Alle erstellten Inhalte von Superduke
Schrauben sind aber noch lieferbar.... N10555702 Innensechsrund-Flachkopfschraube 4x8
Unten wird die Heckblende ja eingeschuht und oben in die Pins verastet und 2x verschraubt. Hierfür gibt's einen Montagesatz bei Audi Tradition - die Clipse gehen eh oft bei der Demontage kaputt.
Superduke antwortete auf avant-tdi's Thema in Verbraucherberatung
Auf Bild 11 sieht man doch den äußerlichen Schaden.... -
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/audi-a2-1-4-s-line-mit-17-alufelgen/2698059338-216-5325?utm_source=sharesheet&utm_medium=social&utm_campaign=socialbuttons&utm_content=app_android .... S-line BBY mit geringer Laufleistung - leider mit Frontschaden. -
[1.4 TDI ATL] Schaltung schwergängig, Kupplung Ursache?
Superduke antwortete auf powdertiger's Thema in Technik
Direkt darunter ist die Schaltbetätigung. ( Hebel an dem die Schaltseile gehen).... Hier alles leichtgängig? (hoch/runter - links/rechts) -
Aber wenn du sagst, das es schwergängig von Neutral in den Gang ist, würde ich erstmal die Schaltseile neu einstellen.... Kostet nichts und ein Versuch ist es wert.... Anleitung dazu findest du hier im Forum..... -
Wenn Kupplungstausch - dann komplett mit ZMS. Aber lässt sich das Getriebe auch schwergängig schalten wenn der Motor nicht läuft? Wenn ja liegt es nicht an der Kupplung sondern an der Bestätigung selbst. Ich würde sie vorgehen: 1. Schaltung neu einstellen 2. Schaltseile vorne aushängen und schauen ob die Schaltseile und der Wählhebel am Getriebe leichtgängig sind. .... und dann weiter schauen... Wurde schon mal ein Getriebeölwechsel gemacht? Wenn ja wie sah das Öl aus? Ist der "Auffangnapf" für den Wasserablauf in Position und ist der Ablauf frei? Es wäre nicht der erste A2 wo das Wasser auf die Schaltwelle läuft und diese dann verrostet und schwergängig wird. -
Superduke antwortete auf HellSoldier's Thema in Technik
Ach so....dann sollte das natürlich passen... -
Hattest du vorher einen Zubehör MSD montiert? Wenn ja könnte da das Problem liegen da die Trennstellen teilweise unterschiedlich sind. -
[1.4 BBY] Ladekontrolle erlischt erst bei höheren Drehzahlen
Superduke antwortete auf Deichgraf63's Thema in Technik
Massepunkt schadet nie -vorausgesetzt die Schraube reißt nicht ab. Ich würde aber erstmal die Ladespannung direkt an der Lima messen - wenn dort i.O. liegt der Fehler nicht dort....wenn n.i.O. kann man über den Regler nachdenken oder direkt die Lima tauschen. Zu deinem anderen Problem bzgl. Höhensensor. Falschluft ausgeschlossen? Sensor i.O.? Tritt das Problem erst bei einer gewissen Drehzahl auf (auch im Stand) und ist dort "reproduzierbar"? Wann wurde der Zahnriemen gewechselt? Beim meinen BBY hatte ich nämlich das gleiche Problem - alles durchgetauscht und am Ende waren es die Steuerzeiten - Hauptriemen einen Zahn daneben. Achja, normalerweise bleiben die Fehler im Steuergerät hinterlegt - auch wenn der Motor angestellt wird.... -
....bei den gemessenen Kompressionswerten sollte der Ventiltrieb/Ventile in Ordnung sein....
Habe auch kurz gezuckt....aber der Text liest sich etwas komisch (frakturiert).... geantwortet hat der Verkäufer bis jetzt auch nicht. -
(Gewinde-) Fahrwerk in Verbindung mit Anhängerkupplung
Superduke antwortete auf Superduke's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Ja.....beim Gutachten wurde die Sonderausstattung AHK nicht berücksichtigt da das "Annahmefahrzeug" keine AHK hatte. Teile sind aber zum Polo identisch. Klärung soll über den jeweiligen Sachverständigen erfolgen (entweder 30kg Ablastung der HA oder er trägt es per §19.2/21 so ein mit der Grundlage des Polo-Gutachtens. Ich habe schon mit dem Prüfer gesprochen - eingetragen bekomme ich es - ob mit Ablastung oder per §19.2/21 ist mir egal, da es eh eine "Einzelabnahme" in Verbindung mit den TT Rädern wird. Offiziell gibt's leider von KW/ST nichts....- 7 Antworten
- ahk
- anhängekupplung
(und 2 weitere)
Originalteil sollte von Bosch sein... Gerade der ATL scheint ja recht zickig zu sein bei sowas - siehe Abstellklappe.
....ach wie schön ist das Landleben. -
Was steht genau da? Verbrennungsaussetzer? Könnte auch das Einspritzventil vom Zyl.2 sein....
[1.4 TDI] startet nur auf 2 Zylindern, Temperaturanzeige schwankt
Superduke antwortete auf Patrick1990's Thema in Technik
Ersetz doch erstmal den scheinbar defekten Doppeltemperatursensor. Die Rumpel-Düse Motoren starten bei Plusgraden auch mit defekten Kerzen auf allen Zylindern.... -
....die Glühkerzen sind nur beim ATL überwacht - beim AMF/BHC nicht. -
....da gibt's nur eine Lösung - mehrere Alukugeln - einer läuft dann immer -
Wenn der Doppeltemperatursensor G2/G62 kaputt ist stimmen evtl. die Einspritzmengen nicht. Ja der ist für die Temperaturanzeige und die Werte für das Motorsteuergerät. Was stehen denn für Werte drin? (STG 1 und STG 17) Werte sollten nicht allzuweit abweichen und vor allem plausibel sein. -
Ich habe die Spulen von NGK verbaut - bis jetzt unauffällig. Wenn du auf den A2 angewiesen bist, würde ich direkt alle 4 Spulen tauschen - die "sterben" oft zeitgleich....
So bin ich an meinen 2. A2 gekommen....Vatti hatte dem zum 18. der Tochter gekauft - die wollte den natürlich nicht....Farbe, Diesel, Aussehen, Smartphone-Anschluss - das übliche halt....ich glaube es wurde dann nen abgerockter Fiat 500.... -
Hier siehst du den Unterschied - oben alt unten neu.... -
Schau mal ob du die neue Variante des Ventildeckels hast (gerade oder geknickte Ausbuchtung). Wenn mit Knick dann gibt es neue Dichtungen - für den Anderen passen die Dichtungen nicht und müssen bearbeitet werden. Außerdem brauchst du Dichtmasse ( Dirko HT oder Ähnliches) - aber nur ganz ganz wenig für die Ecken bei den Nockenwelle Lagern.... -
Dazu noch schief und in falscher Position aufgeklebt. Aber eins muss man ihm lassen - zumindest hat er sich die Mühe gemacht vernünftige Fotos vom geputzten Wagen zu machen.
