Alle erstellten Inhalte von Unwissender
Unwissender antwortete auf avant-tdi's Thema in Verbraucherberatung
Warum es immer wieder Leute gibt die das „Rentner Fahrzeug“ betonen, und für etwas besonders gutes halten, wird sich mir nie erschließen! In dem Fall sieht man ja, dass es nicht unbedingt was Gutes ist. -
Und bieten, wenn auch optional, Hohlraumversiegelung (beim Alu-Auto) an! Wohl Standard Text. Mitdenken 6 (setzen ) -
Und noch einer, der sein Fahrzeug so völlig falsch einschätzt AUDI A2 1.4 S-LINE 139.000 k RENTNER 2004 1.HAND Wie neu!! in Nordrhein-Westfalen - Emmerich am Rhein | Audi A2 Gebrauchtwagen | eBay Kleinanzeigen (ebay-kleinanzeigen.de) -
Den Biodiesel gibt es natürlich immer noch! Nur eben selten an PKW Tankstellen. Außerdem wird er anteilig mineralischem Diesel beigemischt. -
Das ist mehr als 1,5 Jahre her! Aber vielleicht solltest du @HellSoldier direkt fragen.
Hier Aber ich denke die "Aktion" ist vorbei. @Papahans hat keine mehr, und macht auch nichts mehr. Ob @HellSoldier noch welche hat, kann ich natürlich nicht sagen, wäre allerdings überraschend, weil der Bedarf seinerzeit sehr groß war. Ich könnte, bei Bedarf, nur mit welchen aus Kunststoff in weiß dienen. Metall 3D-Druck hat sich als zu teuer erwiesen. Aber in Kunststoff schwarz gibt es die aktuell auch bei Tradition. DRUCKKNOPF > Tradition Shop (audi.com)
Vielleicht solltest du deinen Browser cache löschen. Bei mir kommen da nur alte "Treffer".
Bei Audi Tradition.
Verbesserte Entlüfterschraube für Kraftstofffilter
Unwissender antwortete auf Degimon's Thema in Allgemein
Das wäre ein Teil, das man auch sehr gut mit einem professionellen 3D-Drucker drucken könnte! Allerdings, wie immer in solchen Fällen, bräuchte ich ein Muster, um die .stl Datei zu erstellen. Wenn es also noch ein Muster gibt........ -
8Z0998121 Repsatz Halter SW noch zu bekommen?
Unwissender antwortete auf Misteraudi's Thema in Technik
Vielleicht mal einige im SLS-Verfahren drucken lassen. Dann gibt es keine Probleme mehr. Die sind dann genau so stabil wie Spritzguss Teile, wenn nicht sogar stabiler. Je nach verwendetem Material. -
Schade, die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt. Dann werde ich noch einmal das Projekt Metall 3D-Druck, für den Handbremsknopf, anstoßen. In Kunststoff habe ich ihn ja schon gedruckt, wie einige wissen.
Hast du den schon länger, oder gibt es den (z.B. bei Tradition) wieder?
Wobei der Innenraum aber alles andere als gepflegt ist! -
Ich habe doch geschrieben, dass ich die Datei eben nicht habe! Und ein Bild (das man übrigens nicht öffnen kann) nutzt nichts, um die Datei zu erstellen. Dafür muss man das entsprechende Bauteil vermessen. -
Hier in Braunschweig gibt es Service für Automatik- & Schaltgetriebe - A. M. Getriebetechnik GmbH (getriebe-bs.de) Der hat viele Getriebe im Austausch liegen. Sowohl neue als auch überholte. Der hat seit sehr vielen Jahren einen sehr guten Ruf, und macht eigentlich alle Überholungen für die Betriebe in Niedersachsen.
Also drucken könnte ich die schon. Aber ich habe leider weder die entsprechende Datei, noch ein Muster um die Datei zu erstellen. -
[1.6 FSI] Leistungsverlust – Hochdruckpumpe defekt?
Unwissender antwortete auf Misano_A2's Thema in Technik
Da du ja geschrieben hast, dass deine Hochdruckpumpe hinüber ist, hatte ich eigentlich gemeint, was für einen Defekt die Hochdruckpumpe konkret hat? Die kann man ja gegebenenfalls reparieren/überholen lassen. -
Musst du ihn zuerst ausbauen. Alles Andere ist nur Stückwerk.
Wenn du den kompletten Spiegel abbauen willst, muss die Türpappe (Türinnenverkleidung) ab. Der Stecker ist am TSG angeschlossen, und die Schrauben vom Spiegel kann man auch nur von innen lösen. Und das klein Kunststoff Dreieck bekommst du auch nur (ohne Schaden) ab, wenn die Türpappe ab ist.
Nein ist sie nicht. Den Unterschied weiß ich nicht mehr. Ich habe ALLE Anbauteile umgebaut und die ursprünglichen vom A2 angebaut. Was bedeutet „hinüber“ genau? -
Hilfe- der A2 muckt gerade regelmässig.... reparieren oder neues Auto?
Unwissender antwortete auf Chrissipi's Thema in Verbraucherberatung
4 -
Ja kann man, aber das lohnt sich wahrscheinlich nicht. Ein Spiegel vom Verwerter ist vermutlich günstiger. Die weißen Teile sind wahrscheinlich Kunststoff Teile der Taumelscheibe/des Motorantriebs.
Der Griff muss abgebaut werden, das alte Leder muss runter, das neue aufgeklebt und die Enden werden vorn und hinten nach innen umgeschlagen. Jetzt dürfte das neue Teil allerdings wohl überdehnt sein, und damit im Grunde unbrauchbar.
Nur Heckscheibe oder gleich ganze Heckklappe tauschen?
Unwissender antwortete auf Geisreich's Thema in Allgemein
Zu 1. warum sollten da 300,-€ drauf kommen? Das Antennenkabel brauchst du nur an die, an der Scheibe vorhandenen Anschlüsse von der in die Scheibe eingearbeitete Antenne, aufstecken. Die restlichen Bauteile, für eine korrekt funktionierende Antenne, ohne Störgeräusche, sind in der Heckklappe verbaut. Das ist, von Audi, schon sehr gut konstruiert. Zu 2. musst wohl du eher erklären, was du mit „abzwicken“ sagen willst! Das Wort abzwicken bedeutet, in Deutschland, so viel wie durchschneiden. Ich vermute inzwischen du meintest abstecken. -
Aber das mit der Scheibe macht eine Fachfirma, die es vermutlich kann, und man hat selber keine Arbeit damit. Muss eben jeder selbst entscheiden. Und die Kabel der Heckscheibe „abzwicken“ wäre nun ganz daneben!
