yellowstorm16
A2-Club Mitglied
Alle erstellten Inhalte von yellowstorm16
  1. Hallo zusammen, Hab meinen FSI mit 125tkm im Jahr 2015 gekauft und nun sind es 225tkm auf der Uhr. Klar, musste neben den Reifen und Bremsen / Zahnriemen auch mal anderes erneuert werden: Einspritz-Düsen, KW-Rohr, Fahrwerk, Batterie, LiMa, Heckklappen-Dämpfer, Scheinwerfer, MSD, ESD. Aber erst gestern wieder 400km mit Freude absolviert. Ist zwar mein einziger Wagen mit Winterbereifung, aber die "all-weather"-Situation übersteht der mit Bravour. Ich sag, der ist zwar nicht mit Assistenten und heutigen "Ich nerve dich-Systemen" ausgerüstet, aber ein richtig gutes Auto. Jedes Mal auf der Bühne beim Ölwechsel ist es beeindruckend, in welchem Zustand der ist. (ok, Owatrol bekommen die Stahlteile dabei und das trägt natürlich dazu bei) Der Wagen braucht natürlich auch Pflege, aber wenn ich höre, wie drei Jahre alte Autos mit schweren Mängeln vom TÜV nach Hause geschickt werden, dann bedankt sich der A2 auch für den "nicht nur gebrauchen"-Ansatz mit geringen Kosten, viel Platz und geringem Parkplatzbedarf. Kein Ölbedarf zwischen den jährlichen Ölwechsel, da füllen die heutigen TFSi-Fahrer während einer Tankfüllung schon nach. So bekommt der A2 dieses Jahr neue WR, die alten sind 10 Jahre alte Contis. Nächstes Jahr mache ich dann den Himmel mal neu. Beste Grüße
  2. Spannend, aber ich hab in meinem vor 90tkm neue Düsen verbaut, proboost installiert. Seither läuft der sehr gut. Alle 5tkm eine Aral-102-Bactofin Tankfüllung. Ansonsten nur SuperPlus. Die aus meinem FSI ausgebauten Düsen habe ich auch im warmen US-Bad gereinigt, da war vor der Reinigung eine mit schlechtem Sprühbild, nach Reinigung in Ordnung. Auch neue Dichtungen Gummi+Teflon (da gibt es einen Dichtungs-Satz) sowie neue Fein-Filter griffbereit. Für Ultraschallreinigung alkalischer Reiniger und ausreichend warmes Bad, da kam ordentlich Dreck raus. Die Prüfung habe ich mit Reinigungsbenzin im Gemisch mit ein paar Promille Bactofin ausgeführt.
  3. Ok, Wiese ist richtig schlecht, auch für die Bremsen. Lanzgzeit-Abstellen auf einer Wiese ist ein Beschleuniger für den Verfall von Metall an Autos. 4 Wochen auf einer Wiese und du kannst die Bremse oftmals neu machen. Bremsen / Beläge. Regelmässig fahren ist immer eine gute Idee. Mein A2 ist jetzt 21, ein Ganzjahresauto und das einzige, für das ich auch Winterräder habe. Oberbayern, also Salz seit 9 Jahren, davor lief der in der Nähe von Berlin (eher weniger Salz auf der Strasse?) Ich mach mal Fotos, wenn der wieder auf der Bühne ist. Der Zustand ist für einen Daily beeindruckend. Aber die simple und schnelle Pflege mit Owatrol hilft, einfach in einem guten und inspizier fähigem Zustand zu bleiben, ohne Wachs, Fett, dass in der Sommerhitze oder beim Arbeiten unter dem Auto immer mal wieder auf den Keks gehen kann. Mein Audi 100C4 V6 ist 32 Jahre alt, auch in einem Top-Zustand auch unten. Mann muss keine Wissenschaft daraus machen, es geht bei guter Basis auch möglich, kein vergammeltes Fahrwerk zu haben.
  4. Wurde auf einer Wiese geparkt, oder warum der unerwartete Rostbefall? Ich sprühe jedes Jahr die rostigen Teile mit Owatrol (funktioniert nicht bei blankem oder lackierten Teilen) ein. Nach 2-3 Behandlungen hat sich alles rostige schwarz eingefärbt, die Ausbreitung des Rost endete. Owatrol und beobachten macht für mich mehr Sinn, als Topfbürste, Cola, Rostumwandler, Farbe oder gar irgendwas drüber sprühen. Wer Ausbau, Strahlen, Beschichten, Einbau macht, hat natürlich einen noch besseren optischen Zustand.
