Alle erstellten Inhalte von Superduke
Mmmh... das könnte ums bekannte A.. lecken der Blechschrott sein...
@Karlotta Wann genau würde dein A2 denn erstmalig zugelassen?
M6 Alueinziehmutter rein und fertig....bis zu einen gewissen Modelljahr scheinen die A2's Stehbolzen zu haben, später dann Einziehmuttern.... (bis jetzt habe ich das bei Modelljahr 04 und 05 gesehen - der Rest hatte Bolzen...)
Ich überzieh meistens den TÜV um ein paar Tage - also in den nächsten Monat.... Bisher hatte ich noch nie Probleme oder das Gefühl, dass strenger geprüft wird. Vielleicht liegt es aber auch an den Zustand meiner Fahrzeuge.... Bin da echt penibel und behebe Mängel bevor ich zum TÜV fahre bzw. teilweise schon im Vorfeld wenn sich was andeutet..... (dieses Jahr stehen leider wieder einige Termine an - da wird es nicht langweilig)
Audi A1 Räder mit 215/45R16 auf dem A2
Superduke antwortete auf quattroracer73's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
War das nicht die Studie eines "Startups" ? (Elektroumbau). https://www.n-tv.de/auto/Rekordauto-abgebrannt-article2389536.html Farbe stimmt aber nicht.... Was komisch ist - das Türaussenblech ist weggebrannt aber die angrenzenden Kunststoffkotflügel sin noch i.O.
Kuhfuss ansetzen und unter Druck hin und her bewegen....
Sicher, dass es der korrekte Kabelsatz ist? Woher kommt das Lenkrad? Wenn es evtl. aus einem Unfallfahrzeug stammt, könnte die Aufnahme des Airbags verbogen sein.
Welche Felgen? 16 oder 17 Zoll?
Superduke antwortete auf müslüm's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
In guten Zustand mit intakten Deckeln würde ich so 160Euro rechnen. Gerade bei der gezeigten Felge aber aufpassen, dass die nicht von A3 ist... Sieht optisch identisch aus ist aber 6Zoll breit und gab es mal bei Audi Tradition für 40Euro das Stück neu... (allerdings ohne Deckel) -
Chiptuning- wer hat Erfahrungen?
Superduke antwortete auf julian1's Thema in Ausstattungen & Umbauten
AMF hat ein Einmassenschwungrad...auf der reinen Landstraße braucht man nicht unbedingt einen langen 5.Gang. Zum Kilometrrfressen auf der Autobahn sollte man schon darüber nachdenken. -
Ja der Filter sitz vor dem Hintetrad. Ab ca. Modelljahr 2003 ist das Kunststoffgehäuse mit Filtereinsatz verbaut.
Meine Vermutung - Kurbelgehäuseentlüftung eingefroren und damit hohen Überdruck im "System", sodass es den Stopfen rausedrückt hat - schau mal nach dem Ölmessstab, der wird auch etwas rausstehen.
Lieber das Auto ins Warme bringen, den Filter tauschen und dann weitere Startversuche starten...
Wie alt ist der Dieselfilter? Ich vermute, dass sich dort "Kondenswasser" gebildet hat und damit gefroren ist..... Dreh mal vorsichtig die böse 2Nm Schraube auf und schau ob was kommt... Wenn nicht-auf jeden Fall auftauen lassen und den Filter tauschen.
Fehlerspeicher auslesen und mal über die Stellglieddiagnose die Lampen ansteuern...
Ja geht.... Man muss nur aufpassen, wie tief das Lager in der Konsole sitzt. Ob das billige Werkzeug mehrere Wechsel übersteht ist hier die Frage. Beim Polo ist der Aussenring aus Kunststoff, beim A2 aus Metall - das kann schon mal deutlicher festsitzen...
Da können wir uns entspannt zurück legen..... 8Z2 ist der Rechtslenker ... Der Arm ist schon zum 01.09.20 entfallen...
Die Geometrie ist ja ähnlich zu den normalen Querlenkern. Dort habe ich das ganze schon mal gemacht - auspressen geht aufgrund der Geometrie nicht wirklich..... Also Heißluftföhn und das Gummi bearbeitet bis die innere Hülse raus ist... Dann den Metallring des Lagers ansägen und rausmeißeln.... Einziehen ging mit der Hazetsatz für die Querlenkerlager hinten und einer passenden Nuss....
Vielleicht sollte dazu gesagt werden, daß @Abby scheinbar einen ANY fährt.
Also, wenn der Sturz links / rechts unterschiedlich ist muss der Hilfsrahmen gelöst und der Sturz ausgemittelt werden. Weiterhin kann man in einem gewissen Rahmen bei den Blechquerlenkern ebenfalls den Sturz etwas korrigieren (bei den Gussquerlenkern geht das gar nicht). Ich vermute, dass durch den Anstoß der Hilfsrahmen sowie die Konsole des Querlenkers verrutscht ist (vorausgesetzt der Querlenker ist zu 100% schadensfrei). Eine weitere Möglichkeit den Sturz zu verändern ist die Kunstoffkappen auf dem Dämpfern vorne zu entfernen - so haben die am Dom Spiel und man kann dort auch korrigieren. Mein Tipp.... Mach die Querlenker neu und such dir ne Werkstatt, die die Muse hat den Hilfsrahmen und die Konsolen neu auszurichten....
Durch neue Radlagergehäuse wird sich daran aber nichts ändern.... Wo genau liegt das Problem mit dem Sturz? (Sturzwerte li./re.) Sicher, dass der Querlenker nicht "krumm" ist?
