Superduke
A2-Club Mitglied
Alle erstellten Inhalte von Superduke
  1. Zu erst einmal ist hie nicht das Lenkgetriebe gebrochen sondern sie Spurstange. Es ist aber auch davon auszugehen, dass das Lenkgetriebe mit beschädigt wurde. Je nach Art des Anstoßes auch noch mehr (Achsaufnahme etc.) Kosten für ein Lenkgetriebe sollten so um die 300-400Euro sein. (Zubehör) Einbau kommt on top. Aber weit von 2000-3000Euro. Nichts desto trotz - wenn ich mir den Reifen auf den Foto anschauen war die Spur /Sturz schon seit langen verstellt. Die äußere Achsmanschette hat es auch hinter sich....
  2. ... Steuerkette und 101PS....musste auch etwas schmunzeln....
  3. Fsi mit geringer Laufleistung inkl. S-line Ausstattung..... https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/audi-a2-sehr-gepflegt-103-000-km/2062834596-216-5456?utm_source=sharesheet&utm_medium=social&utm_campaign=socialbuttons&utm_content=app_android
  4. Nö.... In modernen Schlössern sind noch mehr Stellmotoren und Mircroschalter.... Hier der link zu den A2 Schlössern....
  5. Nicht unbedingt, wenn der mechanische Teil zum Bestätigen im Schloss selbst durch verharztes Fett klemmt/klebt passiert da nichts.... In Wiki ist glaube ich ein Bild eines geöffneten Schlosses - dort sieht man gut die ganzen Hebelchen etc...
  6. Problem ist nur wenn du damit erwischt wirst...dann wird es richtig teuer. Da ist es besser ohne Plakette in der Umweltzone rumzufahren.
  7. Ja bin mir ziemlich sicher.... Sind die TT Flügelräder....und ja die schleifen innen....1 Gang Volleinschlag rechts und gib's ihm.... Erst nach entfernen des kleinen Flansches am Halter der Servopumpe und Bearbeitung der Radlaufschale ist Ruhe. Selbst bei den anderen AMF mit den original S-lines schleift es dort bei Volleinschlag und identischer Tiefe....montiert sind bei allen 205/40 R17 Hankooks.
  8. Also, bei meinem AMF schleifen die 7.5x17 ET32 mit 205er und ST Fahrwerk vorne aussen an der Radlaufschale und Kante ohne Bearbeitung. Innen bei Volleinschlag im Bereich des Halters der Servopumpe. (mit Nacharbeiten passt das aber) Abstand Radmitte / Kotflügelkante 315mm.
  9. Suche einen Ladeluftschlauch für den ATL zwischen Drucksensor und LLK. Teilenummer 8Z1 145 834 A Wer was hat, bitte mit Preisvorstellung melden....
  10. Für das MSG auszulesen sollte eigentlich schon ein ELM327 und TorqueLight (App) reichen... (hat das schon jemand beim A2 probiert?)
  11. Ich nehme an es ist ein BBY? Typischer Fehler... 1 Zündspule defekt Welche genau kann man durch Auslesen rausfinden und dann quertauschen und schauen ob der Fehler wandert. Oder eine nach der anderen ziehen und schauen, ob sich der Motorlauf verändert. Je nach Alter würde ich direkt alle Spulen neu machen - oft kommen die nacheinander. 2 Möglichkeit: defektes Einspritzventil (eher seltener)
  12. Bei meinen ehemaligen (Haupt-) Auto wären das am heutigen Tage 236 Euro - beim jetzigen "nur" 170 Euro - puh Glück gehabt
  13. .... dann kauf den Dichtring von Elring - da ist die Führungshilfe dabei...
  14. Riemenseitig wird nicht der gesamte Flansch getauscht, sonder nur der Wellendichtring....mit Geschick bekommt man es so hin....
  15. Erstmal Schaltung einstellen und dann nochmal schauen - selbst wenn die Züge sich längen kann man das wieder justieren. Anleitung dazu findest du hier im Forum oder im Netz.
  16. Gar nicht.... Das Piepen wird immer schneller bis zum Dauerton.... Dann hast du noch ca. 30-40cm.... Wenn allerdings ein langer höher Ton beim Einlegen des Ganges kommt ist etwas defekt.... Ein kurzer Quittungston ist aber normal....
  17. Was mich wundert, dass 2012 das Barrel Öl fast 160 USD gekostet hat... und da waren die Preise bei weiten nicht so hoch....ein Schelm wer dabei Böses denkt....
  18. Die Febis müssen nachgearbei werden...
  19. .... vor allem weil man bei dem Gefummel meistens die Dichtung verdrückt....
  20. Es ist der Dichtung des Deckels hinten gemeint.... Die verdrückt sich gerne wenn man den Deckel nach einem Birnentausch nicht richtig ansetzt. (ist bei eingebauten Scheinwerfer fast nicht möglich) Du scheinst ja einen 42l Tank zu haben - 750-850km sollten da locker drin sein(bei sehr sparsamer Fahrweise können es auch 1000km werden) ... Allerdings würde ich es nicht riskieren den trocken zu fahren - gibt nur Probleme....
  21. Traglastbescheinigung dazu gibt es im Netz.... https://www.original-felgen.com/8n0601025hz33.html
  22. Ist standard - höchstens die Federn unterscheiden sich.
  23. Glückwunsch - ist die blödeste Stelle - direkt dahinter sitzt der Halter der Servopumpe - deshalb schleift es auch nur links.....mit warm machen und wegdrücken ist hier nix zu holen.... Allerdings vermute ich nach wie vor, dass was an der Achsgeometrie nicht stimmt. Und in der Tat fehlt dort die Befestigung der Unterbodenverkleidung / Radlaufschale.... Entweder Stehbolzen abgerissen oder Schraube vergessen.
  24. 1.4er BBY - Papaya - 150tkm https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/audi-a2-orange/2004303453-216-8634?utm_source=sharesheet&utm_medium=social&utm_campaign=socialbuttons&utm_content=app_android
  25. Jetzt fällt mir noch was ein.... Traggelenke links/rechts vertauscht? Da war doch schon mal was hier im Forum.....
