Alle erstellten Inhalte von Superduke
Welchen Stabi hast du verbaut (mit oder ohne Kunststoffhülse). Wie sieht es beim Richtungswechsel mit leichten Bremsen aus? Ich hatte mal das Problem, dass die Bremsbeläge zu viel Spiel im Träger hatten....
Wärmeschutzblech 8Z0 407 722 A, nicht im ETKA auffindbar
Superduke antwortete auf Deichgraf63's Thema in Technik
Ich habe das Teil weder beim BBY (12/02, 06/03, 07/05) noch beim 01er AUA gesehen... Wenn es um Profit gehen würde - dann hätte Audi den A2 nie bauen dürfen. -
[1.4 TDI ATL] Startet nach AGR Reinigung nicht mehr.
Superduke antwortete auf Jeremy Leonidas's Thema in Technik
Ist auch keine gute Idee - wenn der Zylinder voll Flüssigkeit steht lässt sich da wie gesagt nichts kompremieren. Heißt beim Abrollen machst du alles kaputt. Also - rechtes Vorderrad runter - Schüssel an der Kurbelwelle ansetzen und erstmal versuchen mit der Hand den Motor durchzustehen. 2. Schritt - wie beschrieben Glühkerzen raus und dann nochmal versuchen. 3. Wenn 2. erfolgreich - Zentralstecker abziehen und das ganze mit dem Anlasser 4. Glühkerzen (am besten neue) mit dem richtigen Drehmoment einsetzen, Zentralszecker drauf, Anlasser betätigen und beten . Alles andere macht keinen Sinn.... und verursacht vermutlich noch mehr Schaden) -
Schließzylinder gibt es tatsächlich nur beim Freundlichen wenn du die Original Schlüssel behalten willst - alternativ Schließzylinder und Zündschloss inkl. Schlüssel vom Schlachter besorgen und den Schlüsselbart mit dem an deinen Schlüssel tauschen....
Was passiert wenn du am Radio die Balance auf links bzw. den Fader auf auf vorne stellst? Pfeift es auch noch wenn du am Radio den Stecker der Lautsprecher abzieht?
Wenn beide Seiten pfeifen würde ich erstmal die Leitungen zwischen Radio und Verstärker prüfen....
....mit eingebauter ATW?
2 Fäustel (Hammer) funktionieren in der Regel gut....
Im Fehlerspeicher steht explizit drin welcher Sensor defekt ist! Darum wird hier auch immer nach dem Protokoll gefragt.... Das alle Radsensoren gleichzeitig kaputt sein sollen ist "fast" unmöglich.
Wenn du die dicken Stabilager brauchst hast du noch die Version mit den Kunststoffhülsen.... Die oft über kurz oder lang auch Probleme machen. (hierzu gibt es auch einen umfangreichen Beitrag) Glückwunsch zur gelungenen OP .
Habe bei einen meiner A2's ein ähnliches Problem....Verbaut ist dort ein ST Gewindefahrwerk - selbst nach mehrfachen Wechseln der Domlager kommt das Geräusch nach kurzer Zeit wieder.... Abhilfe schafft hier das Drehen des ober Federtellers / Domlager relativ zur Feder.....Lager an sich sind zu 100 Prozent in Ordnung. Werde demnächst mal den "Schutzschlauch" von H&R bzw. KW an den oberen Windungen testen....
Rein optisch würde ich auf falsche Beläge tippen.... sehen in der Tat merkwürdig aus.... Oder hast du die Kolbenseite verwechselt? Woher hast du die Beläge? Kolben des Sattels freigängig?
[1.4 TDI AMF] Keilrippenriemen Spannvorrichtung Vibrationen
Superduke antwortete auf Neoxeded16's Thema in Technik
Der AMF bis MJ 2002 hat einen Dieselzuheizer - dannach nur einen elektrischen.... Ja der AMF braucht im Winter recht lange....(ohne Zuheizer) -
Stell den kalt auf +0.6Grad.... Kommt dann warm (zumindest bei meinem) warm ziemlich genau hin.... -
3 Grad daneben ist schon ne Ansage.... Ich hatte den Eindruck, dass bei negativen Winkel das Ding etwas rauer aber dafür spritziger läuft (subjektiv). Optimum sind aber Logischerweise 0 Grad. -
Normal.... -
Superduke antwortete auf avant-tdi's Thema in Verbraucherberatung
....und einen direkten Zugang zur Abschleppöse. -
Vollauststattung - soso.... https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/audi-a2-1-4-vollausstattung/1870905649-216-5321?utm_source=sharesheet&utm_medium=social&utm_campaign=socialbuttons&utm_content=app_android -
Versuchen zu reklamieren... Verlieren kannst du ja nix.... Welcher Hersteller war es denn? Habe bis jetzt nur die von INA verbaut und die waren 1A.... -
Der 86PS 1.4er ist ein FSI.... EDIT: - habe das leider mit dem 9N verwechselt....
Das geht schon.... Musst nur einen guten Doc finden der das ein wenig aus Leidenschaft macht....und keinen, der nur ne Wochenendschulung hatte.
ausleben=aufkleben (verdammte Autokorrektur)
Seitenteil sollte durch Ausbau der Rückleuchte zugänglich sein. Tür wie schon erwähnt könnte aufgrund der Verstrebung von innen her schwierig werden. Evtl. ausleben um mit einen Zugeisen. Generell haben die Dellendocs aber wenig Lust auf Alu....
Kein Verschleiß? Da fehlt doch ein Zahn....
- 79 Antworten
- ausgleichswelle
- kette
(und 2 weitere)
Suche Unterstützung bei A2 Kauf im Großraum München
Superduke antwortete auf DocMichael's Thema in Verbraucherberatung
Bzgl. Querlenker habe ich leider andere Erfahrungen - ich habe momentan 4+1(ist einer meiner alten A2 welchen jetzt der Nachbar fährt) A2's. Bis auf einen, der aufgrund des Alters die Gusslenker hatte waren bei den anderen 4 die Lenker durch....
