Alle erstellten Inhalte von Superduke
Chromeffekt.... - kommt allerdings auf den Pulverer an...wir haben jemanden im Ort der macht nichts anderes wie Felgen usw....ob es andere so hinbekommen
Hast du zufällig ein günstiges Modell verbaut?
Open Sky System - Wer kann es reparieren?
Superduke antwortete auf nordheideklaus's Thema in Verbraucherberatung
Irgendwo im Norden gab es doch noch jemanden.... Ich glaube Peter Bode oder so....der bietet Reparaturen bei e..y an. -
Das Problem wird evtl. das Ritzel am Motor und dessen Eingriff in die Schnecken sein..... Da gab es öfter Probleme, dass sich der Bereich etwas aufbiegt und somit das Ritzel durchrutscht.
Du meinst bestimmt die typischen Stecker.... Wichtig ist eigentlich nur das du den Stecker erst etwas "reindrückst" und dann die Verriegelung löst - dann sollte es eigentlich recht einfach gehen.
Wenn's termlich passt wäre ich evtl. auch dabei....könnte das dann mit dem Besuch in meiner Heimat verbinden .
Problem könnte nur der Wellschlauch sein...genau schauen, dass der nicht kaputt idt/geht.
8Z0407183A für den Diesel 8Z0407183 für den Benziner
Zumindest bei uns hier in der Gegend (sehr hohe A2 Dichte) wissen die Prüfer bescheid - in der Prüfstelle hängt sogar ein A2 Querlenker als Anschauungsobjekt.
Ab Modelljahr 2003 (dürfte ab Bauzeitpunkt Juni 2002 sein) wurden die Blechdinger verbaut.
Das ist immer die identische Stelle. Der gammelt im Grunde immer oben weg - und dort klopft der Prüfer nicht ab....
Momentan scheinbar FAG... Ist das bei dir direkt schon im Stand zu hören? Wenn ja schraub mal beidseitig die Koppelstangen ab. (natürlich dann nicht fahren) Nicht das es vom Stabi kommt. Bei mir war es allerdings die Federauflage oben (Gewindefahrwerk) - also Anlage Feder/Domlager und nicht das Lager selbst.
Ich habe nun mal die FAG verbaut - bis jetzt keine Probleme....was hast du für ein Fahrwerk verbaut?
Die Stütze vom 1.4er TDI Polo passt - du musst nur das Halteblech vom A2 übernehmen. https://www.motointegrator.de/artikel/1275656-lagerung-motor-lemfoerder-37284-01
.... sorry, aber schön über Dieselfilter, Stossdämpfer, Federn, Manschetten, Stecker, Kabel, usw. drübergejaucht....(finde ich persönlich nicht so prall) Schon mal unter andere 20Jahre alte Autos geschaut - achja, die meisten Autos erreichen das Alter gar nicht. So schlimm sah die Vorderachse nicht aus....und ein Auspuff darf nach 20Jahren auch mal rosten...
- 47 Antworten
- 2
- hohlraumkonservierung
- konservierungsplan
(und 2 weitere)
Hat sich schon erledigt
Schau aber bitte nach dem ABS Kabel!
Superduke antwortete auf avant-tdi's Thema in Verbraucherberatung
Eine Null weg, dann passt das..... Erste Riemen, Reifen, etc.... Und was ist mit der hinteren Tür auf der Beifahrerseite, der Radabdeckung vorne rechts und dem Ziergitter der Stoßstange? Wer solche Preise aufruft sollte zumindest vernünftige Fotos machen. -
Der AMF hat nur bis Modelljahr 2002 den Dieselzuheizer.... Weiterer Vorteil - AMF's haben kein Wassergekühlter AGR (Wellrohrproblematik). Nachteil nur gelbe Plakette.... Kann aber mit dem HJS - City-Filter auf Grün umgerüstet werden (Beiträge hierzu gibt es im Forum - muss kein A2 Filter sein....) Das mit dem Mehrverbrauch und verstopfen kann ich so nicht bestätigen - der HJS Filter ist bis zum 2.5TDi 6 Zylinder der gleiche.... dadurch ist auch nicht wirklich ein Leistungsverlust feststellbar. Das mit dem tiefergelegten A2's sollte man auch nicht pauschalisieren.... 3 meiner A2's haben ein ST-Gewindefahrwerk und der 4. ein Bilstein / Eibach Paket. Wartungen werden alle jährlich durchgeführt und oft Teile vorsorglich gewechselt. Meiner Meinung nach kommt es eher auf den Halter an....
Superduke antwortete auf MustPunish's Thema in Verbraucherberatung
.... komisches Alu heutzutage... -
Der Papaya war doch so ein Präsentationsfahrzeug, oder? Sowas hatten wir doch schon mal...Sitze und Himmel waren doch so nie bestellbar.... -
Hört sich in der Tat nach ausgeschlagenen Querlenkerbuchsen an...
112,69Euro inkl. MwSt wenn du deinen Schlüssel weiterverwenden willst.
Ohne Trailer oder Abschleppwagen wirst du den nicht in die Werkstatt bringen können. Spurvermessung mit innen völlig abgefahrenen Reifen macht absolut keinen Sinn, ausserdem sollten sie eh gemacht werden.
Mal ne Frage am Rande - Wie willst du den A2 überhaupt zu einer Werkstatt bringen? Abschleppkosten kommen nochmal obendrauf.... Ausserdem macht eine Spurvermessung mit dem Vorderreifen wenig Sinn.
