Papahans
Alle erstellten Inhalte von Papahans
  1. Was mich da ja betrübt, ist dass sich bei der Stapleraufnahme keiner Gedanken über die von uns so gut behüteteten Türschwellern Gedanken macht. Wir haben diese über 15 Jahre wie ein Augapfel gehütet und sogar Jack Pads zum Schutz eingebaut und die missachten unsere Maßnahmen gnadenlos ;-(
  2. Wolfgang, ich fahre doch eine Wanderdüne. Da ist nichts "Gewichtsoptimiert" da ist "ZUVERLÄSSIGKEIT" gefragt!
  3. Sollte jemand vorhaben, seine Trommelbremse zu erneuern. Ich könnte, durch einen Fehlkauf bedingt, einen fast neuen Komplettsatz mit Bremszylindern mitbringen.
  4. Das könnte schneller kommen, als man denkt. Ist jetzt nicht der ehemalige Landwirschaftsminister, bekann aus den Glyphos-Skandal, als Verkehrsminister ernannt?
  5. Soweit man das als normales Mitglied erkennen kann, ist Sebastian bereits "A2 Club Member" Da muss scheibar nur eine Einstellung von einem Admin geändert werden.
  6. Wenn Du mal hier schauen möchtest. https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/audi-a2-hutablage-dunkelgrau/814317546-223-6793 Ist zwar etwas über dem Limit, aber da steht auch VB.
  7. Dem kann ich mich nur anschließen. Was nun die Folge ist, dass die Besitzer von betroffenen Fahrzeugen ihren "drecks" Diesel gegen einen "sauberen" eintaschen. Die ausgesonderten haben somit im guten alten Germany nun keinen Verkaufswert mehr und werden dann auf einen anderen Kontinent verschifft. Damit ist des Umweltproblem nur verlagert. Hauptsache die Automobilindustrie bleibt schadlos und vor unserer Haustür ist reine Luft. Das ist dann ähnlich wie beim Plastikmüll und den Elektrogeräten. Hat sich ja bestens bewährt. Da kann ich nur sagen, saubere, scheinheilige Politik.
  8. VikArt kommt: 8 Uhr möchte: Recarositz einbauen, Achsmanschette wechseln, @Tigyt helfen benötigt: Bühne bringt mit: allgem. Werkzeug, Mittelchen(Rostlöser, Reiniger, etc.), Kaffefiltermaschine und Gebäck m.paul kommt: ca. 9.00 Uhr möchte: VikArt unterstützen; gut aussehen benötigt: Benzingespräche bringt mit: gute Laune Tigyt kommt: ca. 8 Uhr möchte: Service machen benötigt: Hilfe von @VikArt bringt mit: Freude und Lernbereitschaft, Softdrink. Papahans kommt: Vormittags möchte: mal Vorbeischauen benötigt: viele Schrauber bringt mit: was benötigt wird remote kommt: vorbei möchte: fahrwerk sichtpruefung + heckklappenfedern wechseln benötigt: nur kurz eine buehne bringt mit: baguette Dietmarchen kommt: 8 Uhr möchte: Radlager, Anlasser oder Bremsen hinten machen, Hitzeschutzbleche befestigen benötigt: Bühne bringt mit: allgem. Werkzeug, VCDS mit Tablet mamawutz kommt: 8 Uhr möchte: Federunterlagen Hinterachse und Ladeluftschläuche bis zum LLK erneuern, Sichtprüfung auf Alpenpasstauglichkeit, benötigt: Bühne für 3h bringt mit: -alkoholfreies Schmucker aus dem OWD AL2013 kommt vielleicht. möchte: Ölwechsel, Dieselfilter wechseln, evtl. Öldrucksensor und Wischwassersensor für Mini-FIS einbauen (Stoßstange vorne muss ab), untere Motorabdeckung reparieren benötigt: Hebebühne bringt mit: Werchzeuch auch spezielles für den A2, VCDS Likuni kommt: gegen 9:00 Uhr möchte: Tagfahrlicht nachrüsten, ggf. Hupe tauschen gegen 2Klang, Bremsen hi. checken und Sichtprüfung von unten; benötigt: Zeitweilig Bühne für Bremsen hinten checken und Sichtprüfung von unten; Vielleicht Tipps bei der Nachrüstung vom Tagfahrlicht und der 2 Klanghupe; bringt mit: Werkzeug, Teile, etwas zu Essen Leider muss ich absagen, ich verspüre ein "kratzen" im Hals und möchte versuchen, einer heranziehenden Erkältung rechtzeitig zu entgehen. Ich wünsche Euch allen einen schönen Tag.