  5. Hatte ich auch, Disco und Ausfall der Lenkung etc. Wie schon geschrieben: Masse höchstwahrscheinlich zu hohe Übergangswiderstände und/oder Masseband schon gammelig. (Das Drama kennen auch die Fiat Ducato Fahrer) Masseverbindungen Motor prüfen, reinigen, alternative Leitung vom Generator (16mm² oder dicker) zum Massepunkt am Längsholm legen. DIe Hydraulikpumpe bekommt auch bei nagelneuer, voll geladender Batterie nicht ausreichend Strom, wenn die Masseverbindung Motor<>Chassis<>Batterie-Minuspol schlecht ist und das wird die mit dem Alter.
  6. Benzin, Luft, Zündung? Fährt der Wagen denn noch seine Höchstgeschwindigkeit? Benzinzufuhr - Dampfblasenbildung in der Leitung, Pumpe/Benzinfilter? Zündkerzen, wenn 3 oder mehr Jahre alt: neue griffbereit haben Eine Banane im Auspuff wird es ja wohl nicht sein, Masse vom Auto ok und Zündspulen / Stecker fest?
  7. Der könnte doch auch passen, aber vielleicht ist das mit der Lieferzeit auch der Indikator für "entfallen": https://www.kfzteile24.de/artikeldetails?pv=lrm-bz161824w&returnTo=rm%3DarticleSearch%26pv%3Dlrm-bz161824w%26search%3D036103464AC%20%26searchType%3DartnrOenr&search=1620-209786
  8. Krass, wie sich das bei den Teilen entwickelt. Da bin auch ich froh, dass ich vor 70tkm die Einspritzventile gewechselt und die alten aufgehoben habe. Die alten werde ich mal aufbereiten lassen. Das mit dem Reservemotor ist definitiv hilfreich. Ich bin da vor 9 Jahren drüber gestolpert; Transporter gemietet, Motor mit Getriebe und S-Lines abgeholt. Das war vor 9 Jahren. Den habe ich mit frischen Ölen und Kühlmittel befüllt und zur Seite gelegt. Der ist erst 110tkm gelaufen und hat Ölabscheider, Vorkat, Einspritzpumpe, Einspritzventile, Anlasser.
  9. Mein FSI hat nun 224tkm runter. Hab nach 10 Jahren und 90tkm Nutzungsdauer das Getriebeöl mal wieder gewechselt. (Mein Wagen hat btw. keine Muh-Geräusche.) Das abgelassene war in Ordnung, kein Wasser, keine Trübung, 1.5l. Schaltbarkeit ganz gut, aber eben 10 Jahre schon wieder im Wagen gelaufen. . Neu eingefüllt Ravenol MTF-3. 1,6l l haben reingepasst. Schlauch von oben durch den Motorraum bis zur Einfüllschraube verlegt und von oben befüllt bis es aus dem Einfüllloch wieder rauslief. Schaltbarkeit auch im Stand einwandfrei und besser als vorher, das MTF-3 würde ich aus diesen Aspekten empfehlen.
  10. Ja, dachte ich auch. "bin zu doof", aber eher waren die Entwickler zu sehr der Auffasung, dass da nie mehr einer den Filter entnehmen mag. Also Zange, Schutzbrille aufsetzen. Vielleicht eine saubere Zange
  11. Der Einsatz im Behälter am HBZ geht raus. Dann absaugen, neu befüllen und dann wahlweise statt mit Druck mit Absaugpistole an den Bremssätteln hi-re, hi-li, vo-re, vo-li entlüften / spülen. Das mit dem Druckluft-Adapter an der Kappe ist heftig. Ich nehme da immer nur 1 Bar aus einem Reifen ala Easybleed, den Reifen kann ich ja später wieder aufpumpen.
