A2 Buckliger
Alle erstellten Inhalte von A2 Buckliger
  1. In der E Bucht bietet BN Pipes die Anlage incl. Versand z.Z. für knapp 600Euro an...Preisvorschlag ist môglich
  2. Kawa-Racer A2 Buckliger Witti Miller 62 daniel Calibri
  3. Einfach einmal Temp. einstellen und dann auf Automatik lassen... und dann nicht mehr anfassen, sonst geht der elende Softlack ab
  4. Wenn man hinkommt->mit der Heißklebepistole durchs Loch einen Propfen Innen/Außen ausbilden.
  5. Du hast schon gesehen daß einer der Testwagen ein Audi A3 2.0 FSI war...und auch da ist wie bei jedem anderen Testwagen nix passiert. Ohne Änderung Kennfelder nützt 102 Oktan leistungsmäßig gar nix bei einem Motor der auf 98 Oktan ausgelegt ist. Und Reinigungsadditive sind in anderen Benzinsorten/bei anderen Herstellern auch drinne. Also, nach Faktenlage (->Test, Meßwerte) alles nur haltlose Werbeaussagen und nachweislich Profitsteigerung ohne meßbaren Mehr- und Gegenwert-aber natürlich darf jeder Tanken was er will.
  6. http://www.sueddeutsche.de/auto/shell-v-power-und-co-im-test-was-bringt-der-formel-sprit-1.1934780
  7. 19,44€ aktueller Preis für den Knopf beim
  8. heftige Pannen-/Fehler-/Kostenbilanz nach knapp 14 Monaten und 5000km... ... Dach geht nicht mehr zu->OSS neu in 10/2013 (Gebrauchtwagengarantie) sonst 2500€ (komplett neu) Tankklappenfernentriegelung, KM Anzeige etc. ohne Funktion-> KSG neu in 10/2013 (Gebrauchtwagengarantie) sonst 700€ Temp-Anzeige tot->Fühler neu 11/2013 (Gebrauchtwagengarantie) sonst 150€ Innenlicht etc. ohne Funktion->Mikroschalter/Schloß Fahrertür neu 11/2013 (Gebrauchtwagengarantie) sonst 150€ Heckklappe verriegelt nicht mehr->Schloß Heckklappe neu 11/2014(Eigenleistung/Materialkosten) 40€ Kühlwasserverlust->gebrochene Y-Kunstoffverbindung Kühlwasser (Eigenleistung/Materialkosten) 20€ Abgasgeruch im Auto->AGR Rohr gerissen/neu 12/2013 (Werkstatt) 300€ MKL 12/2013 ...Fehlerauslesung 17439 P1031 ...sah nach defekter Saugrohrklappe aus, der wollte schon das Ersatzteil bestellen auch wenn man kein gebrochenes Gestänge sah...habe aber erstmal selber das Ansteuerventil erneuert (Eigenleistung/Material 50€) und ...Danke, Danke...die Leuchte ist weg Anstehend lt. Inspektion vom ... Erneuerung Bremsleitungen (porös) ...wahrscheinlich Stahlflex Wechsel Dämpfer/defekte Staubkappen hinten Wechsel Stabi vorne ...noch alte Variante mit ergänzter "Schellensicherung", mal schauen... Schon früher lt. Unterlagen gemacht... Hochdruckpumpe neu Mittlerweile dürften bis auf die Saugrohrklappe fast alle "Klassiker" beim 1.6FSI bei mir durch sein...toi toi toi Macht trotzdem noch Freude der Kleine.
  9. Das Komfortsteuergerät kann man ggf. reparieren...hier im Forum gab es einen User "Lau" der das m.W. kann...man kann ohne Steuergerät fahren, es fehlen halt ein paar Komfortfunktionen...muß m.W. kodiert werden wenn neu oder gebrauchtes Ersatzteil... das Original-Ersatzteil kostet beim >>300Euronen
  10. Klingt nach defektem Komfortsteuergerät...ggf. auch zus. defekte Schlösser. Beides Klassiker beim A2....wenn du die Suche nutzt zeigen mehrere Beiträge wie man den Defekt eingrenzen kann
  11. Habe meines über die Bucht beim Audizentrum Osnabrück für 37,80€ incl.Versand vor knapp 11 Monaten gekauft. Das vom A6 müßte-wenn auch nicht ganz so billig das gleiche sein...Teilenummer checken. http://www.ebay.de/itm/Original-Audi-A6-Avant-von-1998-2005-Heckklappenschloss-/321491513739?pt=DE_Autoteile&hash=item4ada63318b
  12. Jetzt wo die Verkleidung ab ist...neues Schloß kaufen (ca.35€) und in 5 Minuten einbauen, alles andere (altes Schloß vorübergehend! gängig machen, Öl/Fett...) ist nicht wirklich eine Dauerlösung angesichts des Ärgers beim Wiederauftreten Probleme.
