Jevo
Alle erstellten Inhalte von Jevo
  1. Ich hätte Interesse an der Achsvermessung - das läuft dann als normaler Termin in der Werkstatt? Da kann man ja nicht selber tätig werden.....oder wie ist das gedacht? Danke & Gruß Jens
  2. Gab es 2004 den A2 noch ohne Klimaanlage? Bisher waren es immer die frühen Modelle, die keine Klima hatten.....irgendwie kommt mir der orange unstimmig vor- eigentlich hat es sich doch rumgesprochen, dass der CS in orange selten und entsprechend teuer ist....
  3. Der Schalter funktioniert tatsächlich nur, wenn die Türe offen ist? ......ist mir noch nicht aufgefallen......🤷‍♂️
  4. Das Bremslichtschaltersignal macht einen Plausibilitätsabgleich mit dem Bremsdruck, d.h. wenn der Bremslichtschalter nicht optimal eingestellt ist und das Signal z.B. zu früh sendet wo noch kein Bremsdruck vorhanden ist, erscheint diese Fehlermeldung.
  5. Hast Du die Heizung auf "off" und Du schaltest die ein? Dann sackt die Temperatur ab? Das ist auf jeden Fall normal, habe ich auch schon beobachtet. Wenn die Klimaanlage durchläuft, ist mir das Absacken noch nicht so aufgefallen- kann aber durchaus auch auftreten.....also insgesamt normal, meiner Meinung nach!
  6. Super, vielen Dank!!! Top! Das hat mir meinen HU Termin morgen gerettet: Problem: Alle Lampen an! Beim Auslesen stellte sich heraus, dass es am Bremslichtschalter liegt, der sporadisch ausfällt, was mir bei der Kontrolle dann auch aufgefallen ist - fahre so selten hinter mir her!🙈 Auseinander genommen, Kontakte gereinigt und jetzt läuft's wieder! Danke!
  7. Ach - was ist das für eine komische "Speziallösung!"???🙈 Sehr ärgerlich! Die Lösung mit Spiegler ist mir sympathisch- das waren dann Stahlflex, nehme ich an?! Wenn die Bremsschläuche fällig sind, rüste ich immer auf Stahlflex um - kann man drüber streiten, ob's sinnvoll ist.....ich bilde mir das immer ein!🤪
  8. OFF | AUTO Scheinwerfer Scheinwerfer Schalter Licht Sensor Modul Bluetooth Upgrade Für VW Golf MK4 Jetta 4 Passat Wenn Du das bei Google eingibst, kommst Du zu dem Schalter. Man sieht den Schaltern leider von außen nicht an, ob die eine LED für die Nebelschlussleuchte haben- wobei ich das merkwürdig finde, wenn manche eine LED haben, da diePKWs, für die der Schalter vorgesehen ist, externe Kontrollleuchte für die NSL haben. Die Kontrollleuchte für die Nebelscheinwerfer ist hingegen vorhanden, da die wie beim A2 bei den anderen PKWs auch nur im Schalter leuchtet.
  9. Über den zitierten Text kommt man zu dem Schalter.
  10. Danke für die Info!!!! Mein Schalter sieht eigentlich genauso aus!🤷‍♂️ Dann muss ich wohl die Nr. 3 bestellen!🙈
  11. Der originale Stecker passt. Das einzige Problem, was bei diesen Schaltern auftritt ist, dass sie nach meiner Info und Erfahrung mit 2 verschiedenen Schaltern keine Kontrollleuchte für die Nebelschlussleuchte haben, da diese Schalter für PKW Modelle sind, die eine externe Kontrollleuchte haben. Um eventuelle Ungenauigkeiten beim Rausfräsen zu kaschieren, habe ich einen Aluzierring gekauft, der um den neuen Schalter herum sitzt und den Übergang perfekt abdeckt.
