Bala_de_plata
Alle erstellten Inhalte von Bala_de_plata
Liebe Gemeinde, seit ca. 1 Woche nach einer schnellen Autobahnfahrt qualmt mein A2 und erzeugt stinkende weiße Wolken. Die Gasannahme ist mehr oder weniger i.O. Was kann denn die Ursache sein? ATL? PD-Elemente? Irgendwas (u.a. Verbrennung) stimmt gar nicht... Der Motor läuft alles andere als rund. Danke im Voraus für eure Ratschläge!
1.4 TDI AMF läuft unruhig und raucht stark weiß/blau nach Kaltstart
Bala_de_plata antwortete auf 1.4 TDI's Thema in Technik
Ich habe ein ähnliches Problem mit meinem BHC. Kaltstart: Der Motor startet ungern, Batterie i.O., Glühkerzen neu. Es hört sich so an, als ob er auf zwei Zylindern laufen würde... Abgas stinkt wie Sau, Weißrauch, Vibrationen deutlich spürbar, Abgasrohr vibriert auch. Im warmen Zustand alles i.O... Womit soll ich anfangen??? -
Ansaugluftführung oder Ladeluftstrecke auf Silikonschläuche umbauen
Bala_de_plata antwortete auf A2-D2's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Gibt es so was für den BHC-Motoren? -
Eibach Prokit für den A2 maßgeschneidert
Bala_de_plata antwortete auf A2-D2's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Ich bin anscheinend einer von wenigen, der die H&R Federn -25 mm einbauen ließ. Je nach Reifendruck kann das Fahrwerk straff bis zu hart sein. Das Heck hängt ein bisschen, die Federn hinten werden aber noch "setzen". Bilder folgen, irgendwann... -
Die Achsvermessung - Spur/Sturz. Vorher: Std. Fahrwerk Jetzt: Bilstein B6 + H&R -25mm + MeyleHD Ich wurde gefragt, ob ich ein Standard- oder Sportfahrwerk habe. In der Datenbank des Bosch Service gibt es zwei Optionen. Was wäre denn die richtige Antwort damit die Einstellungen für Spur und Sturz passen? Hat das Sportfahrwerk nur mit S-Line was zu tun?
Felgen / Reifen für den 1.2er
Bala_de_plata antwortete auf Mechus's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Es kommt drauf an, was als leicht bezeichnet wird. Eine wirklich leichte 14" Schmiedefelge sollte m.M.n. ca. 3...3,7 kg wiegen. Ein Bericht folgt... -
"bar" statt "Bar". "2.5bar" in einer Zeile, "112°C" in der nächsten - geht es? "°C" statt "Grad", " V" statt "Volt", da schließe ich mich an. " l/100km" (optimal, bombastisch) KW-Temperatur und Verbrauch würde ich miteinander tauschen damit "xx.x l/100km" in einer Zeile steht. Ich vermute aber, dass solche Umstellung allzu aufwendig sein kann. Lass es lieber...
Datenbank Reifen und Felgengewichte
Bala_de_plata antwortete auf A2TDI's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
BBS RG-F One Piece Die Forged Aluminum Wheel - Weight optimized by FEM analysis RG 511 16×6.5 ET38 5/100.0 5.8 kg RG 383 16×7.0 ET35 5/100.0 5.8 kg (BBS USA: 13.3 lbs = ca. 6 kg) Color variation: GL=Gold painted SL/SK=Silver painted BBD=Blue Black painted, diamond-cut DB=Diamond Black painted BBS Japan BBS USA -
Osram LEDriving Nebelscheinwerfer Tagfahrlicht - Wer hats verbaut?
Bala_de_plata antwortete auf andypaul's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Hitman, ja. -
Freisprecheinrichtung auf Bluetooth ändern
Bala_de_plata antwortete auf Nerotaler's Thema in HIFI - Handy - NAVI
Nerotaler, Ich kann dir Dension Gateway Lite BT empfehlen. Das Gerät ist in meinem Auto verbaut. Funktionalität: - Freisprecheinrichtung - Streaming via BT - AUX (separates proprietäres Kabel erforderlich) -
Nerotaler, Hast du das MFL (Multifunktionslenkrad)? -
You made it! F*cking awesome!
Jeder darf sich erkundigen, falls er/sie was wissen will, oder? Ich hätte ein Display zur Verfügung gestellt. Jopo, der Entwickler der neuen Lösung, hat meine Frage beantwortet, Vorschlag abgelehnt, Thema erledigt. Sind wir im Kindergarten? Ich bin an Jopo's Lösung genauso interessiert, wie alle anderen mit kleinen FIS in ihren Autos. Ich bin von meinem A2 begeistert und würde ich gern ein bisschen "aufmotzen". Rückfahrkamera, Tempomat etc. werden auch verbaut. Ich möchte mich bei anderen Forenmitglieder entschuldigen, falls ich überreagiert habe. In einem Forum sollte diskutiert werden. Vorschreibungen, was man zu fragen hat, gehören irgendwoanders.
AL2013, Ich wollte ein größeres Display zu Testzwecken bereitstellen...
Wie sprechen über MFA. Grosses FIS bleibt außen vor. Das 2.4" Display war für dein Projekt gedacht. Eine Türwarnung? Nie gehört... P.S. Anscheinend war meine Frage ganz schlecht formuliert. Sorry! Vorhanden: Kleines FIS Wunsch: Einbau deiner Lösung, 2.4" statt 2.2" Oder Wunsch: Display des kleinen FIS durch ein besseres 2.4" ersetzen. Bei dem Auto, deren Fotos ich gepostet hat, wurde das alte Display durch ein besseres getauscht und mehr... Jenes Auto hat großes FIS.
ra9na, beide Fotos haben nichts mit der Lösung fürs kleine FIS zu tun. Ich wollte nur zeigen, dass man vieles umbauen kann...
Artur, Wenn ich z.B. so was sehe (s. Anhang), dann weiß ich, dass nichts unmöglich ist... Ich würde gern jopo's Meinung dazu wissen.
sporadische Probleme beim Start im warmen Zustand, 1,4 TDI
Bala_de_plata antwortete auf Zwei A2's Thema in Technik
Wie kann man diese testen? -
jopo010, Sag mal, wäre es möglich, ein größeres Display zu verbauen? Wenn nicht, könnte man vielleicht das untere kleine Display ersetzen? Ich habe folgendes entdeckt: Qumo Push 242 Dual (Handy), kostet ca. 25 Euro 2.4" IPS TFT 360x400 Ich könnte so ein Handy erwerben und dir zu Testzwecken (kostenlos und zerstörungsbehaftet, klar) zukommen lassen Cayin N5 DAP Auch 2.4" TFT IPS Sharp, Auflösung gleich. Ich weiß allerdings nicht, ob das Display beim Qumo auch von Sharp ist.
Wo befinden sich Anschlüsse für Leitungssätze links und rechts? Danke!
Einbau eines 6-Ganggetriebes bei einem A2 1,4 TDI mit BHC-Motor
Bala_de_plata antwortete auf nina.myair's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Ausführlich zum Thema:Gearbox Recondition and 6-Speed Conversion -
Preis ohne Montage (mit VAT): Ca. € 1.150. -
Hier: Adresse: K Červenému dvoru 24, Praha Montagedauer: 5 Stunden Preis des Getriebemoduls: 25.900 Kč Montagekosten: 1.900 Kč (Preise ohne VAT/DPH) Gesamtpreis mit Montage und VAT: Ca. € 1.234 -
ron11, Was kostet der Einbau in Prag?