  12. UV Schutz per "Spezial-Auto-Kunststoff-Pflegemittel", glaub ich nicht. Hab da mal einen Test gemacht. Eine Hälfte eines roten Kunststoffteils (mit Absicht was für drinnen, Kunststoff-Spachtel) mit "UV-Schutz für Kunststoff im Auto / Premiumprodukt" behandelt, die andere nicht. Klebestreifen, damit ich die Grenzübergänge besser sehen kan. Dann ab in die Sonne auf dem Balkon, regengeschützt und für Monate. Auftrag des Pflegemittels regelmässig erneuert. Ergebnis: beide seiten gleichmässig ausgeblichen. Wie soll das auch bitte funktionieren. Eine "Schutzschicht" oder eine "Materialverändernde Emulsion". UV-beständig sind die Teile am Auto ab Werk. DIe halten nicht länger oder kürzer mit den Mittelchen. Vor UV schützen, also Tuch drüber, Garage oder eben mit der Alterung leben. Ja, die Sonne ist übel und die roten Autos in den südlichen Ländern zeigen es auch am Lack und nicht nur den Kunststoffteilen.
  13. Seltsam, mein MSD hat auch einen kurzen Stutzen. Das Foto mit der montierten Anlage zeigt ein anderers Auto als einen FSI? Ich hab ja meine FOX Anlage noch nicht montiert, hoffe aber, dass das geht.
  14. Also bei mir war der Kundenservice von FOX top. Keine 48h nach Anfrage war die richtige Schelle und das richtige Reduzierstück bei mir. Schneller geht es allenfalls mit Drohnen oder Kurier, aber die haben gratis die Ware und Lieferung ausgeführt.
  15. Also FOX hat einen Top-Job gemacht. Ich hatte 53er Schelle und falsches Reduzierstück für den FSI moniert. Keine 48h war alles bei mir, die Anlage macht einen hervorragenden Eindruck. Mal sehen wie lange VSD ESD noch halten, sobald einer der beiden "durch" ist, wird die Edelstahl-Foxanlage montiert. "Zertifizierer / Juristen / Compliance" und andere, die wie Blutegel parasitär an Unternehmen hängen? Hat nicht irgendeine Brustimplantat-Firma mal supertolle TÜV Zertifikate gehabt? Den Damen wurde aber lebensgefährlicher Schrott verbaut. Der TÜV hat seinen Namen hergegeben, in Wahrheit aber nicht die Produktqualität sichergestellt, das nennt man auch mal "Teil einer Täuschung". Es geht am Ende nicht um Zertifikate sondern Produkte und die guten bauen die guten Unternehmen so oder so um erfolgreich im Markt bestehen zu können. Vom "tollen Zertifikat" glaubt man etwas ableiten zu können, ich sehe es als 50/50 Chance. Für die Zertifizierer, Compliance / Juristen sind die Standards super. Nix selber bauen, nix dazu beitragen können aber den anderen die Welt erklären und bei Bedarf das Geschäft beschädigen. Ich arbeite auch schon lange nicht mehr mit VW oder BMW als Kunden. Zu viel Zeit, Ärger für zu wenig faire Zusammenarbeit. Einem von VW musste ich auch mitteilen "Wir nehmen nicht teil, ihre Bedingungen sind inakzeptabel". Dass der mich überhaupt angerufen hat: Es hat sich niemand auf seine "tolle Ausschreibung" gemeldet - Ziel verfehlt lieber externer Ausschreibungsberater. Einer von BMW meinte "das ist teuer, dann kaufe ich halt nur die Logistik". Meine Antwort: kostet noch mehr, ihre Entscheidung, können einen Haufen Geld sparen, wenn sie sich selbst drum kümmern. Ende vom Lied: BMW hat gekauft, da selbst zu faul, zu blöd oder zu unfähig. Ich vermute alles drei.
  16. Jetzt muss ich mich auch melden. Bei mir dauert der Einbau der FSI Anlage noch einige Wochen, die 5/8 Jahre alten ESD/MSD können ja noch "verbraucht" werden. In meinem Set waren lauter 58er Schellen und ein Reduzierstück, das 56mm innen und 58mm aussen hat. So fehlen mir das richtige Reduzierstück und eine 53mm Schelle?
