A2_Smart_er_3Z
Alle erstellten Inhalte von A2_Smart_er_3Z
  1. Ist das seit dem Bremsen wechseln? Mit Scheiben?
  2. Eher unbekannt, aber wie sagt man, nichts ist unmöglich. Das schütteln kann auch davon kommen, das er eben auf der Bühne steht, denn hier spielt , insbesondere die Drehung der Reifen eine nicht unerhebliche Rolle. Ich hatte es bei einem Caddy, 2 Gang mittlere Drehzahl und dann Bremse getreten (schleifend) und dann trat das Geräusch schlagend auf , war das Außengelenk. Bleiben noch die Radlager, Getriebe ,Innengelenke. Da Unwucht beim fahren kein Thema war sollten diese in Ordnung sein.
  3. Dann könnte es doch ein Außengelenk sein , oder Getriebe. Doch mal auf der Bühne fahren lassen und horchen, sieht immer so doof aus wenn man während der Fahrt im Motorrad liegt
  4. Wie getestet? FZ mal auf Bühne gehabt und gefahren mit Bremse treten? Auspuffführung getestet?
  5. Ich würde viel eher auf ein Motorlager tippen, beziehungsweise Drehmomentstütze, alternativ siehe @Romulus. Antriebswellen machen solche Geräusche eigentlich nicht.
  6. Für den Motor nicht unbedingt, wenn es nicht in Massen ist könnte sogar Dein Kat überleben. Wird mit verbrannt.
  7. Wiso, brauchst DU mehr als ein Fahrersitz? Machst DU die Kugel endlich leicht? :D:D
  8. Der Fehler besagt definitiv, das es keine HARDWARE ist, das kann die Elektronik nämlich nicht
  9. Das könnte auch ein sterbender KNZ sein, so sagte Arthur, ich habe das selbe Phänomen und Ursache noch nicht gefunden,vielleicht mache ich mich nächste Woche mal auf die Suche.
  10. Ich denke vom Motorschaden bist du noch ne Ecke weh, aber wirst schon was tun müssen, siehe oben.
  11. Die Kupplung als solches kann man nicht einstellen / nachstellen, aber: Mit Einstellung des Kupplungsnehmerzylinders und der anschließenden GGE wird auch der Kriechpunkt eingestellt und dann sollte die Kupplung auch nicht mehr rutschen. Wann tritt das Rutschen auf, immer, beim Gas geben in jedem Gang , .... .
  12. Je nachdem wie die Nockenwellen eingelaufen sind? Wie stark, welche, etc. Bei gleichmäßiger Abnutzung würde sich "lediglich" die Leistung reduzieren. Ebenso spielt es eine Rolle ob der Hub eingelaufen ist oder die "Steigung" (Gradverschiebung) Sollte z.B. nur ein Zylinder betroffen sein kann es auch zu einer schlechten Laufkultur führen. Ebenso kann es zu lauteren Geräuschen führen, da ab einem gewissen Punkt die Hydrostößel nicht mehr ausgleichen können.
  13. A2 Modell: A2 Interessent?! Bayern sit ja groß, Schraubentreffen Eckstadt wird auch immer wieder von Bayern heimgesucht, is vielleicht gar nicht so weit?!:D:D Ins blaue ist halt immer nicht so einfach, wenn es passt schau mal vorbei.
  14. Riss kündigt sich nicht zwingend an, bestenfalls hörst Du vorher ein wenig mehr den Kettentrieb. UND Rufe mach den Zahnriemen trotzdem neu Kosten stehen in keinem Verhältnis. UND BILDER PLEASE
  15. Brille vorhanden ( auf der Nase ) Gehörschutz war bei DER Flex Dremel nicht notwendig, Handschuhe, erwischt, vergessen
  16. Witzig witzig, da hab ich ja was weh, aber bevor IHR Euch verletzt
  17. Sehe ich auch so , vielleicht hat ja jemand den Bedarf seinen Fuhrpark zu erweitern
  18. http://vtp.audi.com/adegwb/i/s|10,AAAN/l|12,1,STAT_GWPLUS,U/d|DEU69868024339/controller.do# Hat vielleicht jemand Interesse?
