Diverse Airbag- und Gurtstrafferfehler: Sporadisch
A2 HL jense antwortete auf avopmap's Thema in Technik
Batteriespannung ist auch ein Thema. -
Alle Kabel einemal abziehen und wieder drauf stecken, Stecker am Airbag Steuergerät einmal ab und wieder drauf, damit würde ich beginnen, sieht nach Kontaktproblemen aus, vielleicht zu viel Feuchtigkeit im Auto. durch das alnge stehen. -
Abblendlicht ausgefallen - Lichtschalter überbrücken
A2 HL jense antwortete auf ningo's Thema in Technik
Leider funktioniert die Suche nicht, es gibt einen thread, der den tsuch des gsamten Schaters beschreibt.- 156 Antworten
- abblendlicht
- lenkstockschalter
https://www.ebay.de/itm/292143266755?_trksid=p2332490.c100903.m5276 Kaufen, elektrisch anstecken und testen, wenn es dann funkionoert ist de Lischschalter, den kannst du mit handwerklichem Geschick in deinen Schalter einbauen, muss das Loch ein bisschen größer efräst werden. Oder einen originalen Lichschalter besorgen, die werden aber leider sehr hoch gehandelt, wenn der softlack ok ist. https://www.b-parts.com/de/autoteile/innenraum/schalter-audi-a2-8z0-14-8z1941531e-8z1941531e-04053323-2000-2001-2002-2003-2004-2005-5601480- 156 Antworten
- abblendlicht
- lenkstockschalter
Allerdings, wenn die gut aussieht, hätte ich das auch ausgeschlossen. Gut, dass die Kiste wieder läuft.
Ich dachte, du meintest hier die Streifensicherung.
Du hattest doch eingangs geschrienben, die Streifensicherung sei ok?
Ist im Grunde egal, wenn du COC Papiere hast oder neue besorgst (um die 30€=) -
Ja, das nutze ich auch nur noch, seit ich das entdeckt habe ... sehr Praktisch. Damit haben sie bei VW auch einen Marderbiss bei meinem Crafter geflickt ... hält bis heute.
Febi ist nicht unbedingt billig und die Dichtung kostest schlappe 18Cent. Ich musste die Teile so zurecht sortieren, dass alles vom gleichen Anbieter kommt, bei Gleichteilen ist das bei daparto noch nicht gut gelöst, das müsste eigentlich der Vorschlag kommen, nimm das Thermostat doch vielleicht von einem anderen Hersteller bei einem anderen Händler, dann musst du nur einmal Versand zahlen. Das funktioniert bei daparto leider nur bei genau definierten Teilen. Wäre mega, wenn die Funktion auch über die Vergelichsnummern funktionieren würde oder man sich diese Alternative anzeigen lassen könnte. Die Datenbank gäbe das ja her ... müsste nur mal einer programmieren.
Welche Farbe ist gängig/gefragt? Konkret: Color Storm gelb
A2 HL jense antwortete auf Sahnepaul's Thema in Verbraucherberatung
Glückwunsch zum Kauf! Möge das Alumunium mit Dir sein! -
Hier weiter :-) -
Im Sicherungskasten hast du alles geprüft? Ggf. hängt das sogenannte Entlastungsrelaisß J59 im Fahrer Fußraum links hinter der Abdeckung? Wenn wirklich überhaupt nichts geht, könnte es das sein. Massekabel der Batterie ist ok? Einfach mal auf Karosse brücken mit Starthilfkabel? das das WFS Symbol dann noch leuchtet ist allerdings sehr komisch...
Die Dichtung packt man mit bei Autoteile Gigant (habe dort über daparto bestellt) noch dazu, mega Service, meine Mail wurde innerhalb von 30min beantwortet. Den Kontakt zu den anderen Teile Buden kfzteile24 oder Autodoc kann man vergessen, ich habe da zumindest keine guten Erfahrungen gemacht.
Mist, schon bestellt ...
OK, verstehe, Kugelkopf inbus habe ich noch nicht im Bestand, da muss ich Mal nachrüsten.
bei meinem von febi natürlich nicht ... hätte ich mal eher aufpassen müssen!
Und beim Einfüllen immer Behälter voll machen bis nichts mehr weiter rein geht und dann kurz Anlasser betätigen? 6Liter gehen rein, Mischung 50:50 oder 60:40 Wasser zu Kühlmittel sollte passen, oder?
Wie ist das zu verstehen, ich dachte es wäre 10er Schrauben, was hilft da ein Inbus?
Die Dichtung des Kühlmittelflasches kann man weiter verwenden? Oder wieso fehlt die hier in der Einkaufsliste? Oder ist das die Dichtung, die bei dem Thermostat dabei ist?
Danke, gibt es eine Teilenummer für die Schrauben?
Hier wird ein 102° Thermostat verkauft, gelistet für den A2 1,2 TDI, das ist sicher ein Fehler bei daparto, oder? 102 ist auch zu viel? @Lupo_3L hat ja 97° Grad empfohlen. https://www.daparto.de/Teilenummernsuche/Magneti-Marelli/352317101260?modelId=9f407f61 Ansonsten wird auch ein neuer Stutzen empfohlen, erleichtert das die Arbeit oder kann man auch den alten weiter benutzen? Kostet ja unter 10€, aber sollte man denn ohne Not tauschen? Wenn es die Arbeitet erleichtert gerne, oder sind die auch ein Schwachstelle und werden undicht? Dann würde ich das natürlich auch mit tauschen.
Ich habe einen überholten Lader liegen ... äußerlich wie neu, war in einer Turbobude und wurde angeblich überholt, rein äüßerlich Neuszustand, deswegen stimmt das wohl. Man weiß natürlich nicht, wie und womit das gemacht wurde ... das Teil war aber so günstig bei ebay Kleinanzeigen, dass ich es einfach auf Verdacht gekauft habe, hat 120€ gekostet, wenn ich mich recht erinnere. Aber wenn ich den alten Turbo ersetzen muss, will ich den mal aufmachen und gucken, ob man den selber wieder frisch machen kann.
Es heißt ja immer, es gibt keine Teile für die Turbolöader, ist das dann auch minderwertiger Schrott? https://www.ebay.de/itm/323633458665?plmtId=1113040101&mesgId=9001&mkpid=0&emsid=enull.m167498.l182917&ch=osgood&euid=&bu=43212493346&trkId=1bd81ee2-8bf7-3131-b24a-7a63a15017eb&cnvId=1b4ee4b9-f118-40e2-85f0-52fa156ff878&osub=-1~1&crd=20250107020046&segname=&recoId=323633458665&recoPos=1
Moin zusammen! Hat hier jemand einen Zugang zu Auto1 mit Preisen?
