbereiches des Autos. Dies führt dazu, das die Counter im Schlüssel und dem Steuergerät im Fahrzeug zu weit auseinanderlaufen. Der Fangbereich wird verlassen und Schlüssel ist ungültig für das Steuergerät im Fahrzeug. Beides macht ein neues Anlernen nötig. Gruß Bernd.
Hallo, Drei Aktoren haben eine Gemeinsamkeit. Sie werden über eine grünen 17 pol. Stecker im Fussbereich Links mit Spannung versorgt. Zuständig ist Sicherung S102/10A. Korrosion im Steckverbinder wäre eine möglichkeit. Gruß Bernd
- 3 Antworten
- vcds
- motorleuchte leuchtet
- (und 8 weitere)
Hallo, ich hab auch einen universal Zentrierdorn genommen. Für alle die die original WerkzeugNr. benötigen: BBY & AUA & BBY: T10086 AMF & ATL & BHC: 3190A ANY: T10063 Gruß Bernd
Hallo, Ich hatte exakt das gleiche Problem an der Vorderachse. Ich hab Klötze und Scheiben getauscht. Danach war ruhe. Das Problemset hatte ich aus der Bucht. Angeblich Markenware von ATE. Seitdem schaue ich genauer hin wo ich die Teile bestelle. Gruß Bernsd
Hi, Laut Schaltplan ist die Sicherung S45 (10A) für die Lordosenstütze zuständig. Das ist ein Motor auf jeder Seite mit einem mechanischen Umschalter. Ein Steuergerät ist nicht beteiligt. Gruß Bernd
[1.4 TDI ATL] Plötzlich Vibrationen - Ursache ?
BerndB antwortete auf spocksbrain's Thema in Technik
Hallo zusammen, könnte auch Getriebe- / Motorlager oder die Drehmomentstütze sein. Wenn die KLager weich werden fängt der Schalthebel auch an leicht zu vibrieren. Nach dem auskuppeln ist keine Bewegung mehr auf den Schaltseilen. Gruß Bernd -
Hallo Delphin, das Schloss mit der Nr 8Z1 837 016 A ist klein Serienteil. Das sieht stark nach vorserie aus. Da deutet auch der Aufkleber mit den Frühen Datumsangaben hin. In der Tat ist der Buchstabe am Ende meist ein Hinweis auf eine Generationsstufe. Gruß Bernd
