A2^2
Alle erstellten Inhalte von A2^2
  1. Moin liebe Freunde des Alu´s, ich würde sehr gern ein RNS-E in meinen A2 verbauen. Ich habe mich auch bereits ein wenig belesen und halte den Umbau für machbar. Mein A2 hat von Haus aus ein Concert 2 Radio und Navigation im FIS (Bedienung in der Mittelkonsole und Laufwerk im Kofferraum). Und dabei offenbart sich eine Frage: Kann ich ein RNS-E nachrüsten, obwohl mein A2 bereits die Navigation im FIS hat? Hat das schon mal jemand an einem solchem A2 gemacht? Meine Vermutung wäre, dass man die bereits verbaute Navigation stilllegt und das RNS-E dann ohne Probleme mit dem FIS kommunizieren kann. Weiß jemand, wo der Originale Navi-Rechner sitzt? Oder ist der mit im Laufwerk? Ich bin um all eure Gedanken dankbar! LG Daniel
  2. Moin! Ich werde leider an dem Wochenende Freunden beim Umzug helfen. Deswegen muss ich mich leider ausklinken. Sorry Mädels und Jungs.
  3. War ein cooler Abend! Gerne öfter. Aber ein weniger mehr Beteiligung wäre schon schön Danke @Reuschbert fürs organisieren! Hier ein link zu den paar Bildern:
  4. Ich verspäte mich leider ein ganzes Stück! nicht wundern. Ich komme noch
  5. Ich komme aus SH und habe die nächsten vier Wochen Urlaub. Ich würde mich bei Gelegenheit einklinken.
  6. Stimmt! Das Motorlager ist auch anderns! Vielen Dank für den Hinweiß! Das wäre also auch eine Überlegung wert.
  7. Moin liebe A2 Freunde! Heute mal eine Frage an die Diesel-Kenner unter euch: Als Daily fahre ich meinen AMF. Heute bin ich seit langen mal wieder den ATL meiner Mutter gefahren. Dabei ist mir ein großer Unterschied in der Laufkultur aufgefallen. Damit meine ich nicht, dass der ATL kraftvoller ist. Oder auch nicht, dass der VTG Lader deutlich früher kommt. Hauptsächlich ist mit aufgefallen, dass der ATL im Innenraum deutlich leiser ist. Nun frage ich euch nach möglichen Gründen dafür. Folgendes Argument fällt bei mir Weg: Der ATL ist im 5. Gang länger übersetzt. Das stimmt zwar, aber mein AMF hat ein MYP 6. Gang Getriebe verbaut, welches noch länger übersetzt ist. Daher kann dies nicht der Grund sein. Eher im Gegenteil! Mögliche Gründe habe ich mir überlegt: Geringere Verdichtung: Der ATL hat eine 18,5:1 Verdichtung, während AMF und BHC 19,5:1 verdichtet sind. Einspritzung: Ich weiß, dass der ATL größere Pumpe Düse Elemente hat. Das alleine sollte an der Laufruhe nichts ändern. Ich kann mir kaum vorstellen, dass die Einspritzung hier anders Stattfindet (Mehrfacheinspritzung z.B.) Zweimassenschwungrad: Der ATL hat ein ZMS. AMF und BHC ein EMS. Ich kann mir gut vorstellen, dass das auch einen Unterschied in der Akustik ausmacht. Allerdings habe ich schon von einigen gehört, dass der Unterschied quasi vernachlässigbar ist. Von anderen hingegen, dass es ein riesen Unterschied macht. Fallen euch weitere Unterschiede ein? Könnt ihr meine Erfahrung teilen? Was ist eure Meinung dazu? Woher kommt der gewisse Unterschied? Vor allem frage ich mich, ob sich das nachrüsten eines ZMS lohnt und einen Unterschied verspricht. Dazu muss ich sagen, dass mein MYP merklich Geräusche von sich gibt, obwohl es frisch überholt wurde. Laut Getriebebauer würde ein ZMS Abhilfe schaffen. Allerdings geht es mir hier nicht ausschließlich um Getribegeräusche! Sondern den allgemeinen Eindruck im Innenraum Ich freue mich auf eure Meinungen!
