Superduke
A2-Club Mitglied
Alle erstellten Inhalte von Superduke
  1. Vielleicht sollte dazu gesagt werden, daß @Abby scheinbar einen ANY fährt.
  2. Also, wenn der Sturz links / rechts unterschiedlich ist muss der Hilfsrahmen gelöst und der Sturz ausgemittelt werden. Weiterhin kann man in einem gewissen Rahmen bei den Blechquerlenkern ebenfalls den Sturz etwas korrigieren (bei den Gussquerlenkern geht das gar nicht). Ich vermute, dass durch den Anstoß der Hilfsrahmen sowie die Konsole des Querlenkers verrutscht ist (vorausgesetzt der Querlenker ist zu 100% schadensfrei). Eine weitere Möglichkeit den Sturz zu verändern ist die Kunstoffkappen auf dem Dämpfern vorne zu entfernen - so haben die am Dom Spiel und man kann dort auch korrigieren. Mein Tipp.... Mach die Querlenker neu und such dir ne Werkstatt, die die Muse hat den Hilfsrahmen und die Konsolen neu auszurichten....
  3. Durch neue Radlagergehäuse wird sich daran aber nichts ändern.... Wo genau liegt das Problem mit dem Sturz? (Sturzwerte li./re.) Sicher, dass der Querlenker nicht "krumm" ist?
  4. Der kleine Lüfter kostet übrigens um die 150Eur.... Mein Tip - ein runtergekommendes Bedienteil vom A3 (8L), A4 (B6) oder A6 (C5) besorgen.... Der Lüfter ist identisch. Aber erst mal richtig sauber machen....
  5. Schau mal nach den Unterdruck Schläuchen die zum Turbo gehen.... Entweder ist dort eine Undichtigkeit oder das Wastegate des Turbos klemmt. Das erklärt zumindest den Notlauf, die reduzierte Leistung und den Fehlerspeichereintrag Regelgrenze überschritten.
  6. Der Wechsel hat schon früher stattgefunden... Mein AMF EZ. 03/02 hat keinen hydr. Spanner mehr.... Aber bei den meisten Händlern ist eh die Fahrgestellnummer angegeben, ab wann umgestellt wurde. (Weiterhin gibt es auch einen aktuellen Beitrag hier im Forum....
  7. Ich denke die Ausgleichswelle passt immer noch nicht...Die Markierungen der Kette passen nämlich nur beim ersten Aufsetzen und wandern dann.... Alternativ könnten die Motorlager verspannt sein.... Bzgl. Anfahrschwäche - hier würde ich mal den Synchronisationswinkel prüfen - kann man mittels VCDS über die Messwertblöcke auslesen....
  8. Ja, sobald du die Klima einschaltest läuft der minimal mit.... Das Reich bei meinem AMF bei 5-10Grad aus das er ewig braucht um auf Temperatur kommt. Darunter läuft der Zuheizer und darüber funktioniert es auch...
  9. Das Auto kenne ich persönlich - der hat mal was bei mir abgeholt und ich habe das Auto mal auf meine Bühne gefahren.... Nichtraucher - definitiv nicht....
  10. https://www.facebook.com/marketplace/item/617536188887537/?scmts=scwspsdd https://www.toms-youngtimer.de/fahrzeuge/audi-a2-color-storm-papayaorange-1/
  11. Das ist genau der aus Facebook - allerdings aufbereitet..... Auf der Homepage direkt siehst du noch Bilder mit dem nicht überlakierten Stoßfänger hinten....
  12. ... du meinst aber nicht den Benziner mit fast 300tkm auf der Uhr? Ehrlich für den Preis würde ich im Traum nicht dran denken - Stoßfänger hinten Lack durch (Farbe schimmert durch) , Radlauf hinten links Lackschaden, Sitze verschmutzt, kaum Ausstattung, usw....
  13. Die Initiative finde ich auch gut - nichts gegen den relativ neuen User- aber wir gehen hier mittlerweile auf die 5.000Euro per Vorkasse zu.... Ob das noch so einfach zu händeln ist wie ursprünglich gedacht?
  14. ...ausserdem ging es um die hinteren Dämpfer - so ne M10er 10.9er Schraube reißt man noch so einfach ab und ausserdem bleibt sie dann in der Karosse (falls die Pressmutter nicht vorher aufgibt). Das mit dem Abreißen war vorne .
  15. Nicht ganz - laut Etka hat das Umlenkrad eine andere Teilenummer - ist aber geometrisch exakt gleich....die "Lagerschale" unterscheidet sich nur minimalst der Härte - warum auch immer. Im Zubehör gibt es aber in der Tat nur einen Satz....
  16. Taster abklemmen und einen zweiten woanders hin bauen...oder beide... Quasi 2 Hand-Betrieb...
  17. Also, ich hätte mir eine Kopie von dem Gutachten besorgt und bin damit zum TÜV - da der DPF gebraucht war musste ich noch ne AU machen. Als der Prüfer sich die Kopie ansah, sagte er nur - kann man aber schlecht lesen und verschwand kurz - kam zurück und drückte mir das neu ausgedruckte Gutachten in die Hand.... Scheinbar haben die das im System - der Prüfer muss nur wollen...
  18. Ohne Zuheizer kommst du bei den Temperaturen nicht wirklich auf die 90Grad. Läuft der denn überhaupt? Der Dieselzuheizer ist deutlich hörbar.... Hast du die Klima an und Econ aus? Thermostatwechsel kann nicht schaden.... Evtl. direkt den Stützen mitmachen.... Aber Vorsicht - ich würde die Batterie zum Wechsel abklemmen. (da der Bauraum relativ eng ist und der Dauerplus der Lima nicht weit weg ist - funkt schön ) Am besten funktioniert das mit der unteren Schraube mit einer flachen feinverzahnten Ratsche und einer gekürzten 10er Nuss..... Zahnriemenkit würde ich Conti nehmen.... Da du ja einer 2000er hast brauchst du den mit dem hydraulischen Spanner....
  19. Das Gebläse hörst du schon vorne deutlicher als im Innenraum.... Kraftstoffpumpe sitz hinten im Tank -scheidet also aus. Tippe auch auf das Gebläse.... Mach mal die Klima komplett aus und hör dann nochmal....
  20. Der Umbau läuft doch gerade hier im Forum.... es gibt sogar fertige Umbauten, allerdings in den Niederlanden.... Ob es eintragungsfähig ist muss man abklären.... Aber bei einen "selbstgebauten" Motor mit großen Turbo wird es denke ich auch nicht leichter - eher im Gegenteil (Abgas Gutachten, etc....)
  21. Ich meine der ist in Erwin verfügbar - aber was soll es denn bringen? Dort sind nur die evtl. möglich en Rad-/Reifenkombis für die betroffenen Fahrzeuge aufgelistet. (welche davon dann genau für ein Fahrzeug ab Werk zugelassen sind steht in den Coc Papieren) Wenn du jetzt eine andere nicht serienmäßige Reifengröße auf den A2 fahren willst hilft dir der Katolog nicht wirklich weiter.
  22. Aus welchen A2 ist denn diese Abgasanlage? Rohrführung sieht ja nach TDI aus, aber mit Vorkat?? https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/audi-a2-katalysator-und-mittel-schalldaempfer/1635663534-223-9283?utm_source=sharesheet&utm_medium=social&utm_campaign=socialbuttons&utm_content=app_android
  23. ... Schau dir bitte nochmal die Querlenker genau an - auch von oben mal abklopfen...
