Alle erstellten Inhalte von Superduke
Schau mal bei e...y - wichtig ist noch der Kugelradius - müsste R13 sein...
An die ST Gewindefahrwerks fahrer
Superduke antwortete auf Jones_R's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Hast du das schon mal eingebaut? War bei mir genauso - man muss dazu sagen bei meinem AMF mit Leder, OSS, usw. bin ich hinten schon aus dem geprüften Verstellbereich raus und zwar nach oben, trotz Abstand Radmitte/Radlauf von 325mm.... Bei meinem Benziner ohne alles musste ich hinten deutlich weiter runter schrauben. -
Also die original Schmiedeleichtfelgen haben schon was.... Habe ich auch gesucht, allerdings die in einem guten Zustand zu bekommen ist recht schwer, da sie meist als Winterräder misshandelt wurden. Die vom A3 sehen zwar identisch aus sind aber breiter.... Viel was leichteres gibt es wohl kaum für die Kugel.
Geräusche, Rubbeln, Quietschen im Bereich Innenraumfilter
Superduke antwortete auf horch 2's Thema in Verbraucherberatung
Sind die Geräusche auch bei ausgeschalteter Klima vorhanden?- 5 Antworten
- quietschgeräusche
- handschuhfach
Ehrlich? Egal welche - keines - würde von Blech- auf Gussquerlenker umbauen, dann hast du Ruhe.... (TRW oder Lemförder) Wenn es wirklich nur das Traggelenk sein soll, würde ich ebenfalls zu einem der beiden Hersteller tendieren, da Erstausrüster.
Superduke antwortete auf avant-tdi's Thema in Verbraucherberatung
Was sind denn Schmiedegussfelgen? Ausserdem ist das Checkheft nicht lückenlos - 2014 fehlt.... Vielleicht sollte ich einen von meinen A2 verkaufen.... Würde einen für nur 50% des hier aufgerufenen Preises abgeben -
Bilstein B8 mit Spidan für OSS?
Superduke antwortete auf Durnesss's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
So heute ist es soweit B6 bei Kfz-Teile lieferbar und 15% Aktion -> 111Euro das Stück... -
...bei den Vorderen würde ich immer mal wieder reinschauen - alternativ bei KFZ-Teile mit einer Rabatt-Aktion.... -
Wenn du Glück hast schaumal bei www.qp24.de Dort sind zumindest die hinteren momentan günstig und lieferbar. -
Revision Trommelbremsen Audi 1.4 Benziner
Superduke antwortete auf fireblade999's Thema in Verbraucherberatung
Ich frage mich auch warum die Bremse erneuert werden soll/muss? Bei 137Tkm sollte da noch nix passieren.... -
Ja - aufmachen und nachschauen. Sonst gibt es keine wirkliche zuverlässigige Möglichkeit... -
...ich meinte die Gummi/Metallteile in den Konsolen...
...hier findest du alles... (Evtl. die Pumpe mit Diesel Vorfällen und oder über den Vorlauf mit einer Pumpe Kraftstoff ansaugen)
Würde auf die Buchsen der Querlenker tippen...
Hängt von der Pumpe ab - Teilenummer ist von der Seite lesbar....
Nun ja, wenn es zwischen Motor und Pumpe raussuppt würde ich es erstmal nur mit einer neuen Dichtung versuchen. Hierbei auf die korrekten Drehmomente der Schrauben achten. Kostenrisiko - ca.8Euro und etwas Zeit.... Kannst du evtl. mal ein Bild einstellen?
Eigentlich nur Pumpe inkl. Dichtungen zum Kopf hin.... Wo suppt die Pumpe denn genau? Evtl. reicht es ja nur die Dichtung zu tauschen...
Leider fehlen da noch 3 Nullen...
- 1.068 Antworten
- dieselmotor
- umweltschutz
(und 5 weitere)
Meiner Meinung nach sollte Mercedes noch mehr zahlen...VW hat schnell zugegeben betrogen zu haben. Daimler hingegen bestreitet dies seit 3 Jahren und betont auch jetzt noch das alles sauber ist und versucht dazu noch einen fraglichen Deal mit dem KBA auszuhandeln (Rückruf von bis jetzt auffälligen Fahrzeugen nur wenn nicht weiter geprüft wird!)
- 1.068 Antworten
- dieselmotor
- umweltschutz
(und 5 weitere)
Hatte exakt den gleichen Fehler - alles durchgetauscht - am Ende war es der um 1 Zahn versetzt aufgelegte Zahnriemen. Also Steuerzeiten nochmal genau kontrollieren....
Teilnehmer: Nupi Tatzino A2magica (mit ATL) seinelektriker (mit BAD) 2x Superduke (1xAMF und 1xBBY oder 2xAMF)
- verdammt...
36mm...