  13. Der 1.4 ist kein FSI, da hat das Nageln folglich andere Ursachen.
  14. Die Nachfrage regelt das Angebot...ein A2 ist aber erstmal ein Gebrauchtwagen und mit 9-15 Jahren noch weit weg vom Status eines Youngtimers oder gar Oldtimers...kann sicher mal in 10-15 Jahren ein echter wertiger Klassiker werden aber nur wenn er volle Hütte hat und vor allem jetzt schon geschont wird. Man muß sich nur anschauen welche Audis es aus den 80er Jahren zum wirklich anerkannten Youngtimer geschafft haben...Audi Quattro...habe ich einen vergessen ;-)
  15. Hallo, ich habe vor ein paar Wochen den Spannungsregler LIMA beim auswechseln lassen. Seit ungefähr dieser Zeit habe ich ganz leichte Abgasgerüche im Wagen die wohl über die Lüftung vom Motorraum kommen. Das AGR Rohr als mögliche Ursache habe ich bereits geprüft/demontiert...war mühsam aber umsonst. Weiter habe ich heute noch nicht geforscht. Der Geruch kommt auch eher aus dem Bereich Abdeckung/ Krümmer->lose Verschraubung, kaputte Dichtung. Wird lt. Werkstatthandbuch ggf. beim Austausch Regler der Krümmer wegen Platzbedarf demontiert? Dann könnte ich beim aufschlagen und mir die Mühe wegen Nachbesserung sparen ... Gruß Alexander
  16. Ich würde eine dezente schwarze Antirutschmatte an der Stelle platzieren und weg ist der Fleck...und praktisch ist es auch für Handy&Co
  17. Die schwarzen Trittschutzfolien auf dem Lack/Schweller habe ich, mir geht es um die Kunststoffverkleidung Innen....gibt es da Lösungen?
  18. ...gibt es da irgendetwas passendes/bewährtes als zus. Trittschutz (Alu, VA, Kunststoff, Folie...) auf der Kunstoffverkleidung Einstieg hinten? Der rauhe Hartkunststoff ist ziemlich kratz-und schmutzempfindlich und die Kids brauchen das als Trittstufe... , eine Folie etc. wird wohl wegen der rauhen Oberfläche nicht halten, oder hat einer positive Erfahrungen mit einer Lösung... Gruß Alexander
  19. ???Beim Nachrüstsatz leuchten lt. Beschreibung die Abblendscheinwerfer und Rücklichter ganz normal, werden halt nur mit der Zündung ein-/ausgeschaltet so wie es heute allgemein üblich ist ...nicht wie bei TFL wo nur die speziellen TFL angehen und es hinten dunkel bleibt. Aber demnach ist die Brücke genauso gut.
  20. Hallo, es gibt ja einen offiziellen Nachrüstsatz für den Audi A2 mit Kabelbaum, Relais usw. für Tagesfahrlicht (Dauerfahrlicht über Zündung geschaltet) und dann die hier im Forum beschrieben Lösung per Kabelbrücke am Lichtschalter. Ist das wirklich gleichwertig im Ergebnis und Funktion ...sprich ist der Nachrüstsatz beim A2 komplett überflüssig (trotz Relais usw. ) und die Schalttechnik im A2 Schalter schon vorhanden? VG Alexander
  21. Also bei meinem gibt es die 2K Lackdose problemlos für 17€...war im Dezember jedenfalls noch so.Hinsichtlich Schaltersanierung ist die Folie wegen des konischen Rands des Schalters nur schwer sauber anzubringen...und dann vorher noch den Lack zu entfernen und den Rest sauber Abzukleben zwecks lackieren...ich habe sie letztendlich in die Tonne getan und die Leuchtsymbole mit kleinen runden Klebemarkern abgedeckt, alles leicht angeschliffen und komplett überlackiert-Ergebnis ist völlig ok.
  22. Geht beim FSI nur mit Ausbau LIMA von unten, dürfte beim 1.2 nicht viel anders sein...117€netto Ein-/Ausbau beim plus Kosten Regler...habe ich gerade hinter mir.
  23. ...vielleicht mal die soundpipe stilllegen, wird in jedem Fall dadurch ruhiger.
  24. 7. Der Kofferraumdeckel auch. (blinkt im KI) ist das richtig? Blinken? Tut er doch nur wenn er nicht richtig geschlossen ist...könnte also das Heckklappenschloß kaputt sein oder wäre ggf. nur einzustellen damit es wieder sauber zuzieht (siehe SuFu). Das könnte ggf. auch der Grund sein warum jemand kurzum die Kofferraumleuchte demontiert hat ( ...oder noch mehr an der Innenbeleuchtung geschraubt hat), weil die mangels Verschlußmeldung Heckklappe sonst dauerbrennt und die Batterie leerzieht...Birne raus hätte es aber auch getan...ein kaputtes KSG ist 1. teuer und 2. verursacht es m.W. immer umfangreichere Fehlerbilder.
  25. Wird beim Öffnen der Tachostand etc. angezeigt/aktiv? Wenn nein- aller Vorraussicht ist der Kontaktschalter im Türschloß Fahrertür kaputt, den Mikroschalter gibt es m.W. nicht einzeln...ca. 180€ für ein neues Türschloß incl. Ein-/Ausbau beim Freundlichen.
