t1homas
Alle erstellten Inhalte von t1homas
Du darft auch mit einen anderen Fahrzeug kommen...
Hattest Du eine "Feindberührung"??
155er Winterreifen wieder erhältlich!!!
t1homas antwortete auf t1homas's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Meine sind von einen kleinen lokalen Reifenhändler. 90€ das Stück. -
Zwischen der Ablage vor dem Schaltknüppel und der Mittelkonsole also hinter dem Aschenbecher ist ein kleiner Spalt durch dem man den USB-Stecker schieben kann. Und zwar ohne Bohren. Ist für die Nutzung praktisch und fällt nicht groß auf. Grüße
Eine Idee wäre auch eine UND- Verknüpfung um den normalen Wischerbetrieb nicht auch zu verzögern: Wenn der Scheibenwischer UND die Wischwasserpumpe gleichzeitg Strom haben zeiht den Relais den Strom des Wischer über ein Zeitrelais. Zwei Sekunden Verzögerung sollten genügen und der Bauaufwand ist gering...
Nachdem das Jahr gelaufen ist wie Wäre es mit einen Stammtisch im neuen Jahr? Wieder in Bamberg und vielleicht am WE??? Was meint ihr A2 Fahrerinnen und Fahrer...des geht doch orer.. Grüße Thomas
Wie lange soll denn dein 5ter werden? Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Grüße Thomas
Das viel besprochene Thema legale Xenon nachrüstung
t1homas antwortete auf lazapa's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Benutz mal die Suche... -
Ich hab gestern zwei Winterreifen von Continental montieren lassen. Nachdem in den vergangenen Wochen wahnsinnige Summen für solche Reifen verlangt wurden mit dem Hinweiss dass es keine gäbe, haben meine ein Fertigungsdatum 4511. Also von solchen Aussagen der Reifenhändler nicht mehr verar... lassen.
Ich auch - Die Urlaubssaison is um ... wie wäre es in vier Wochen wieder in "BA"?
VW lupo 1,4 FSI automatik umbau in A2 ?
t1homas antwortete auf cubatoni's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Der Block passt warscheinlich und damit warscheinlich auch die Halter. Willst Du die Automatik mit verbauen oder solls ein Schalter werden? Das MSG hat was ich weiß die gleiche CAN-Bus Version und sollte sich integrieren lassen. Wenn Du das ernsthaft vorhast empfielt es sich sich eingehend zu informieren und in die Materie einzulesen. -
Also wenn man eine "Mini" Sicherung in den Sicherungskasten einbauen will braucht man die Kabel mit der Nr.000979133. Man schraubt den Sicherungskasten los, und dreht das Teil so dass man auf die Kabel schauen kann. Man sieht im schwarzen Sicherungskasten einen rosa Eisatz. Man löst nun die Klammern vom rosa Einatz auf der Rückseite und verschiebt ihm nach links und etwas in Kabelrichtung. Jetzt kann man die Pins reinschieben und sie rasten im rosa Kunststoffteil ein. Dem Einsatz wieder im Schwarzem Sicherungskasten verriegeln und den Kasten wieder anschrauben. Jetzt kann die Sicherung schon an ihren Platz.
Bei 12€ kann das meiner Meinung nur der kleine Lautsprecher sein dem die tauschen wollen. Der sitzt unter der Verkleidung der "D"-Säule etwa in Brusthöhe auf der linken Seite. Unterm Warndreieck ist das Steuergerät. Mal die Suche benutzen da gibt es ein Foto mit der Einbaulage an einer Rohkarosserie.
- 1 Antwort
- austausch
- einparkhilfe
(und 2 weitere)
Optimierte Waschdüsen ab MJ2004 nachrüsten
t1homas antwortete auf A2TDI's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Normalerweise geht die Leitung von den Düsen auf den leeren Sicherungsplatz 33 und dann auf die Klemme 15. Das ist ein Verteilpunkt von Leitungen nach dem Zündundschloss. Wo der ist weiß ich zwar nicht aber die Sicherung 34 hat Zündungsplus und liegt darunter und kann für die Sicherung 33 zur Stromversorgung genutzt werden. Abzusichern ist das ganze mit 5A. -
Das Blech erstmal dahin biegen wo es hingehört. Warscheinlich hast Du keine Materialverluste sondern nur heftige Verformungen. Erst jetzt würde ich entscheiden was weiter zu tun ist. Jetzt sollten sich die Risse Schweißen lassen oder mit ein paar Blechlaschen von innen vernieten. Zum Abdichten gibt es Fugendichtmasse die man von aussen aufträgt und später sogar soweit ich weiß lakieren kann. Dann ist der Schaden von aussen nicht mehr zu sehen und auf Dauer dicht.
Wie hat sich der Schaden eigentlich bemerkbar gemacht?
Ich werd das Morgen mal probieren. Bei Passatplus.de kann man sich den Pin ja anschauen.
Hallo zusammen, Ich will im Sicherungskasten den leeren Steckplatz 33 mit 'ner 5A Sicherung belegen. Welchen Pin braucht man da und kann man den so einfach von hinten reinschieben sodass er sich verriegelt oder geht das anders? Grüße
Wenn mann bedenkt dass Xenon beim Neuwagen auch nicht billiger ist ist der Preis für ein Unikat doch in Ordnung... -
Es gibt grad die ersten Motoren mit el. Wasserpumpe. An die el Ölpumpe hat sich meines Wissens noch kein Hersteller gewagt.
An 'nen Wochenende wieder und ich denke Samstag ist ein wenig besser für die meisten. Ach ja - demnächst geht die Urlaubszeit an, ich würde sagen kurz vorher oder was gibts noch für Meinungen? Grüße
A2 Fahrer Parken so rücksichtsvoll dass sich die Türen voll öffnen lassen. Da gibt es keine Beulen beim Nebenparker.
FIS (Fahrerinformationssystem) nachrüsten
t1homas antwortete auf A2 speedster's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Wegfahrsperre anlernen geht nur beim Audihändler. Du kannst aber alles vorbereiten dass Du in der Werkstatt nur noch umstecken musst.- 578 Antworten
- bordcomputer
- fahrerinformationssystem
War wieder sehr schön... Ich war heute Morgen noch voll.