  8. Läuft der Wagen denn noch? Ansonsten kann man mal die Kompression prüfen. Anhand derer kann man ganz grob abschätzen, ob ein Pleuel krumm ist. Dann ist die Verdichtung auf dem Zylinder ja geringer. Und damit auch der Kompressionsdruck. Der Kompressionsdruck ist natürlich aber auch von vielen anderen Faktoren abhängig! Ich würde aber einfach einen neuen Turbo verbauen. Wenn man dann feststellt, dass irgendwas nicht passt, muss das ja eh neben dem Turbo gemacht werden. Ich persönlich schätze die Wahrscheinlichkeit aber recht gering ein. Die Ladeluftstecke ist relativ lang. Desweitern muss sich die Ladeluft und das Öl senkrecht durch den Ladeluftkühler nach oben kämpfen. Solange das ganze nicht bei Volllast passiert ist und relativ schnell reagiert wurde, sollte nicht allzu viel Öl den Weg gefunden haben. Anhand des Qualms aus dem Auspuff kann man eh nicht urteilen, da ja genau so gut die Abgasseite des Laders hochgegangen sein kann. Dann kommt das Öl direkt auf die heißen Komponenten des Abgasstrangs. So qualmt es dann auch beträchtlich.
  9. Zuerst welche von Febi. In einem A2 habe ich habe ich nun die PDEs von Bosch durchchecken lassen. Sie wurden für gut befunden. Seitdem sind die Dichtringe von Bosch drauf. Nun ist alles top. Das ist ein ATL mit ca. 190tkm Der andere bekommt nun auch die Bosch Dichtringe. Das ist ein BHC mit ca. 220tkm Ich habe auch noch einen AMF. Dessen Motor habe ich aber vor 20tkm überholt. Dabei bekam er auch einen überholten Zylinderkopf, bei dem die PDE Schächte repariert wurden. Bei dem werde ich erstmal von den Korpushaltern absehen.
  10. Laut Reperaturleitfaden: Schraube Leiterrahmen an Zylinderblock: 14Nm + 180°. Schraube ersetzen. Schraube Ölpumpe an Leiterrahmen: 20Nm + 90°. Schraube ersetzen. Leider stehen im Reparaturleitfaden nicht die Maße der Schrauben. Daher bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich dir genau das richtig rausgesucht habe. Passen die Beschreibungen denn? Ich hoffe ich konnte helfen!
  11. Weil mir auch bei zwei Autos die Gewinde aus dem Kopf gerissen sind. Desweitern habe ich den Eindruck, dass beide nun etwas unrunder laufen. Das sagt auch die Laufruheregelung. Ich bin mir jedoch relativ sicher, dass die Korpushalter nicht direkt Grund dafür sind. Viel mehr, dass ich Dussel wahrscheinlich die O-Ringe leicht verletzt habe. Da sind die PD TDI extrem empfindlich. Ich werde sicher nochmal ran müssen.
  12. Mein Getriebe habe ich instandsetzen lassen. Das Problem ist nach wie vor unverändert. Die Getriebefirma hat nun schon ihren zweiten Versuch vergeblich verschossen. Nachdem es mir dann nicht noch einmal gelungen war das Problem zu demonstrieren, sagte man mir, dass die Geräusche normal seien. Nun also meine Frage: Kommt zufällig Jemand mit MYP aus Schleswig-Holstein, Hamburg und Umgebung? Falls ja, könnte ich bei euch einmal mitfahren und die Geräuschkulisse in eurem wagen einfangen? Gerne per PN melden! Vielen Dank und LG Daniel
  13. Inzwischen war ich nochmal dort. Dort ist es mir leider nicht gelungen das Geräusch und die Vibrationen zu demonstrieren. Lediglich recht lautes Zahnflankenklappern. Daraufhin sagte man mir, ich sollte doch einfach das originale Getriebe wieder einbauen oder ein ZMS nachrüsten. Ich bin mir sicher, dass wenn jemand diese Geräusche erlebt ihm sofort klar ist, dass dieses Problem nicht mit einem ZMS behoben ist. Naja. Nun fahre ich erstmal ein wenig. Es wird immer schlimmer und schlimmer. Dann werde ich nochmal bei der Firma vorsprechen. Mal sehen, was aus dieser Geschichte noch so wird.
