xrated
Alle erstellten Inhalte von xrated
welchen genau?
An dem 036971824A ? Ist das ein Autoventil?
3B0959833
Leerfahren vom Tank soll ja die Pumpe etwas schänden weil die dann wohl nicht so gut gekühlt wäre.
- 138 Antworten
- e85
- kraftstoffpumpe
Mir ist noch aufgefallen die Pierburg Dichtung keinen A Index gemäß der VW Teilenr. hat. Die mit A wären aus HNBR. Es gäbe noch welche mit B aus FPM/FKM, zwar nicht offiziell für den A2 aber vermutlich besser.
- 138 Antworten
- e85
- kraftstoffpumpe
Wie lange halten die Pumpen eigentlich so im Schnitt?
- 138 Antworten
- e85
- kraftstoffpumpe
xrated antwortete auf Turnschuhrockerin's Thema in Allgemein
Bei mir wars relativ viel trotz jungem Baujahr und nicht soviel km (188). Zwar nur Kleinigkeiten aber in der Werkstatt wäre man arm geworden weil die womöglich Sachen gemacht hätten die nicht notwendig gewesen wären. "Nagel" im Reifen -> war nur ein Schraubenstummel im Profil Trommelbremse zieht einseitig -> aufgemacht, Bremsstaub und Fett entfernt (keine Ahnung warum man da 1/2 Pfund Fett reinmacht, konnte dann 2 Std. den Boden danach putzen) Befestigung Traggelenk nicht ausreichend -> kürzere Mutter verwendet Flexrohr scheppert -> das war etwas eckelhaft aber hält dicht ohne schweissen Heute Stempel drauf und es stehen 2 neue Sachen drauf: Auspuff und Bremsscheiben rostig Habe erst vor 2 Jahren neue Scheiben draufgemacht aber ich bin bei den Spritpreisen äußerst bremsfaul.- 35 Antworten
Hatte ich nichts gefunden, die sind bei den Pumpen normalerweise dabei. Müsste man mal abmessen, ich denke die sind aus NBR 70.
- 138 Antworten
- e85
- kraftstoffpumpe
Wo gibts denn da Steigungen? Der Irschenberg hat nur 7% Steigung, richtig. Aber dadurch das es da länger hoch geht erreicht man voll beladen mit 75PS auch keine wahnsinnig hohen Geschwindigkeiten. War da schon ewig nicht mehr aber unbeladen hätte ich für 100 schon in den 4. Gang zurückgeschalten dort meine ich.
Was man selber prüfen kann ob man das Auto selber anschieben kann in der Ebene. Oder das der Motor sauber durchzieht und nicht ruckelt. Oder arbeitet der Motor auf vollen Touren und es tut sich nichts? Für die Kupplung gibts ja einen kurzen Test im Stand, auch wenn der nicht besonders gut ist für die Kupplung. Man müsste bei defekter Kupplung bergauf merken das die Drehzahl hoch geht aber man wird nicht schneller. Verstopfter KAT müsste man eigentlich auch deutlich merken das der Motor keine Lust mehr hat. Riecht denn irgendwas beim fahren? Um welche KM Leistung geht es denn? An Luftfilter glaube ich nicht das der derart zu ist. An der Drosselklappe wurde bei meinem tatsächlich noch nie was gemacht.
xrated antwortete auf avant-tdi's Thema in Verbraucherberatung
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/audi-a2-1-4-bastlerauto/2828412161-216-5525 Die Preise sind ja echt im Keller -
Leuchtet die Motorkontroll Lampe im Cockpit?
Für die ganz verfrorenen oder ist das die Arctic Edition? -
Bin aus der Gegend Landsberg, aber nicht sicher ob meine VCDS Version das kann. Man muss nur: Motorsteuergerät (01) auswählen Grundeinstellung (04) Anzeigegruppe 74 https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php/Abgasrückführung Sollte die Anpassung nicht möglich sein, muß der Motor kurz gestartet, und dann für 10 sec. die Zündung ausgeschaltet werden.
von welcher Marke war der denn?
