Alle erstellten Inhalte von Superduke
Alle meine TDi's laufen mit 0 bis -0.6 Grad....Verbrauch kann ich nicht genau sagen - denke aber das es einen Tick besser ist und der Motorlauf subjektiv besser ist.
Neu synchronisieren... Auto manuell aufschließen, Zündung an, Zündung wieder aus, Schlüssel abziehen und die Öffnentaste drücken. Alternativ nochmal schauen ob die Batterie richtig drin ist. (wäre nicht das erste Mal)
Audi A2 1,4TDi anfängerfreundlich?
Superduke antwortete auf SirPopelALot's Thema in Verbraucherberatung
BHC - wie erwähnt gekühltes AGR (wie der ATL) und Turbo/Krümmer eine Einheit. Beim AMF ist das getrennt. Zu empfehlen ist ein AMF Bauzeitraum 06/2001 - 06/2002 - diese sollten keinen hydraulischen Zahnriemenspanner und den Dieselzuheizer haben.... -
Kette falsch aufgesetzt? (Ausgleichswelle) Motorlager verspannt? Hast du mal den Synchronisationswinkel mit VCDS ausgelesen?
Da stimmt was nicht....entweder Lager defekt oder bei der Montage durch falsches Drehmoment das Lager gequetscht.
Mmh, mein ATL hat jetzt 273tkm und der der AMF 265tkm....bei beiden alles original und keinerlei Anzeichen das da was gewechselt werden müsste - mach ich was falsch?
Auspuff ist beim Benziner zwischen 34 und 42 Liter auch anders....
[1.4 TDI AMF / BHC] Kosten für Tausch Ladeluftkühler
Superduke antwortete auf DaGENZ's Thema in Verbraucherberatung
Bei den original LLK ist der Anschluss zu.....das scheint nur eine Art Vorhaltung zu sein. -
Interesse an A2 1.4 TDI (BHC), worauf bei Besichtigung achten?
Superduke antwortete auf Patrick1990's Thema in Verbraucherberatung
Zahnriemenwechsel ist bei den Dieseln wirklich kein Hexenwerk - Anleitung kannst du im Grund vom AMF hier im Forum nehmen.... Lediglich das Motorlager ist etwas anders. -
....klar Sonnenblende für 180Eur/Stück zum Beispiel ....man hat quasi im Umkreis keine Möglichkeit einen halbwegs vernünftigen A2 zu kaufen, da er einfach alles aufkauft.... und zu saftigen Preisen weiterverkauft.... -
Superduke antwortete auf avant-tdi's Thema in Verbraucherberatung
Stoßfänger vorne und hinten beschädigt, Radlauf hinten links in Glanz lackiert, Klimabedienteil abgegriffen, Himmel hängt, Einschläge von Gurtschloss an der B-Säule, Haube/Grill passt nicht zum Baujahr - Gesamtzustand würde ich als eher ungepflegt bezeichnen.... Dafür eindeutig zu teuer.... -
Ich vermute, dass bei dem Dach ein Seilzug gerissen ist und der Vorbesitzer den Stecker zum Motor abgezogen hat und somit das Dach stillzulegen. Ist eine nicht unübliche Vorgehensweise. Sicherung sollte die Nummer 8 sein (hinter der Klappe links unterm Lenkrad)
Soll ich mit nem Transporter rum kommen?
ATL S-line (Zustand - nun ja) https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/audi-a2-1-4-tdi/2146288421-216-1773?utm_source=sharesheet&utm_medium=social&utm_campaign=socialbuttons&utm_content=app_android -
Ich habe ja quasi den direkten Vergleich.... Der ATL hat Schub, aber unspektakulär - der AMF hat den kleinen Kick, der AMF mit Software - OK den BBY vergessen wir mal.... -
....dann denk mal über eine andere Software nach . -
ATL: Zweimassenschwungrad VTG Lader Gekühltes AGR Das sind die Nachteile zum AMF.... -
Das Problem ist die Alu Karosse - ich habe einen A2 in der Nachbarschaft, der im zertifizierten Glaspalast repariert wurde..... Nun ja - gelinde gesagt unter aller Sau....
...ich hatte gedacht, dass es um die Dichtung des Deckels geht....
Zur Not eine Butylschnur einlegen.... Die wird zu 100% dicht und ist wieder lösbar.
Suche einen gut bis sehr gut erhaltenen Handschuhfachdeckel in schwarz (evtl. auch ganzes Fach) Bitte mit Preisvorstellung per PN melden.... (nicht was zahlst du freiwillig ) Gruß Paul
- handchuhfach
- handschuhfachdeckel
Ja, Dellen kann man bei Alu mit entsprechender Erfahrung auch drücken/ziehen...und ja die Valeos stehen den Originalscheinwerfern in nichts nach (Valeo ist/war Serienlieferant).
....und damit man nicht den Türrahmen mittels Luftkissen aufdrücken und mit einen Draht mittels Türinnenbetätigung die Tür öffnen kann. Bringt / Brachte Vorteile bei der Versicherungseinstufung. Hier gibt es eine Zeitvorgabe wie lange es dauern darf/muss um zB. die Tür zu öffnen.... (Thatcham Diebstahlschutz)
Im Belag sind die beiden Pole gebrückt. Bei Verschleißgrenze wird diese Brücke weggeschliffen und die Lampe geht an. Hier wird nichts über Masse geschaltet. Bei anderen Herstellern mit "Masseschaltung" geht auch nur ein Kabel / Pol an den Belag.
Ne beim A2 und auch anderen VAG Fahrzeugen ist es in der Tat so, dass beim Brücken der Kontakte die Lampe aus gehen sollte. Ich tippe auf einen Kabelbruch....
