Alle erstellten Inhalte von Superduke
Ja, nur ganz aufklappen ist nicht gut da dann der Mechanismus beschädigt werden kann. Einfach unter die beiden Pins eine Werkzeugnuss in passenden Größe legen (damit der Ring hochgedrückt wird) - draufknien und wie gewohnt entriegeln. Vor den Einbau Sitz wieder zuklappen und den hinteren Hebel betätigen, sodass die "Verriegelung" an den Pins wieder rausspringen....
Bremsflüssigkeit ist doch immer leicht gelblich und verfärbt sich bei hohen Alter dunkel..... Ich würde einfach mal 2-3 Liter durchs System spühlen. Was sind denn die restlichen Mängel?
Äußere Indizien für km-Zähler Manipulation
Superduke antwortete auf murmelbahn's Thema in Verbraucherberatung
Na dann habe ich ja schlechte Karten meine A2's jemals wieder los zu bekommen...... Bei 5+x Fahrzeugen im Haushalt mache ich den Service selbst - dazu jede Rechnung aufzubewahren ist fast unmöglich..... Trotzdem bekommen alle Fahrzeuge jährlich einen Ölwechsel usw. obwohl nichtmal die Hälfte des eigentlichen Intervalls erreicht ist. Ausserhalb der normalen Servicearbeiten ist auch eigentlich immer was zu tun.... Hierfür in eine Werkstatt zu fahren wäre finanziell (für mich) nicht zu stemmen. Selbst der relativ neuen A6 3.0 Bitdi bekommt alle 10tkm neues flüssiges Gold..... Obwohl viele Kollegen mich für verrückt halten. -
Ehrlich am Softlack kannst du das fast nie erkennen.... Ich habe A2's gesehen die nach nachweislich 65tkm total abgegrabelt waren, zwei meiner A2's (beide um die 270tkm) dagegen sind vom Softlack her noch 1A. Ich denke der Haupttot für den Softlack ist Handcreme/Desenfektionsmittel gepaart mit Fingernägeln. -
Ja, ist geklebt und wird (mit einen Draht) rausgeschnitten.
Bräuchte Hilfe - Fahrwerk A2 1.4 Benziner - ST Sportfahrwerk ersetzen
Superduke antwortete auf laoo555's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Habe die identische Erfahrung im BBY mit den ST-Federn und B4 Dämpfern gemacht. Vorne Serienhöhe und hinten ca. 30mm tiefer.... Komfort war in dieser Kombi für mein Empfinden super. Federn könnte ich zurückgeben und mir wurden die 50/30 KAW Federn vorgeschlagen. Ich habe dann allerdings dann ein ST Gewindefahrwerk zum Sonderpreis genommen.....(in 3 von meinen 4 A2's ist mittlerweile auch das Fahrwerk drin) -
Was mir noch einfällt - Welche Laufleistung hat das gute Stück? Nicht das eine Nockenwelle eingelaufen ist....
Sensor hättest du einen von Hella nehmen können.... (HELLA 6PP 009 400-241 - kostet 1/4....)
Kommt der Fehler erst bei höheren Drehzahlen? Wenn ja sind Steuerzeiten ein wirklich heißer Kandidat. Den BBY den ich damals gekauft habe hatte auch Probleme mit "unplausibeles Signal Höhengeber". Ich habe alles durchgetauscht. Problem war im Endeffekt ein versetzter Zahnriemen - gerade der Koppelriemen ist da eine Fehlerquelle... Bei meinen A2 ist der Vorbesitzer 40tkm so rum gefahren - bis 4500U/min lief der Motor problemlos.... Leider lassen sich die Steuerzeiten beim BBY nicht mit VCDS auslesen. Da hilft nur manuelles Abstecken.
Leistungsverlust - Nein - nur Vibrationen....
... gefühlt unrunder Motorlauf könnte auf die Ölpumpenkette /Ausgleichswelle hindeuten.
Meiner Meinung nach am besten ist des den eh schon defekten Schließzylinder sauber aufzubohren und die einzelnen Zuhaltungen (Schliessblättchen) rauszupuhlen... Edit: Hab mir aber gerade nochmal das Bild angeschaut.... Was ist den am Schließzylinder defekt?
Genau das geht aber beim A2 und vielen VAG Modellen nicht - da sie SafeLock haben (Innenbetätigung ist deaktiviert).
Das Thema über der Achse ist ja schon mal mit dem ESD erledigt...
Das ist doch beim TDI ein grades Rohr bis zur Achse...wo ist denn der alte Auspuff durch? Normalerweise gammelt doch da nix....
Nicht mehr lieferbar? Zumindest der Ernst (202220) ist doch lieferbar..... https://m.autodoc.de/ernst/7643837 an.
Oh jetzt sehe ich es auch.... Hört sich für mich nach Kupplung an. Gebrochene Feder der Druckplatte....
Ich würde sagen das liegt am ZMS und im Vergleich zum AMF an dem anderen Motorlager....
- 6 Antworten
- diesel
- laufkultur
- (und 5 weitere)
Ähm du stehst doch mit dem linken Fuss voll auf der Kupplung?
Nee, das hört sich anders an....was passiert wenn du die Kupplung loslässt? (natürlich im Leerlauf)
Beim AMF gibt es 2 Schläuche zum Turbo - hinter dem Motor gehen sin in 2 Kunsstoffröhrchen über und dann Richtung Turbo sind es wieder 2 Schläuche - meist rutscht hier was auseinander. Ich habe die Schläuche dort zusätzlich mit Kabelbindern fixiert. Zugänglichkeit meiner Meinung nach nur von unten.
- 17 Antworten
- fehlerspeicher
- gelbe lampe
(und 3 weitere)
Superduke antwortete auf avant-tdi's Thema in Verbraucherberatung
Einer der A2's meiner Frau hat auch Leder ohne Sitzheizung - sie fährt ihn allerdings nur im Sommer....Allerdings hat ihr Winter-A2 nen Popowärmer.... -
Finde den für den Zustand zu teuer - geringe Laufleistung OK - aber der Pflegezustand? Lacksschaden am Radlauf, allgemeiner Zustand Lack, Verkleidungen zerkratzt, Klimabedienteil mit Eding bemalt und wie ist der Zustand der S-line Felgen?