  12. Hallo! Die Neuverkabelung ist nicht sehr aufwendig (siehe Beschreibungen im Forum) - man kann relativ bequem durch das Radhaus links in den Innenraum kommen.....ich stelle mal die These auf, dass das Rausoperieren des Kabelbaums aus dem Spenderfahrzeug mehr Arbeit ist oder fast unmöglich, da die einzelnen Kabel meistens in einem Gesamtkabelbaum münden, was dann in dem Universum des A2 verschwindet..... Günstig ist natürlich, dass man vom Kabelbaum den Stecker und ein Stück Kabel nutzt, wo man dann das neue Kabel anlöten kann. Gruß Jevo
  13. Jevo
    Beleuchtung Lichtschalter
    Hallo! Ich habe auch auf einen Golf (6??) Lichtschalter mit Lichtautomatik und Comming Home umgerüstet. Alles funktioniert soweit sehr gut, wenn man die NSW anschaltet leuchtet die entsprechende Kontrollleuchte grün- ABER wenn man die NSL anschaltet, dann leuchtet keine Lampe in orange - wie ich gelesen habe, ist das beim Golf 6 anders gelöst und es leuchtet da eine Kontrollleuchte extern. ....d.h. für den Einsatz im A2 muss eine Lösung her - oder bemerkt der TÜV die fehlende Kontrollleuchte nicht?? Gibt's dafür Lösungsansätze? Danke & Gruß Jens
  14. @ superstone: Danke für den Überblick und die Zusammenfassung der Infos zu den Motoren! Der springende Punkt ist doch tatsächlich die Jahresfahrleistung und das Einsatzgebiet - das sehe ich auch so, dass für bebus ganz klar der kleine Benziner die richtige Wahl ist.
  15. .....das ist eine GPS - Angabe, d.h. "echt" und keine 20 km/h Abweichung? War das im freien Fall?.....traue ich meinem BBY gar nicht zu!!!
  16. 😀😃😄😁😆
  17. Ich habe die auch bei ebay gekauft- wenn Du dort suchst, tauchen verschiedene Varianten auf.
  18. Ich habe mir die Clips besorgt, bei denen dieser mittige Stift einen "Kopf" hat, d h. die kann man bis zum Anschlag (Kopf) reindrücken und mit Hilfe des Kopfs den Stift auch gut wieder rausziehen.
  19. Hallo Greg! Das sieht extrem gut aus - diese Harmonie zu den Sitzen ist top!!! Welche Farbe hatte der Himmel vorher- grau? Die hellen Himmel machen den Innenraum doch viel freundlicher- diesen Hang zu schwarzen Himmeln kann ich überhaupt nicht verstehen! Ich würde einen hellen Himmel immer bevorzugen!
  20. Hallo! Genau- Luftdruck erhöhen (3,5 bar), Batterie abklemmen oder regelmäßig laden, die übliche Grundpflege und Entfeuchter in den Innenraum - ich bin mittlerweile dazu übergegangen diese Säckchen mit dem Granulat ganzjährig im PKW zu lassen, d.h. während der Standzeit und auch in der laufenden Saison. Standschäden hatte ich bisher nie. Die Hydros klappern bei meinem A2 auch - stört mich, bisher habe ich sie noch nicht gewechselt. Übrigens seeeehr schöne Farbe!!!!😍
  21. Jevo
    Zeigt her eure A2!
    Das ist wirklich auch eine sehr gelungene Farbe!!!!
  22. Ich hatte damit bei anderen PKWS auch bisher keine Probleme - klemme die außerhalb der Saison seit 20 Jahren ab. Mein Oldie hat so einen Batterieschalter, d.h. wenn der die Woche über in der Garage steht, mache ich den immer stromlos durch das Ausschalten. Die PKWs sind aber auch alle älter als der A2 - ich weiß nicht,ob der A2 da "empfindlicher" ist?!
  23. Jevo
    Farbcode Colour storm
    Das war der oben erwähnte Lackcode und der untere Teil der Stoßstange wurde lackiert- siehe Foto und Farbabweichung.
  24. Jevo
    Nein, da kommt kein Klarlack drüber. Du musst leider damit rechnen, dass der neue Lack nach Farbcode überhaupt nicht zum restlichen Auto passt. Das ist mir so passiert und ich werde weiter "experimentieren" müssen, um ein stimmiges Bild zu bekommen.