  19. Beides gleichzeitig wäre schon merkwürdig. Dennoch schließe ich hier einen mechanischen defekt aus, selbst wenn Bremsflüssigkeit irgendwo reingekommen wäre würde es nicht zu dem Schadensbild passen. Mit dem Starten hast du alles richtig gemacht und selbst dabei sollten restliche "Öllose" Stellen beseitigt worden sein. Selbst wenn es hier zu Abnutzungen gekommen wäre, starke Riefen und so, würde KEIN Zylinder ausfallen. Der Fehler ist definitiv woanders zu suchen. Aufgrund deiner Beschreibung und quertauschend der Zündspulen würde ich folgendes testen. Quertauschen der Einspritzdüsen UND Überprüfung der Zuleitung zur Zündspule. Ich denke bei einem der beiden könntest du fündig werden. (Unter Kompressionsdruck kann das Verhalten von Zündkerze/Zündspule und Einspritzdüse anders sein)
  20. War es damals der freundliche ? Wurde ein Orginalteil eingebaut? Denke aber auf Kulanz geht da nix mehr. Wapu sollte eigentlich auch deutlich länger halten, ist der Wagen mal heiß geworden? Wo tritt Wasser aus?
  21. @A2-D2 1 ist möglich 2 ist m.E. nicht ausschlaggebend, vorausgesetzt du hast nicht Sand oder Bremenreiniger zur Montage verwendet und Öldruck wurde aufgebaut. 3. Brauch wohl ein bisschen bis es sich einläuft. Abgesehen davon haben Hydros nix mit dem Ausfall eines Zylinders zu tun. Ich denke der Fehler ist Spritseitig oder Zündseitig zu suchen. Die Kompression kannst du mal testen um zu sehen wo du mit dem Motor stehst, jedoch führt eine schlechte K. nicht zu gelegentlichen Aussetzern. Für weiteres mehr Info's please. Bei solchen Eingriffen empfiehlt es sich den Motor erst mal ohne Zündkerzen "leiern" zu lassen bis Öldruck aufgebaut wurde.
  22. Für die Werksbesichtigung haben wir zur Zeit ca 30 Interessenten, denen ich gerade eben eine PN geschrieben haben. 30 weitere Personen können noch mit zu KW, macht zusammen die maximale Anzahl von 60 Personen. Bitte markiert euren Eintrag (auch die hinzukommenden) in der Liste mit OK, womit ihr die Teilnahme an diesem Termin 12. März 2016 verbindlich zusagt. LG Uli AQuadrat (2 Personen) OK Nachtaktiver (1 Person) OK A2-D2 (2 Personen) OK morgoth (1 evtl. 2 Personen) mak10 (2 Personen)OK nme (2 Personen) OK seinelektriker & A2magica (2 Personen)OK fendent (1 Person) 12. März provisorisch ok falls ich nicht ausserhalb Europa auf Reisen sein sollte. AL2013 (1-2 Personen) eisdieler (1-2 Personen)* Artur (1 Person) A2-s-line (1 Person) jungera2ler (1 Person) A2TDI (4 Personen) Phoenix A2 (1 Person) durnesss (1 Person) OK cmpbtb (2 Personen) ElektrikGT (1 Person + 1 Person*) A2_smart_er_3Z (1 Person) OK Eve und Bernhard (2 Personen) HellSoldier (1 Person) OK
  23. Na da mocht ich mal den Lagerrist sehen wenn du einen Knallfrosch bestellst
  24. Rückschlagventil am Dieselfilter
  25. Wo wird der Überdruck abgegriffen? gibt es noch eine elektrische Komponente dabei?