  14. Moin leibe Gemeinde! Lange habe ich mich selber nicht mehr gemeldet. Auch ich durfte die Helicoil Reparatur zweimal durchleben. Hauptsächlich wollte ich mich mal bei allen, die Ihre Korpushalter verbaut haben nach Erfahrungswerten erkundigen. Ich selber habe die Korpushalter in meinem VW T5 2.5TDi und bin sehr glücklich. In den A2´s nicht ganz so sehr. Daher würde mich mal eure Meinung interessieren. LG Daniel
  15. So war auch mein Gedanke In diese Richtung habe ich auch gedacht. Witzig ist halt, dass die Überholung das Geräusch rein garnicht verändert hat. Letzteres. Aber mir wurden die Altteile mitgelieftert. Dabei sind alle Lager, Dichtungen und eine Welle vom Rückwertsgang. Teile vom Diff wurde nicht erneuert. Eventuell ist der Schaden einfach nicht aufgellen und man hat es geau so wieder verbaut. Genau das ist mein weiteres Vorgehen. Morgen habe ich einen Termin für eine Diagnose. Schauen wir mal, was dabei herrauskommt. Vielen Dank für deine Einschätzung @maxxl!
  16. Da hier ja mindestens @arosar auch Probleme mit seinem MYP kennt, bitte ich hiermit um Hilfe bei der Diagnose eines Geräusches bei meinem A2 mit MYP. Schaut dazu doch bitte mal in diesem Thread vorbei:
  17. Hallo liebe A2-Freunde, mein A2 macht nun schon seit längerer Zeit sehr unangenehme Geräusche beim Fahren. Es handelt sich um einen 1.4TDI AMF mit 6Gang Getriebe (GKB: MYP aus der 02s Serie). Ich habe das Problem recht schnell in Richtung Getriebe verordnet. Ich bin der Geräuschquelle jedoch nicht weiter auf den Grund gegangen. Lediglich die Tripodengelenke habe ich getauscht. Das Geräusch blieb unverändert. Also habe ich eine Zeit lang vermieden den Wagen zu fahren. Doch nun bin ich endlich dazu gekommen, das Getriebe auszubauen und überholen zu lassen. Der Getriebedienst sagte mir dann, dass das Getriebe noch recht gut in Schuss sei. Zwar lag ein gewisser Verschleiß vor. Dieser sollte jedoch nicht für die Geräusche verantwortlich sein. Nun gut. Ich habe das Getriebe trotzdem überholen lassen. In der Hoffnung, dass dies trotzdem mein Problem löst. Also überholtes Getriebe wieder verbaut. Tja, was soll ich sagen. Geräusche sind unverändert. Bei der Fahrt tritt das Geräusch hauptsächlich bei niedrigen Drehzahlen in allen Gängen auf. Auch bei höheren Drehzahlen tritt auf. Dann jedoch nur, wenn man wenig Last hat. Also im Schiebebetriebt, wenn es leicht bergab geht und man noch leicht Gas gibt. Das Geräusch tritt auch bei höheren Drehzahlen und Geschwindigkeiten auf. Dann jedoch deutlich abgeschwächt. Das Geräusch kann man als ein dumpfes Grummeln beschreiben. Dabei kann man auch eine Vibration in der Pedaliere verspüren. Zudem habe ich den Eindruck, als ob das Auto den Momenten, in denen das Geräusch auftritt, leicht verzögern will. Also habe ich mich nun genauer auf die Suche gemacht. Dabei ist zunächst aufgefallen, dass man das Geräusch mit der Lenkung sogar im Stand triggern kann. Immer in dem Bereich der Endanschläge, aber auch kurz davor tritt es auf. Auch beim händischen Wackeln/Drücken und Zeihen der Antriebswellen ist das Geräusch