Alle erstellten Inhalte von MustPunish
Abblendlicht sind H7. Die gibt es ja bekanntermaßen auch bereits mit Zulassung für den A2 als LED von Osram.
Ich würde mich jetzt nicht dafür verbürgen, aber wenn der Fehler tatsächlich wie beschrieben auftaucht (LMM angeschlossen, Fehler da. LMM abgeklemmt, Fehler weg), deutet das schon ziemlich auf einen defekten LMM hin. Ich persönlich würde bei diesen Symptomen den LMM austauschen, gibt es von Delphi für unter 70 €. https://www.daparto.de/Teilenummernsuche/Delphi/af1040912b1?modelId=ed8491e9 Edit: Sorry, erst jetzt gelesen, dass der LMM bereits getauscht wurde. Wurde beim Tausch ein Neuteil verwendet? Falls ja, check mal die Werte, wie von Sepp vorgeschlagen und ggf. die Verkabelung.
Das klingt für mich so, als wenn mit dem Luftmassenmesser etwas nicht stimmt. Wenn du ihn abklemmst geht das Steuergerät in eine Art Notmodus und rechnet mit hinterlegten Werten. Wenn der LMM falsche Werte liefert, rechnet das Steuergerät mit diesen, was deine Probleme erklären könnte.
MustPunish antwortete auf avant-tdi's Thema in Verbraucherberatung
Mehr als 1.000 € würde ich für den nicht bezahlen. Edit: Zahnriemen wäre übrigens auch fällig, wurde laut Sticker zuletzt vor knapp 9 Jahren gemacht -
ATL als gelber colour.storm für unter 3.500 €. Macht auf den Bildern nen guten Eindruck. Preis klingt fair. https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/audi-a2-color-storm-tdi-90ps/2311750561-216-1404 -
Wäre dieser Satz nicht passend und komplett? https://www.daparto.de/Teilenummernsuche/CONTINENTAL-CTAM/ct1028wp10?modelId=98905a64 Sorry für die Nachfrage, ich hatte bisher nur AMF mit der mechanischen Spannrolle.
Würde ich auf jeden Fall machen. Die Arbeit ist ja annährend die selbe und die Materialpreise beinahe zu vernachlässigen. Je nach Fahrleistung müsstest du ja dann in ca. 2 Jahren wieder ran. So sollte dann erstmal Ruhe sein. Ich hab bei meinem AMF das Kit von Continental verbaut, kann ich nur weiterempfehlen. Gibt es im Netz für ca. 100 € (natürlich inkl. WaPu aus Metall).
Einbau: Original Audi Mittelarmlehne für den A2
MustPunish antwortete auf A2.'s Thema in Ausstattungen & Umbauten
Ich habe bei mir beides verbaut. Funktioniert.- 185 Antworten
- mittelarmlehne
- a1
(und 4 weitere)
Kannst du recht einfach prüfen. Alle Türen zu und dann die hintere rechte Tür öffnen. Wenn die Innenraumbeleuchtung nicht angeht (obwohl der Lichtschalter entsprechend eingestellt ist), wird es sehr wahrscheinlich am Türkontakt selbst liegen. Ansonsten mit VCDS die Werte vom Komfortsteuergerät auslesen und prüfen, ob beim Öffnen/Schließen der Tür eine entsprechende Veränderung eintritt.
Doch gibt es leider auch. Habe die Motorhaube von meinem roten colour.storm schon neu lackieren lassen, weil der Klarlack abgegangen ist. Das passiert aber markenübergreifend häufig bei rotem Lack. -
[1.6 FSI] Anzugsmomente rund um die Hinterachse (Scheibenbremse)
MustPunish antwortete auf Blue's Thema in Technik
Ich habe gerade nocheinmal nachgesehen. Audi verwendet tatsächlich unterschiedliche Drehmomente in ihren eigenen Dokumenten. Im Reparaturleitfaden zum Thema Radaufhängung hinten (Nr. 42) stehen unter dem Punkt 1.2 (Montageübersicht Hinterachskörper, Trommelbremse - Basis-Fahrwerk und 1.2 TDI-Fahrwerk) die folgenden Drehmomente: ♦ 1.2 TDI-Fahrwerk: 175 Nm ♦ Basis-Fahrwerk: 70 Nm + 30° weiterdrehen Was jetzt richtig ist, wird am Ende nur Audi wissen -
Ich bin mir nicht sicher, ob die Angaben im Wiki korrekt sind. Im Original Reparaturleitfaden ist unter Nr. 46 - Punkt 5.1 (Hinterradbremse instand setzen (Scheibenbremse)) eine Übersicht mit den Bauteilen. Die Zwölfkantmutter steht unter der Nummer 4 und wird wie bereits geschrieben mit 175 Nm angegeben. Kann die Zeichnung leider wegen Urheberrecht nicht anhängen, aber hier zumindest der relevante Ausschnitt für das Drehmoment: -
[1.4 BBY] Sporadische Startprobleme / Startet nur mit Vollgas
MustPunish antwortete auf MustPunish's Thema in Technik
Bisher nicht, nein. -
Zwölfkantmutter, selbstsichernd, 175 Nm ◆ nach jeder Demontage ersetzen -
Der G2/G62 wurde letztes Jahr erneuert, zumindest bei meinem A2. Benzinfilter wurde vor 2 Jahren zusammen mit dem Zahnriemenwechsel neu gemacht. Fehlerspeicher ist leer. Mich wundert es vor allem, dass der Fehler nicht reproduzierbar ist. Mein A2 stand von Samstag Abend bis Sonntag Vormittag und ist danach nicht bzw nur schlecht angesprungen. Danach stand er sogar 1,5 Tage und ist sofort angesprungen. Ein dichter Benzinfilter würde doch öfter Probleme machen oder sehr ich das falsch? -
[1.6 FSI] Frage zur Funktion der Kühlwasserschlauch-Konstruktion.
