Superduke
A2-Club Mitglied
Alle erstellten Inhalte von Superduke
  1. Ich persönlich Stelle die Temperatur ein und lasse die Klima ganzjährig auf AUTO laufen....kein Gestank, nix.... lediglich vor dem Einwintern der Sommer A2'S fahre 8ch eine längere Strecke mit Klima aus....
  2. Genau so....
  3. Hatten wir den schon ? Rentner Perle mit altersgerechten Gebrauchsspuren....(vor allem am Lenkrad ) https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/audi-a2-1-4-rentner-fz-tuev-06-2024-8-fach/2451443849-216-8496?utm_source=sharesheet&utm_medium=social&utm_campaign=socialbuttons&utm_content=app_android
  4. Sollte wenn es mich nicht täuscht identisch zum ATL sein....hier gibt es eine etwas stabilere Ausführung vom Passat. 3C0145117B Kann das jemand bestätigen? Moderator: Ernsthaft? @Opöl Mach doch bitte ein Thema im Technikbereich auf, da können dann Alternativen diskutiert werden. Hier im Basar nicht.
  5. Du kannst den Schließbügel/Bolzen unten an der Karosserie einstellen... ...ach ja -seitlich sind auch noch Einstellpuffer, aber erst den Schließbügel in die richtige Lage bringen (das die Fugen stimmen) und dann die Puffer einstellen.
  6. Ja, die N90832101 gibt es bei VW Classic Parts und die N10548001 bei Audi Tradition. Preise sind die letzten Etka Preise - nur der Versand schmerzt....
  7. Ebony Schwarz und Waschstraße -> ganz schlechte Idee.... vorallem weil es dazu noch ein A2 ist...
  8. Nasssauger ist das einzig wahre, nur mit einem Polsterreiniger löst du zwar die Flecken, aber verteilst den Dreck meist nur großflächig.... Ich nutze den "Henry Wash" mit Kärcher Reiniger....und zum Schluss auf die trockenen Sitze normales Textil Impregnierspray. Am besten aber die Sitze ausbauen und schön in der Sonne (wenn denn mal vorhanden) durchtrocknen lassen.
  9. Der Querträger wird stumpf ans Heckabschlussblech geschraubt - da geht nichts in den Längsträger.
  10. Wenn du ein uraltes Brutzelladegerät hast kannst du beim Anschließen durch Spannungsspitzen die Steuergeräte zerschießen. Beim verlinkten "intelligenten" Ladegerät sollte das aber ohne Abklemmen funktionieren. (Sollte aber auch in der Anleitung des Ladegerätes stehen)
  11. Kommt auf's Ladegerät an... Batterie kannst du auch abklemmen. Welcher Speicher sollte da verloren gehen? Fensterheber und Funkschlüssel musst du wahrscheinlich eh "anlernern" - ist aber ja kein wirklicher Aufwand.
  12. 1x Gleitschuh 1J0711550 2x Lagerbuchse 1J0711067L
  13. Das geht schon....beim Wiedereinbau etwas Silikonspray in die Tülle oder etwas Fett auf den Kugelbolzen und dann flutscht das...
  14. Problem sind momentan auch noch die Schrauben der Getriebekonsole/Lager....die sind entfallen und die 3 seitlichen gibt es nur noch bei Audi Tradition und die 2 von oben geschraubten nur bei VW Classic Parts. Ölpumpenkette Mal eben prüfen ist nicht...das richtige Prüfen kommt fast einen Wechsel gleich.
  15. Bei den Originallagern ist der Gusskörper dabei -zumindest bei den Dieseln. Das Drehmoment ist genau das Ding, da der "Bolzen" ja im Lager eingegossen/umspritzt ist. Bewegungen hin und her kann der also ab l, aber Drehungen sind da was anderes....Gegenhalten ist dort relativ schwierig.
  16. Normalerweise sollte/darf man die Mutter des "Stehbolzens" nicht öffnen (laut Rep.Anleitung).
  17. Ja...die Motoren sind keine Freiläufer - also sagen die Ventile den Kolben freundlich "Hallo"....
  18. Beim Benziner sind es meist die Kunststoff-Umlenkrollen/Spannrollen die den Geist aufgeben....und gerade die des Koppelriemens kann man nicht ohne Weiteres einer Sichtkontrolle unterziehen.
  19. ....und dann noch die falsche Reihenfolge
  20. Selbst bei der Erstmontage brauchst du den Dorn nicht, da das komplette ZMS vormontiert geliefert wird (zumindest beim Luk Satz)...selbst die Schrauben zur Kurbelwelle stecken schon in den Bohrungen.
  21. So - kleines Update.... Riementrieb (Zahnriemen, Keilriemen, Freilauf, Spanner,etc.) , Kette Ölpumpe alles neu.... Zweimassenschwungrad ist nun auch das neue drin .... Was soll ich sagen..... Geräusch immer noch da.... Was komisch ist, dass das Geräusch auch teilweise beim Anfahren (im kalten Zustand) kurz zu hören ist.... Für sachdienliche Hinweis melden sie sich bitte hier.
  22. Tank unter 1/4 und Aussetzer ist ein bekanntes Problem. Das ist scheinbar ein Problem des Kraftstoffpumpe bzw. deren Schlingertopfs.
  23. Hallo, suche für meinen A2 1.4 TDI 75PS (AMF) den oberen Ladeluftschlauch zum Ladeluftkühler. Teilenummer 8Z1.145.708.C Sollte natürlich intakt sein.
  24. ....und wenn jemand die neueste Fassung inkl. ATL sucht...-> Nachricht an mich....ich weiß nicht ob das mit den öffentlich Reinstellen bzgl. Rechten erlaubt ist...
  25. ...unter Punkt 50 stehen doch verschiedene Bereifungen - 17 Zoll sind aber nicht dabei .....also ABE besorgen....einfach Mal die Suche im Forum anwerfen... Oder einfach so fahren und sich keine Gedanken machen.