im Stand bei laufendem Motor vermehrt aufgetreten. Dann habe ich den Wagen auf einer Seit aufgebockt und Sicherung 40 (ESP) gezogen, um das Regeln der Elektronischen Differenzialsperre zu unterbinden. Motor gestartet, ersten Gang eingelegt und unter das Auto gelegt. Und siehe da, das Geräusch tritt fast andauert auf. Auch unter dem Wagen ist es gut zu vernehmen. Dabei ist egal, welches Rad auf dem Boden ist. Dabei habe ich dann folgende Audioaufnahme erstellt: Aufnahme 1.mp3 Sekunde 0-8: Kupplung getrennt, Leerlauf Sekunde 8-24: Kupplung geschlossen, Leerlauf Sekunde 24-45: Kupplung geschlossen, 1. Gang Dabei ist mir dann auch noch aufgefallen, dass der Antriebswellenflansch der jeweils blockieren Seite synchron mit dem Geräusch aus dem Getriebe wandert. Video 1.mp4 Diese Audioaufnahme ist entstanden, als beide Räder in der Luft wahren: Aufnahme 2.mp3 Ist das normal? Oder hat der Getriebedienst beim Differenzial gepennt? Gibt es Getriebe-Profis unter uns? Für mich ist es recht eindeutig das Differenzial. Was meint Ihr dazu? LG Daniel
  18. Ohh ja. Das hätte ich fast vergessen. Da muss ich auch noch was machen
  19. Bisher ist das meinerseits nicht geplant. Gerne können sich andere der Thematik widmen.
  20. Ich habe auch Interesse. Da ich jedoch eine Anreise von über 700km vor mir hätte, will ich noch nichts versprechen. Mein A2 muss bis dahin noch ein neues Getriebe bekommen und die Klimaanlage muss abgedichtet und befüllt werden. Sollte ich diese Dinge bis dahin erledigt haben, könnte ich mir vorstellen mitzukommen.
  21. Hallo liebe a2-freunde! Lange habe ich mich nicht mehr gemeldet. Der nervige A2 hat erst einmal an Priorität verloren. Doch nun soll ein weiterer Angang gewagt werden. Das Kombiinstrument wurde inzwischen von @biohaufen als tot erklärt. Die Teilenummern der beiden Kombiinstrumente sind identisch: 8Z0 920 931 B Zum Lesen und Schreiben des EEPROMS wurde die Software „VAG EEPROMProgrammer 1.19g“ mit einem KKL OBD Diagnose Interface. Ich kann mir bisher nicht erklären, was dabei schiefgelaufen ist. Ich habe alles mehrmals Revue passieren lassen. Hin oder her. Das KI ist defekt. Nun lautet mein Lösungsansatz „Neues KI & MSG“. Und da kommt Ihr ins Spiel: Ich Suche KI & MSG eines AMF. Ich bin um jedes Angebot dankbar! Kompatibilität etc. klären wir dann anhand von Teilenummern. Mein Aufruf im Basar war bisher ohne Erfolg. LG Daniel
  22. https://youtu.be/O_qi_UpJeEg Hier ein Video in dem es sich ausschließlich um einen A2 dreht. Wem von euch gehört das Schätzchen?
  23. https://youtu.be/O_qi_UpJeEg Hier mal ein ganz frisches Video, indem unter anderem Korpushalter in einem A2 verbaut werden. Wer von euch hat denn seine schöne Kugel bei ReadHead abgegeben?
  24. Ich habe nun auch endlich ein FIS-Control in meiner Kugel. Also habe ich mal ein Startlogo gezeichent. Zwar nicht das schönste aber ich wollte es trotzdem teilen. Immerhin ist es vom Forum-Logo inspiriert. Audi_A2.tif
  25. Vielen Dank für das durchweg positive Feedback! Das freut mich sehr Eine weitere Sammelbestllung ist bisher nicht geplant!