MustPunish antwortete auf spider1400's Thema in Technik
Die originalen Y-Stücke werden mit der Zeit porös und brechen schnell wenn sie bewegt werden. Bei Audi gibt es die Y-Stücke aber nicht einzeln zu kaufen, sondern nur als Einheit mit 5 Schläuchen. Diese Einheit kostet bei Audi Tradition knapp 90 €, siehe hier: https://shops.audi.com/de_DE/web/tradition/p/schlauch-8z0121107n-10?search_term=8Z0121107N Ich vermute, dass hier jemand zeitwertgerecht repariert hat. Solange es dicht ist, spricht das aus meiner Sicht auch nichts dagegen. -
Hallo zusammen, mein BBY lief jetzt die letzten 17 Jahre problemlos. Am Wochenende sprang er zunächst nich an. Nachdem ich ca. 10 Sekunden orgelte und dabei Vollgas gab, sprang er an und lief sofort sauber. Auch danach war wieder alles in Ordnung. Ich hatte ihn noch am Abend zuvor gefahren. Fehlerspeicher ist leer, Batterie neuwertig. Danach ist das Problem bei meinem A2 bisher nicht mehr aufgetreten, sodass ich an einen Einzelfall glaubte und die Sache weiter beobachten wollte. Nun hat mir aber heute ein Kollege, der ebenfalls einen A2 BBY fährt, zufällig von exakt dem gleichen Problem berichtet. Auch bei ihm ist der A2 am Wochenende nur unter Vollgas angesprungen, obwohl er noch einige Stunden zuvor problemlos bewegt wurde. Ich wollte daher mal in die Runde fragen, ob das Problem bzw. die Ursache bekannt ist?
Findest du wirklich? - Stoßstange vorne beschädigt - Stoßstange hinten beschädigt - Außenspiegelgehäuse links beschädigt - Kotflügel vorne links beschädigt - Kotflügel vorne rechts beschädigt - Tür vorne rechts beschädigt - Radlauf hinten rechts beschädigt - Radio fehlt - Ascher fehlt - Blinerrelais herausgerissen, vermutlich auch defekt - Softlack abgegrabbelt Und das ist nur das, was auf den Bildern zu sehen ist. Für knapp 3.000 € erachte ich den Preis allenfalls als fair, aber nicht als Schnäppchen. -
Kauf Audi A2 mit sehr geringer Fahrleistung
MustPunish antwortete auf Smilla100's Thema in Verbraucherberatung
Meinst du nicht, dass es wirtschaftlicher ist, deinen A2 zu reparieren als einen anderen für knapp 11.000 € zu kaufen? Meiner Meinung nach bei diesem Preis: Finger weg. Der A2 ist bis auf das OSS nackt; keine Klima, kein Radio. Standschäden sind bei einer durchschnittlichen jährlichen Fahrleistung von etwas mehr als 1.000 km kaum auszuschließen. Wenn du zum Schluss kommst, dass dein jetziger 1.2 TDI nicht mehr wirtschaftlich ist, dann kauf dir einen soliden 1.4 TDI oder einen 1.4 BBY. Wenn du da 4.000 - 5.000 € hinlegst, bekommst du nach kurzer Suche einen A2 in gutem Zustand und mit deutlich besserer Ausstattung. Dann hast du immer noch 6.000 € übrig für künftige Reparaturen, sprich du könntest sogar noch ein bis zwei weitere A2 kaufen. -
MustPunish antwortete auf MustPunish's Thema in Verbraucherberatung
Also wer 3.000 € für S Line Sitze ohne Sitzheizung in einem mittelmäßigen Zustand bezahlt, muss schon ganz schön dumm sein 😅 Für das Geld kann ich auch zum Sattler gehen und mir meine gesamte Ausstattung nach Wunsch beziehen lassen. -
Und wir sind inzwischen bei 3.000 € VB https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/audi-a2-teilledersportsitze/2227670253-223-9190 Mein S Line Plus Schlachter hat vor 2 Jahren 1.500 € gekostet und da war bei der Sitzgarnitur noch ein ganzes Auto dabei ... -
Hier werden S Line Plus Sitze verkauft: https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/audi-a2-ledersportsitze/2227559875-223-9190 Preis: (bitte festhalten) 2.500 € VB -
Suche immer noch einen DPF für den A2, um die grüne Plakette zu erlangen, z.B. HJS DPF 01.