  9. Papahans
    IT10 Unsinnsthread
    Ich glaube, George übt noch.....
  10. Könnte jemand einen ausgebauten Handbremsgriff, zum testen, mitbringen? Ich benötige nur den Griff, nicht den ganzen Hebel. Der Griff wird nicht beschädigt oder verkratzt. Ich möchte nur eine Anpassung an einen neuen Handbremsknopf testen. Ich wäre dem Eigentümer sehr dankbar dafür.
  11. ekkels34 möchte: Ölwechsel und Prüfung 'neue' A2 benötigt: Bühne, Hilfe von Alexander (beim Reifenwechsel und Auswuchten), Hintersitz von @Fred_Wonz bringt mit: @Gideon, VCDS&AutoDia, etwas zum Trinken Nupi möchte: die Temperaturklappe reparieren, Pollenfilter tauschen, benötigt: Opöl und jemanden der gut löten kann, bringt mit: etwas Nahrung, den Dremel, diverses WZ Cabriofahrer möchte: Ölwechsel und einige Wartungsarbeiten benötigt: Bühne bringt mit: etwas zu Essen und zu Trinken Papahans kommt auch.
  12. Klugscheißermodus an: Feststellung: Die Lunge eines "Messmaschinenbedieners" ist sehr schwer zu regenerieren. Dagegen ist die Lunge eines Fußgängers nicht soo anfällig. Ob die Leber eines "Messmaschinenbedieners" in Verbindung einer Mitgledschaft in einem Audi-Club mittels Möbelpolitur besser aussieht, ist hier die Frage. Klugscheißermodus aus. Aber wenn das eine Problem mit 10,- € aus dem Weg zu schaffen ist, kann man sich getrost den andern Lebens-Freuden zuwenden.
  13. Hier findets Du die Antwort: https://de.wikipedia.org/wiki/Ladeluftkühler
  14. Soweit ich Dich und Deinen Post verstehe, handelt es sich hier um die Wärmeschutzbleche im Tunnel und um den Tank. Dies Problem ist hier im Forum schon mehrfach behandelt worden. Abhilfe kannst Du mit Gewindenieten und Alumniumblechen schaffen.
  15. Das haben andere Autos aber auch, aber nur viiiieeeel früher. Erneuerst Du auch die Nockenwelle?
  16. Ich sach nur "voll öko"
  17. Papahans
    IT9 livethread
    Der Porsche mit der Fahrradbereifung sieht ja urig aus.
  18. Da haben schon einige über kontaktlose Lötverbindungen im Klimasteuergerät unter dem Radio geklagt. Da könnte die Ursache auch liegen.
  19. Meine Frage: Wäre der Betrieb des A2 ohne Heckspoiler überhaupt erlaubt? Dieser dient ja bei höheren Geschwindigkeiten für einen gewissen Anpressdruck auf der Hinterachse. Aus diesem Grund ist ja auch eine überdimensionierte Batterie verbaut.
  20. Das ist bei normaler Montage eigentlich nicht möglich, dass man die Pin's verbiegt. Außerdem muss man die Panele eigentlich nicht komplett entfernen. Diese kann man gut, an der halb geöffnten Seitenscheibe, hochhängen um die zwei Schrauben für den TFS zu erreichen.
  21. Wir haben dieses Hotel ausgewählt. Broschüre Hotel Gasthof Ziegler.pdf
  22. Hallo ihr beide, wir haben auch schon ab dem 28. gebucht. Vielleicht können wir ein "VORTREFFEN" (Generalprobe) absprechen. Monika und Papahans
  23. Papahans
    IT9 livethread
    Die Klimaerwärmung hat leider ein amerikanischer Staatsbürger abgesagt!
  24. Ob Du den bekommst? Da steht für Gewerbe und Export. Ansonsten eine Top Ausstattung.