  17. Manchmal ist die Lima gar nicht defekt, sondern die schlechte Masseverbindung brachte den Defekt und es bahnt sich der nächste Defekt an? Es gibt USB Ladestecker für den Zigarettenanzünder mit Spannungsanzeige (reicht um ein Gefühl zu bekommen, bei mir nach einigen km Fahrt immer 13,7V) , das kann der Fahrer während der Fahrt aber auch nicht ablesen, es braucht auch dafür den Beifahrer. VCDS kann die Spannung mitloggen, Notebook und Software/Kabel erforderlich. Aber 13,7V ist nur eine Spannung und nicht die Qualität / Stärke der Spannungsquelle "Lima" mit Pufferung durch die Batterie.
  18. Also ich habe eines der günstigen Ein- und Auspresswerkzeuge für die neuen Radlager genutzt. Natürlich satt Fett auf die Spindel und dann war das ein Kinderspiel. Die Aussparung für den Sensor, da der nicht rausging, vorher mit der Flex ins Werkzeug, da dort nicht vorhanden. (manche haben die Aussparung). So wurden auch die ABS Sensoren nicht beschädigt. Wenn man es einmal raus- und das neue reingepresst hat, weiss man, was da zu beachten ist und wie sich das anhört beim Einpressen. OHNE diese Werkzeuge und auch sorgsamen Umgang mit dem neuen Radlager wegen des ABS, sollte man das selbst nicht machen.
  19. HellSoldier - 1.4i BBY/1.6FSI/1.4TDI AMF DonRon - 1.6 FSI A2-Audi - 1.4i BBY/1.6 FSI Auditom - 1.4i BBY Jurij68 - 1.6 FSI (BAD) Elch A2 - 1.6 FSI Manni A2 - 1.4 BHC 1-2x murmeli A2 - 1.6FSI Lupo_3L - 1.4 TDI AMF mit 42L Tank (für meinen 1.2 TDI ANY) Ekkels34 - 1.6 FSI A2-Nerd - 1.4TDI AMF IronMike - 1.6 FSI Mikey - 1.4 TDI BHC PoxiPower - 1.6 FSI verexio - 1.6 FSI A2-dabei - 1.6 FSI cappi - 1.4i BBY (42l Tank) 2x karlchen - 1.4 TDI ATL tompeter - 1.4i BBY BlueBullet - 1.6 FSI Audi-LK - 1.4i BBY (42 L Tank) Granitei - 1.4 TDI ATL chup4 - 1,4 TDI AMF A2 7002 - 1.4 TDI ATL 8cooky5 - 1.4 TDI AMF AlMg3 - 1.6 FSI Lubomir - 1.6 FSI TripleInside - 1.4 TDI ATL delphin - 1.4i AUA mit 42 l Tank und FSI Endschalldämpfer homeslashbjrn - 1.4i BBY heinzi74 - 1.4 TDI AMF 42l Tank LittleA - 1.4 TDI ATL axa2 - 1,6 FSI Endschalldämpfer Wittia2 - 1,4 BBY mit 42ltr. Gördi - 1.4 TDI BHC GamerForever245 - 1,4 BBY 42l Tank (mindestens 1x, aber evtl. bis zu 3 Stück) w126fan - 1.4 BBY 42 l MustPunish - 1.6 FSI (2x)/1.4 BBY 42 l Pinien-A2 - 1.4 BBY 42L yellowstrom16 - 1,6 FSI
  20. Mir sind da keine Stopfen zum Nachfüllen aufgefallen. Werde mal nachsehen, wenn es wieder wärmer ist. Wenn die Laderegelung korrekt arbeitet, die Abdichtung gut genug ist, sollte der Wasserverlust gering sein. Der Link zeigt zum Gesamtprospekt https://news.yuasa.de/wp-content/uploads/2020/01/YUA_6088-21_Gesamtprospekt_Yuasa_Automotive_64-Seiten_2021_Deutsch_13-1.pdf Die Serie könnte manche interessieren
  21. Ich hab meine alten Bleiakkus im Wertstoffhof abgegeben, die hatten vorgefertigte Formulare (kommt wohl öfter vor). Das Formular des Wertstoffhofs fotografiert und per Email an den Verkäufer und schon bekam ich mein Pfand zurück.