Passt der Motor da überhaupt rein (kann ich mir nicht so recht vorstellen) und ist das von der Gewichtsverteilung nicht etwas unausgewogen? Und warum eigentlich in einen A2? So ganz kann ich es nicht nachvollziehen und für soviel Leistung wird man noch viele andere Umbauten machen müssen um das einigermaßen auf die Straße zu bringen. Und dann ist die Frage ob das am Schluss dann wirklich so zuverlässig ist. Man sagt zwar immer das die Hersteller angeblich vorher nichts testen würden bis zur Serienreife, aber so ganz stimmen kann das auch nicht.
Bis auf die Zylinder habe ich alles schon da liegen aber wenn die Werte reichen dann lasse ich das so weil ich für den TÜV noch andere Sachen muss. Die Bremsbacken sind jetzt 60tsd drin und haben noch gut Belag.
War vorhin auf dem Bremsenprüfstand, die Werte sind nun viel gleichmäßiger. Warum die rechte schlechter ging, verstehe ich aber auch nicht so richtig. Wenn alles neu, machts Sinn die Bremszylinder gleich mit zu machen.
Hört sich nach Hauptkat an. Und der hat am A2 leider auch wieder eine eigene Bauform
Camping im Audi A2: Welches Heckzelt könnt ihr empfehlen?
xrated antwortete auf Superkugel's Thema in Pflege
Hatte damals Beifahrersitz und Rücksitze raus. In die Mulde einen Campingtisch drauf und schon hat man eine Liegefläche. Als Matratze 3 Stück sog. Palettenkissen und oben drauf eine selbstaufblasbare Isomatte. Man sieht von aussen gar nicht wenn man da drin liegt. -
Bei mir jetzt auch ungleichmäßige Bremse hinten. Hinten rechts leicht schwächer, grade soviel das es über den 25 oder 30% ist (weiß nicht mehr was drauf stand auf dem Bericht). Feststellbremse ist aber normal. Habe die Dichtungen angehoben, sieht normal aus. Auf der linken Seite ließ sich ein Kolben nicht per Hand reindrücken. Etwas nachgeholfen und geht wieder leichter. Belagdicke sind 4-5mm, auf der rechten Seite sogar weniger. Die Trommeln haben einen Rand von ca. 0,6mm. Auf der linken Seite war Fett ohne Ende auf dem Nachsteller. Kann das irgendwas damit zu tun haben:
Das Rohr am A2 hat 44.8mm und das Flexrohr von "ECD" hat satte 45.8mm Innendurchmesser. Ich fürchte das wird so nix, da die Flansche vom Rohr ja auch ziemlich stabil sind (1.5mm Edelstahl). Und mit Blech zwischenlegen, so eine Konservendose hat gerade mal 0.2mm, reicht nicht. P.S. bei den meisten Chinarohren ist 45.7mm angegeben, vermute mal die kommen alle aus der gleichen Fabrik Die Rohre wurden so lang gelassen wie möglich, am hinteren Rohr die Schweissnaht und Reste von alten Flexrohr mühsam abgeschliffen mit Winkelschleifer. Das eingesetzte Flexrohr wurde nicht gekürzt (ECD Länge 200/308mm). Die Schellen mehrmals anziehen/lockern und jeweils um ein paar Grad verdrehen damit sich das richtig festzieht. Wenn es nicht halten sollte kann man so immer noch eins anschweissen. Hätte nicht gedacht das es ohne zusätzliche Bleche doch noch so gut hält.
Schlüssel FFB "nachmachen"/ anlernen
xrated antwortete auf marvbihl's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Es gibt 5D1 Trägerfrequenz alt (ohne Buchstabe) und neu mit A,D -
Sieht stark nach der 14mm Version aus, wäre interessant wie weit die Schraube da raussteht.
Die kurze verbaute Mutter im Bild oben mit Bund hatte sogar nur 12mm und Sicherung vermutlich durch Ovalisierung. Ist so in der Form wirklich selten da ja 14mm Standard sind. Weil der TÜV bestimmt meckert bei einer alten Mutter, man die ja nur 1x verwenden soll, habe ich jetzt einfach eine DIN985 mit 10.9 ohne Bund (auch 12mm) genommen. Und bei dem TRW Traggelenk eine Febi 14392 16mm hohe Mutter. Sieht jetzt auf beiden Seiten ca. gleich aus der Überstand, beim Meyle glaube sogar 1 Gewindegang mehr.
