Alle erstellten Inhalte von Superduke
Pins am Stecker des STG richtig verastet? Wäre nicht das erste mal....
[1.4 BBY] Dichtung der AGR am Drosselklappenstutzen. Passende Alternativen?
Superduke antwortete auf Sciroccofreak Willi's Thema in Technik
Teilenummer 036131550A mal bei Tante Google eingegeben? Aber um 8Euro zu sparen, ein ein Aufwand? Das Teil ist übrigens nicht Audi A2 spezifisch. -
Nicht unbedingt - teilweise reißt es (was immer blöd ist) oder drückt sich nach hinten durch ...
Sollmaß des Sechskant ist 19,2mm... Einziger Unterschied bei den Querlenkern ist die (Shore-) Härte des vorderen Lagers bei den Originalteilen (oder Lemförder/TRW) Passen sollten eigentlich alle.....
Suche: Abschirmblech hinten links beim Dieselfilter 42l Tank
Superduke erstellte Thema in Teilesuche
Hallo, ich bin auf der Suche nach dem Abschirmblech hinten links welches den Dieselfilter abdeckt. Zustand sollte nicht allzu gammelig sein. Angebote mit konkreter Preisvorstellung bitte per PN. (Deckel Filter würde ich auch nehmen 😉) Gruß Paul -
STG 01 MWB13
"Unterfahrschutz", untere Motorverkleidung kaufen
Superduke antwortete auf Cabriofahrer's Thema in Verbraucherberatung
Triebwerks-Unterfahrschutz gab/gibt's meist nur in Verbindung mit Schlechtwegepaket....was es natürlich nie beim A2 gab....dennoch sind die PR-Nummern standardmäßig belegt. -
Schraube Dieselfilter dürfte schon mal rausfallen da 2002er AMF laut Profil. Trotzdem kann das im Filter angesammelte Wasser gefrieren...also mal entwässern oder direkt den Filter tauschen. Ansonsten wurde zu den möglichen Ursachen ja schon alles gesagt.
Glaube damit ist was anderes gemeint, da mit dem "Geräuschkapselung" auch die Radlaufschalen befestigt werden. -
AMF/BHC hat keinen VTG Lader sondern eine "solide" Wastegateregelung. (die natürlich auch "klemmen" kann)
Diesel und Benziner unterscheiden sich von der Form her nicht. Beim Diesel ist nur eine zusätzliche Dämmung aufgebracht - Teile von eBay sind meiner Meinung nach zu teuer - soweit ich gesehen habe gibt's die Teile noch bei Audi Tradition..... -
Durchgescheuertes Druckrohr an der Ölwanne aufgrund gebrochenen Halters ist auch noch eine typische Stelle.
Superduke antwortete auf avant-tdi's Thema in Verbraucherberatung
FFB fehlt auch....zumindest das Kassettenradio, OSS und NSW wurden angekreuzt.... -
Neu dabei; gleich ein paar Fragen zum A2
Superduke antwortete auf Belugalinse's Thema in Verbraucherberatung
Beim AMF ist der Webasto Zuheizer nur bis Modelljahr 2002 vorhanden - ab '03 hat der auch schon den elektrischen Zuheizer. -
Hallo, suche einen funktionierenden Grifftaster Heckklappe mit intakten Rastnasen. Teilenummer 8D0 827 565 C Angebot bitte per PN mit konkreter Preisvorstellung.
(Gewinde-) Fahrwerk in Verbindung mit Anhängerkupplung
Superduke antwortete auf Superduke's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Danke für die Info.... Habe jetzt nochmal geschaut. ST / KW hat für den Fabia und den A2 exakt die identischen Dämpfer/Federn, etc. laut Gutachten - allerdings im Skoda Gutachten ist die max. HA-Last bei 840kg und beim A2 nur 780kg. Werde die "Kollegen" mal anschreiben - Technisch dürfte ja nichts dagegen sprechen....- 7 Antworten
- ahk
- anhängekupplung
(und 2 weitere)
Hallo zusammen, mir ist ein weiterer A2 zugelaufen der wie der ATL mit einer original AHK ausgerüstet ist. Der soll evtl. den BBY im Sommer ersetzen (einer der Sommer A2 meiner Frau). Die Kugel muss aber "unbedingt" tiefer - und hier liegt genau das Problem....alle Fahrwerke und Federn die ich finde haben eine max. HA-Last von 780kg - mit AHK sind es aber laut Papieren+30kg und somit 810kg. Bei ATL bin ich schon mit den Eibachfedern bei den Blaukitteln gescheitert. Hat jemand noch einen Tipp? (Hätte nämlich noch ein ST-X Fahrwerk zur Verfügung)
- 7 Antworten
- ahk
- anhängekupplung
(und 2 weitere)
Hallo, suche für meinen Neuerwerb einen Stoßfänger vorne Spiegel rechts und eine Tür hinten rechts in original silber.(Lichtsilber). Vorzugsweise in guten bis sehr guten Zustand ohne tiefe Kratzer/ Dellen. Weiterhin bräuchte ich noch einen Stoßfänger vorne in Amulett rot.... Angebote bitte mit konkreter Preisvorstellung per PN (nicht was zahlst du freiwillig ) Gruß
Geräusch 1 und 2 ist der Dieselzuheizer der nachläuft - völlig normal und sein froh, dass du ihn hast. Geräusch 3 ist ein nachlaufender Anlasser - ausbauen, säubern und schmieren.... Keilrippenriemen klingt anders, spannen kann man da auch nichts-der hat einen "automatischen" Spanner - und so lang kann der Riemen gar nicht werden, dass er nicht mehr gespannt ist. Schaltseile kann man einfach einstellen - Anleitung gibt's hier im Forum Sicherheitsgurt - mehrmalig auf und abwickeln....da ist das Fett verharzt/verdreckt....sollte dann wieder besser funktionieren - schieren kann man da nix - da hilft nur der Austausch. "Gasfeder" Heckklappe - würde ja schon gesagt - Stabilus ist hier erste Wahl - HINWEIS!!!! - Wechsel nur zur zweit durchführen - die Klappe ist echt schwer..... -
[1.4 TDI ATL] Gelbe Abgasleuchte leuchtet sporadisch
Superduke antwortete auf powdertiger's Thema in Technik
@powdertiger woher kommst du denn? Evtl. erstmal das STG auslesen.... -
Nicht unbedingt....ist eher die Saugrohrklappe V157.... -
[1.4 AUA] Ruckeln nach Einbau eines günstigen AGR Ventils
Superduke antwortete auf flipper493's Thema in Technik
...da ist ja auch keine Elektronik dran... -
Ich würde das Thema mit dem Saugrohr- Drucksensor und dem Temperaturfühler der Klima angehen. Saugrohr-Drucksensor: Sensor defekt, Leckage oder Steuerzeiten stimmen nicht. (Fehler Bremselektronik ist hier ein Folgefehler Klima - Sensor defekt Die Fehler im Motorsteuergerät und Bremsensteuergerät müssen raus/gemacht werden, da du sonst keinen TÜV mehr bekommst....