  22. Ich würde keine Wissenschaft daraus machen, billig und öfter wechseln, also alle 6 Jahre? Ich wollte aber mal was testen, deshalb Markenwechsel zu YUASA. Werde berichten, sollte eine ausfallen oder eben vielleicht doch 8 JAhre oder länger halten. Ich hab meine Autos und Motorräder mit YUASA ausgerüstet und finde die sehr gut. Motorräder YUASA-AGM, bei Ducati ab Werk verbaut Mini Cooper YUASA-AGM (der hatte ab Werk auch AGM verbaut, aber keine YUASA) A2 Yuasa-Blei-Säure A100 Yuasa-Blei-Säure Das Problem von AGM (markenübergreifend) ist, dass die irgendwann austrocknen und kein Wasser nachgefüllt werden kann. Dann sind die nicht mehr startfähig. "Feuchtigkeitspackung für Starterakku" gibt es halt nicht. Blei-Säure ist ok, wenn die Qualität passt, da nachgefüllt werden kan und da ist meine Meinung zu Varta und co nicht die beste. Landmaschinen-Batterien wären ja ok, aber so viel Vibrationen hat ein A2 auch nicht.
  23. Leichtes Schleifen oder "mit der Hand nicht zu drehen, wenn aufgebockt?" Wie viele km hat die neue Bremse hinten seit Wechsel runter? Wenn es nur ein leichtes Schleifen ist, dann sollte es mit dem Einbremsen verschwinden. Einfach mal ein paar Kisten Getränke in den Kofferraum und / oder mit Leuten auf der Rücksitzbank fahren, damit hinten ausreichend Bremsdruck ankommt. Mit der Beladung von 100 auf 50km/h runterbremsen und ein paar mal wiederholen, dazwischen ein paar Minuten fahren um ein Abkühlen zu ermöglichen.
  24. Hab das auch hinter mir, Kühlwasserrohr und separat Y-Stück waren vor ein paar Jahren undicht. Da es ein Golf-Motor vom IVer ist, kann das auch jede VW-fähige Werkstatt. Sowas wird es in Berlin schon öfter geben, sag ich mal. Manche sind aber zu dumm, die Sicherrungsringe und das KW-Rohr zu montieren. Ein wenig Wissen und Erfahrung sollte schon vorhanden sein. Insgesamt eine Frage der Perskeptive / Substanz. Wie gut ist das Auto noch, oder ist es der Anfang von einer Reparaturwelle? Auch der FSI-A2 kann billiger über die Zeit sein, als viele andere neue oder alte Autos. Je nachdem, wie viele km das Auto runter hat, wie lange es noch laufen soll, folgende Überlegungen empfohlen: Wasserpumpe und Zahnriemen, Umlenkrollen wurden schon mal gemacht oder nicht? Thermostatgehäuse (dort endet das gerissene Pastikrohr zur Wasserpumpe) wird mit dem Alter nicht besser. (hohe Wassertemperatur beim Standard-FSI lässt es schneller altern, sofern keine ProBoost-Software auf dem Motorsteuergerät) . Das Plastik des Thermostatgehäuses kann der Werkstatt auch bei der Arbeit brechen, reissen. Dieser Kostenfaktor kann während der Reparatur noch zusätzlich kommen und ist erheblich. Sind es noch die ersten Einspritzventile, hat der Wagen 110tkm oder mehr runter: Die könnten in den kommenden Monaten / Jahren, je nach Fahrprofil und Einsatz des AGR aber auch Magerbetrieb ebenfalls als Ersatz drohen. Eine sehr aufwändige Arbeit. ############################################### Ich habe an meinem alles an typischen Reparaturen durch, war auch nicht auf eine Werkstatt angewiesen. Von daher bei mir bezahlbar und sinnvolle Zeit und Geld. Der A2 hat seit ich ihn gekauft habe, 100tkm runter, und ich habe ihn für 4000€ gekauft. ############################################### So freue ich mich auf die nächsten Jahre und tausende von km, bei aktuell 220tkm auf dem 20 Jahre alten Auto. Die Freude habe ich, da neues Fahrwerk, neue Winschutzscheibe (Frechheit von Qualität, nach 18 Jahren gerissen) Getauschte Einspritzventile, erneuertes Kühlwasserrohr und Thermostatgehäuse, ProBoost-Software, vor kurzem gewechselten Mittel- und Endschalldämpfer, Lambdasonde und Zündspulen, Lima sowie neuer YUASA Batterie. Es darf mir nur keiner reinfahren, das wäre ärgerlich.
